Lentezza adsl
  • 3927 Visite
Offline AlianteBlu
Lentezza adsl
« il: 20 Luglio 2015, 20:01 »
salve ragazzi, come giudicate la mia adsl, visto che non vado più di 1500 kbps
Velocità in trasmissione (Kbps):479
Velocità in ricezione (Kbps):1583
Velocità massima di trasmissione (Kbps):919
Velocità massima di ricezione (Kbps):1520
SNR Upstream (dB):23.3
SNR Downstream (dB):11.3
Attenuazione Upstream (dB):26.2
Attenuazione Downstream (dB):44.0
Potenza in trasmissione (dB):12.3
Potenza in ricezione (dB):18.8
Total ES (Errored Secs):29628
Total SES (Severely Errored Secs):0
Total FEC Errors:0
Total CRC Errors:45518
grazie mille
« Ultima modifica: 20 Luglio 2015, 20:56 da Miguel89 »
Offline AlessioZ_
  • 121
Re:Lentezza adsl
« Risposta #1 il: 20 Luglio 2015, 21:52 »
Controlla l'impianto, se hai condensatori (googla) o prese tripolari ossidate.
Potresti far passare un nuovo cavo e vedere se cambia qualcosa, staccare i telefoni, e queste prove qui.
Se non cambia nulla, sei lontano dalla centrale.
Attenuazione a 44dB è alta, non altissima, ma alta.
Forzando l'SNR a 6dB potresti agganciare 3Mega in modo +o- stabile.
Offline AlianteBlu
Re:Lentezza adsl
« Risposta #2 il: 20 Luglio 2015, 22:58 »
quindi dovrei chiamare telecom e forzare i  6db?
Re:Lentezza adsl
« Risposta #3 il: 21 Luglio 2015, 10:28 »
Come ho già scritto anche in altri topic le prime prove da fare sono queste:
- Controllare se nell'impianto ci sono condensatori o altra roba inutile, seguendo questa guida: http://skynet81.blogspot.it/2013/01/ottimizzare-limpianto-domestico-per-adsl.html
- Se possibile, collegare provvisoriamente solo il router alla prima presa dell'impianto, staccando i fili che vanno alle altre prese e controllare se i dati che hai postato prima restano uguali/simili
- Controllare su questo sito (inserendo il tuo numero di telefono) l'indirizzo della centrale di riferimento, per stimarne la distanza da casa tua
- Se dai test precedenti si evince che il problema è sulla linea esterna e non nel tuo impianto casalingo, puoi provare a modificare a mano l'SNR target (forzandolo a 6dB o meno) o chiamare Telecom e chiedere di farti cambiare profilo (mettendone uno a 6dB e non a 12dB)
P.S. Indicaci anche il modello di router che stai utilizzando e se puoi fare dei test con qualche altro router
