consiglio su cambio gestore telefonia+adsl
  • 22 Risposte
  • 11170 Visite
Offline JR1987
  • 27
« il: 29 Giugno 2015, 20:44 »
buongiorno a tutti ... ho attualmente un contratto commerciale con impresa semplice fisso + adsl flat ... stò spendendo circa 150/170 euro ogni bimestre...
guardando online avrei visto l'offerta di infostrada sempre fisso + adsl flat (7 mega) a parecchi euro meno...
facendo un calcolo andrei a risparmiare sui 300/400 euro annui
ora sò per certo di essere in wholesale passando ad infostrada...
attualmente con telecom essendo le linee logore e non troppo vicino alla segnale mi allineo a 2500kbps in download...
snr a 12 e rumore 54 db... (telecom mi ha impostato così)
altrimenti alcune volte mi allineavo a 3300 ma con snr a 6 db
ora la mia domanda è... passando ad un altro gestore avrei teoricamente la stessa "banda" oppure avrei ancora meno velocità in download preferendo (la banda) dapprima ai clienti telecom???
inoltre vorrei domandare per evitare disservizi se sarebbe meglio attivare una linea exnovo con il nuovo gestore e magari se tutto va bene poi cessare quella con il vecchio... (alla fine se non ho capito male ci sarebbe solo da "sborsare" circa 30 euro in più nel secondo caso)
GRAZIE per le risposte anticipatamente
Offline gius01
  • 54
Re:consiglio su cambio gestore telefonia+adsl
« Risposta #1 il: 29 Giugno 2015, 23:07 »
Se hai Tiscali in ULL ti consiglio Tiscali.
Per la banda, dipende dal doppino com'è messo. Io so che Telecom cappa a 7 Mbit solo in software, ma la portante non è limitata (nel senso che, se tu potessi avere 15-16 Mbit, agganciava quello). Quindi, penso che il doppino sia messo maluccio.
Se non ti interessa conservare il numero attuale, puoi fare così (non credo che, però, tu debba pagare solo 35 euro, essendo azienda, poi felice di essere smentito), altrimenti fai il passaggio. Anche se io sapevo che, almeno Vodafone nelle offerte in fibra lo fa, che si stendeva un nuovo doppino per garantire la continuità del servizio, ma penso sia solo il caso Vodafone. Puoi provare a chiamare il 191 e dire che agganci poco e hai una linea molto rumorosa, se non ti mandano il tecnico subito insisti un po'
« Ultima modifica: 29 Giugno 2015, 23:12 da Miguel89 »
« Risposta #2 il: 29 Giugno 2015, 23:11 »
Io ti consiglierei la seconda alternativa (nuova linea).
L'unico inconveniente della nuova linea è che ti daranno un nuovo numero di telefono, che poi dovrei fornire a tutti i clienti...
Se questo aspetto non ti preoccupa scegli questa strada!
Inoltre se ti fai allacciare una linea nuova dovranno farti arrivare un nuovo filo quindi il collegamento potrebbe essere migliore.
Se però la centrale della tua zona è satura potrebbero dirti che non ci sono posti e quindi potrebbero non attivarti l'ADSL...
Per quanto riguarda il profilo, probabilmente sarà diverso (Telecom ne imposta alcuni dedicati ai gestori in wholesale) ma non so dirti se sarà più o meno performante e stabile.... L'unico modo per saperlo è provare!
Se decidi di passare ad Infostrada posso darti un codice per "Presentarti come amico" e farti avere uno sconto di 20€ una tantum
P.S. Per quanto riguarda la linea, in ogni caso, stai messo male!
Hai già provato a seguire i consigli di questa guida?
Sei sicuro?? io credo che blocchi la portante a 8 Mbit ma commercialmente la vende a 7 perché ci sono degli overhead nella comunicazione e non puoi avere gli 8 Mbit pieni
« Ultima modifica: 29 Giugno 2015, 23:15 da Miguel89 »
Offline JR1987
  • 27
« Risposta #3 il: 29 Giugno 2015, 23:27 »
purtroppo ho chiamato più volte la telecom lamentando il fatto che comunque vado parecchio male come linea... che poi fino ad un anno fa andava a 3.5 mega e l'ultimo anno soltanto ho perso un mega di banda in download ... oltre al ping che è aumentato e di parecchio...
questo è lo stato della mia centrale... da quello che vedo è satura ???
quindi l'adsl impostata in wholesale difficilmente sarà uguale a quella attuale da quello che ho capito sia per impostazioni ecc... potrei diciamo rischiare di andare ancora peggio...
il fatto di dover cambiare numero è si veramente una rottura... mi creerebbe non pochi disagi...
sono in wholesale con qualsiasi operatore credo... per lo meno dai test che effettuai circa 1 mesetto fa...
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #4 il: 29 Giugno 2015, 23:49 »
Allora, per quel che riguarda la stesura del nuovo cavo, è vero... ma solo in parte....
Se è logoro SOLO il tuo doppino, allora assegnandotene uno nuovo per la nuova linea, potrebbe andarti meglio, ma anche peggio...
Poi fattore da non trascurare è la reale distanza che c'è fra la tua prima presa e la centrale... se la tratta è abbastanza lunga, in ogni caso la linea avrà un basso segnale....
PS: ma hai disturbi anche in fonia (magari in serata e/o in giornate molto umide)?
Offline JR1987
  • 27
« Risposta #5 il: 30 Giugno 2015, 07:39 »
vi spiego meglio magari può servire a chiarire qualche quesito
tempo fa circa 6 o 7 anni mi stesero un solo cavo apposito (solo dati) perchè avevo al tempo la isdn e quindi mi dissero che la isdn e adsl non poteva viaggiare sullo stesso cavo... quindi dal (centralino quello piccolo attaccato sui muri di cui disconosco il nome) mi hanno steso un ulteriore cavo.
la linea fonia viaggia quindi su un ulteriore doppino... molto vecchio credo tra l'altro steso più di 30/40 anni fa
facendo delle prove ai tempi telecom mi disse che comunque era meglio lasciar viaggiare l'adsl sul nuovo perchè sul vecchio sarei andato ancora peggio
comunque alla fine ormai ci ho fatto il callo 2/3 mega mi sono sufficienti... l'importante che con il cambio gestore non vado ancora peggio
p.s: dallo screen che vi ho postato sopra ... leggo "satura" quindi deduco che la mia centrale è satura e non accetta nuove adsl???
« Ultima modifica: 30 Giugno 2015, 07:47 da JR1987 »
Offline gius01
  • 54
« Risposta #6 il: 30 Giugno 2015, 10:19 »
Quando installai il modem a mio cugino (offerta Tutto, senza optional, altrimenti vedevo "Superinternet", il TP-Link agganciava o 10xxx o 18xxx, non ricordo bene, ma sicuro non 8000 tondi
« Risposta #7 il: 30 Giugno 2015, 15:51 »
No, la tua centrale non è satura, infatti il semaforo giallo è spento per entrambe le connessioni (ATM e ETH).
Telecom ha impostato lo stato "saturo" su tutte le centrali ATM perché sono vecchie (ADSL di prima generazione) e prima o poi dovranno essere eliminate.
Per quanto riguarda la connessione in ETH non ci sono vincoli o limitazioni e per questo lo stato è "Attiva"
Per quanto riguarda la "qualità" della tua linea telefonica, confermo quello detto da fulmine500 e che ho detto già in altri topics:
molto spesso il problema è l'impianto domestico, cioè quello che va dalla prima presa in poi...
Prova a collegare provvisoriamente il modem ADSL direttamente al filo che arriva all'interno della tua azienda eliminando eventuali derivazione e prolunghe.
A questo punto vedi se i parametri della connessione sono gli stessi (portante in downstream e upstream, SNR e attenuazione).
@gius01
Boh...Non sono cliente Telecom... non so come si comportano
Offline JR1987
  • 27
« Risposta #8 il: 30 Giugno 2015, 23:05 »
Grazie a tutti per le risposte anzitutto!  ;D
l'adsl che ho io sinceramente non sò se è atm o eth ma credo sia il vecchio tipo...
dal router leggo g.dmt (non sò se può essere d'aiuto)
Il cavo che porta l'adsl porta solo essa e non ha linea rtg sopra solo adsl... ho un cavo a parte in sostanza (perchè prima avevo la isdn e non potevano farla passare su quel cavo li
Offline gius01
  • 54
« Risposta #9 il: 01 Luglio 2015, 00:15 »
Quindi ora sul cavo dove avevi ISDN ora hai solo RTG, o hai sempre ISDN? In entrambi i casi, puoi disdire l'ADSL e fare un'offerta solo ADSL sul doppino ADSL (sembra abbastanza nuovo). Anzi, a scanso di equivoci puoi chiedere una nuova linea solo ADSL (Tiscali la fa a 24.95€, ma a volte fa le offerte a 19.95€ e attivazione gratis [in tal caso, avrai in più una linea telefonica a scatto, ma tanto non ti importa, risparmi 10 euro al bimestre]) e poi cessare l'ADSL con Telecom
« Risposta #10 il: 01 Luglio 2015, 00:25 »
Sei collegato su una piastra ATM (vecchio tipo)
Probabilmente se attivi una nuova linea dovrebbero collegartela sulla nuova piastra perché quelle vecchia è contrassegnata come "satura".
Non so come si comportano in caso di cambio di operatore sulla stessa linea...
Il cavo dell'ADSL (l'ex cavo ISDN) quando entra nel tuo ufficio/azienda che giro si fa? Passa nello stesso tubo dei fili della corrente o fa poca strada e va dritto al modem?? (I campi magnetici prodotti dai cavi elettrici o un filo molto lungo/rovinato potrebbero degradare il segnale)
Offline gius01
  • 54
« Risposta #11 il: 01 Luglio 2015, 02:43 »
L'ex cavo ISDN temo sia l'attuale RTG. Per ADSL gli stesero un doppino separato
Offline JR1987
  • 27
« Risposta #12 il: 01 Luglio 2015, 07:42 »
si mi stesero un secondo cavo perchè prima avevo la isdn che ora non ho più
il cavo dell'adsl fa circa 6 o 7 metri dentro le canaline ... ma sostanzialmente non ci passano tanti cavi dell'energia elettrica (non ci passano i "montanti"); comunque provai una volta a collegare il router facendo un attacco provvisorio proprio all'ingresso del muro e la situazione non cambia. Chiamando tempo addietro Telecom per l'ennesima volta mi risposero anche abbastanza scocciati (visto che è la situazione di tutto il nostro paese) "più di questo non và, le linee sono vecchie inadeguate e sottodimensionate... o vuoi un pò più di velocità a scapito della stabilità o viceversa... e quindi servendomi la linea mi impostarono a 12 db)
« Ultima modifica: 01 Luglio 2015, 07:47 da JR1987 »
« Risposta #13 il: 01 Luglio 2015, 11:27 »
Ops... intendevo l'altro cavo
[...] comunque provai una volta a collegare il router facendo un attacco provvisorio proprio all'ingresso del muro e la situazione non cambia.
Questo era il test che mi interessava...
A questo punto siamo sicuri che il problema non è il tuo
Se ti attivano una nuova linea sulle piastra ETH forse potresti sperare una qualcosa di meglio...ma dato che la linea che arriva nella tua zona è pessima non mi farei tante illusioni
« Ultima modifica: 01 Luglio 2015, 11:31 da Miguel89 »
Offline JR1987
  • 27
« Risposta #14 il: 01 Luglio 2015, 14:54 »
si ma sinceramente non ci spero molto al miglioramento della mia adsl ormai... l'unica cosa che cambiando non vorrei trovarmi ancora peggio... anche perchè essendo in wholesale non vorrei che l'adsl venduta diciamo così "all'ingrosso" sia un pò meno performante di quella che già ho
la eth che sarebbe la adsl2 o è proprio un'altra cosa?
grazie ancora
