Quale modem per Infostrada telnet x snr e ascensore incomodo...
  • 8 Risposte
  • 6542 Visite
Offline patroclo
Sto cercando un consiglio su un problema complesso e ad alcuni noto: l'ascensore che fa saltare l'adsl...
Senza addentrarmi in dettagli, è stato verificato da tecnico telecom che è proprio lì il problema.
Ora vorrei sapere quale modem acquistare per Infostrada 20M in modo da poter usare l'SNR per gestire la velocità.
Perchè? Perché Infostrada dopo mille comunicazioni e telefonate ha visto che settando la velocità a circa 9600Kb si stabilizza la connessione e le cadute sono molto rare.
Vorrei quindi acquistare un modem (dopo due Tp-Link ora ho l'8970 V1) dove attraverso telnet posso gestire io la banda: tenerla stabile ma più bassa quando ho bisogno che la connessione resista al via vai dell'ascensore, riportarla al max quando la sera l'ascensore si muove di rado. Wifi buono, ma secondario in casa lo usiamo poco, quello dell'8970 andava bene.
Grazie mille ragazzi e buona serata!
Re:Quale modem per Infostrada telnet x snr e ascensore incomodo...
« Risposta #1 il: 30 Luglio 2015, 19:27 »
L'ascensore ti crea disturbi sulla linea ADSL?!? Questa non l'avevo mai sentita... Ma dove passano i fili del telefono nel tuo condominio?? Nel vano ascensore, probabilmente accanto ai fili di alimentazione ?!?
Chi vi ha fatto l'impianto? e soprattutto, lo avete già linciato?
Io ho un AGPWI e funziona bene ed avendo un chip Broadcom c'è la possibilità di variare il SNR target
Non so se è migliore o peggiore del tuo TD-W8970 (non l'ho mai provato), ma se si può funziona il comando per variare il SNR target non vedo perché tu lo debba cambiare
Offline patroclo
« Risposta #2 il: 31 Luglio 2015, 13:00 »
Così ha detto anche il bravo tecnico che ha fatto le prove!
Probabilmente hanno fatto passare i fili nel vano o vicino, così sembra gurdando la borchia nelle cantine vicino ai quadri Enel. Difatti quel ragazzo mi ha spostato pure su un pid più distante, poi è andato nella Cabina e ci ha ricollegato, ma il risultato è stato minimo.
Invece per quanto riguarda il nostro TPLink 8970 niente da dire in sé, peccato che non avendo un chipset Broadcom non mi permette di modificare l'snr! Lo permetteva l'8960, ma non lo sapevo! Fra l'altro ne abbiamo cambiati due di 8960 perché dopo circa 4/6 mesi cominciavano ad avere problemi diversi, tipo il wifi non si poteva switchare più on off, quando si bloccava per la caduta, bisognava spegnerlo e riaccenderlo etc...
E la cosa fuori di testa è che appena arrivati nuovi andavano bene, per un paio di mesi tutto ok, pochissime disconnessioni a causa dell'ascensore (come abbiamo scoperto dopo aver cambiato 4 modem in 2 anni). Poi progressivamente sempre più problemi di blocchi e cadute o altro, come se si "consumassero" progressivamente per quel problema ascensore.
Parlando poi con altri condomini abbiamo scoperto che sia un commercialista che dei ragazzi sotto di noi avevano avuto gli stessi problemi. E non mi dilungo oltre.
« Risposta #3 il: 31 Luglio 2015, 13:45 »
Se non richiede troppo lavoro vi consiglierei di far passare i fili da qualche altra parte o di schermare le tubature o di sostituire i fili con alcuni già schermati sperando di risolvere il problema...
Per quanto riguarda il modem/router da consigliarti purtroppo non sono un esperto in materia e non ho fatto test con modelli disponibili in commercio....
Ho provato solo vari router Telecom e tra questi il migliore è l'AGPWI che trovi spesso nei mercatini dell'usato...
Se ne vuoi scegliere qualcun altro ti consiglio di vedere sulla wiki di OpenWRT per sapere che chip monta
Offline patroclo
« Risposta #4 il: 31 Luglio 2015, 14:28 »
Avresti ragione se fossimo proprietari dell'appartamento ma siamo in affitto! Ci penserà poi il mio legale a chiedergli i danni che sono tanti...
Adesso devo trovare il modem giusto dopo averne cambiati 4!
grazie lo stesso!
Offline JackTheVendicator
  • 1913
  • I'm watching you.
    • Firmware modificati
« Risposta #5 il: 31 Luglio 2015, 14:32 »
Sembra un problema di accoppiamento induttivo o capacitivo con i quali purtroppo ho avuto parecchio a che fare. Ti consiglio di fare un paio di cose: innanzitutto mettere un bel protettore come questo tra presa a muro e modem in modo da eliminare i transitori che probabilmente ti sfondano i circuiti di ingresso del router. Dopodiche' prendi un anello di ferrite di questo tipo o una ferrite a clip come questa e facci passare il filo (quello tra protettore e modem) dentro, possibilmente avvolgendolo piu' volte (esempio). La ferrite attenua fortemente le interferenze a modo comune, cioe' i segnali spuri che camminano su entrambi i fili del cavo telefonico.
Se non si risolve neanche cosi'... tocca rifare l'impianto :-X
Fammi sapere come va :)
Offline patroclo
« Risposta #6 il: 01 Agosto 2015, 15:24 »
Grande Jack!
Grazie per il consiglio e l'ottima documentazione!
Solo un chiarimento: il Protettore sta fra la presa del doppino a muro e il cavo che va al filtro Adsl - telefono, giusto o fra filtro e modem? E quel cavetto che si vede va collegato alla presa a terra della presa elettrica?
Per la ferrite forse riesco a riciclare quella a clip che ho su diversi cavi Firewire che usavo per le camere digitali... Ne ho una bella grossa che si sblocca senza problema. ;)
Intanto metto la ferrite...  8)
« Risposta #7 il: 01 Agosto 2015, 15:40 »
Il protettore lo devi mettere all'inizio dell'impianto, quindi prima del filtro ADSL.
Il filo giallo/verde va collegato alla messa a terra
Offline patroclo
« Risposta #8 il: 03 Agosto 2015, 16:32 »
Purtroppo, la ferrite che pensavo di avere si apre solo la plastica ma il cilindro è un pezzo unico. Peccato perché erano due bei cilindri grassi!
Nel frattempo che cerco i materiali, sapreste quindi consigliarmi quale modem prendere con possibilità di agire sull'SNR e con un WiFi decente tipo appunto il tp-link 8970?
Amazon mi sostituisce sia l'8970 che l'ultimo d6000 netgear che non era all'altezza.
Grazie ancora!
