  • 462 Risposte
  • 234126 Visite
livingsilver94
  • Visitatore
@livingsilver94
root@SKWB8:/# which route
/sbin/route
livingsilver94
  • Visitatore
Oh scusa, mi sono dimenticato di darti anche questo comando:
busybox route
Me lo eseguiresti per favore?
Offline zoomx
  • 589
Oggi volevo provare ma ho il led a stella che lampeggia furiosamente ma sembra che le porte ethernet sembrano tutte morte.
Il cavo funziona se collegato ad altri dispositivi ma collegato a questo router becco il messaggio di cavo scollegato.
Suggerimenti?
« Ultima modifica: 23 Aprile 2017, 20:00 da zoomx »
livingsilver94
  • Visitatore
Il LED a stella è quello che indica il caricamento e l'avvenuto caricamento del sistema operativo. Se lampeggia furiosamente vuol dire che non riesce a caricare. Ti consiglio di fare un'istallazione pulita di OpenWrt o LEDE usando una factory image col metodo TFTP.
Offline zoomx
  • 589
Hai ragione, ho sbagliato, parlavo del led asterisco, quello del punto 3 per caricare il firmware.
Ho aperto il router ma trovo difficoltà a saldare i piedini della seriale, lo stagno non ne vuol sapere di aderire alla parte di rame che però ha un colore troppo scuro. Mi serve della pasta salda.
busybox route
@livingsilver94
root@SKWB8:/# busybox route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.98.11.0      *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
livingsilver94
  • Visitatore
No aspetta perché hai sbagliato? Io avevo inteso stella=asterisco, come avevi fatto tu immagino.
Se proprio vuoi andare di seriale, io ce l'avevo fatta senza saldare niente. Ok, un elettronico mi avrebbe riso in faccia ma ce l'ho fatta :D
In pratica avevo fatto così: avevo preso uno header di quelli che si usano per le schede madre per infilare i fili di accesione, spia hard disk, reset... il passo è proprio quello delle piazzole della seriale. Siccome però i pin erano un po' sottili, li ho stagnati in punta cosicché fossero leggermente più larghi. Ho appoggiato l'header sulla piazzola della seriale e l'ho tenuto fermo con qualcosa che gli permettesse di stare in piedi, nel mio caso un piccolo libro xD
@livingsilver94
Grazie! Mi hai risolto un dubbio
Se hai bisogno di un dump del firmware chiedi pure
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
livingsilver94
  • Visitatore
No per quello non credo perché posso ricavare l'immagine del fw direttamente compilando i sorgenti, ma grazie comunque.
Diciamo di no... Si blocca alla ricerca del kernel perché è abbastanza vecchio... Mi sembra sia andato EOL
Offline elmad
  • 63
Cmq segnalo che la cosa che andrebbe sistemata, semmai fosse possibile, è il problema del WIFI che viene limitato a 150Mbps rispetto ai 600 a cui potrebbe andare l'hardware...ma a quanto pare è un problema intrinseco a openwrt....sarà così anche per LEDE ?
Qual è questo bug? Io ho un WDR3600 con LEDE, ex samknows, e come client si collega tranquillamente a 300Mbps (sui 2.4Ghz, i 600 dovrebbero essere +300 sui 5Ghz). C'è un bug quando è settato come AP che lo limita a 150Mbps?
io lo utilizzo come access point, ovviamente con opernwrt di @livingsilver94 e i client vanno al massimo a 150 mentre dovrebbe andare a 600
Il 600 di cui parlano e di banda complessiva 2.4 e 5
300mbs a testa
Si ma ripeto...a me va a 150....e purtroppo non riesco più a trovare la fonte facendo ricerche, ma avevo letto chiaramente che il problema è il driver di openwrt che a differenza del driver tplink non gestisce il mimo credo....
Come vedete non sono l'unico che si è posto il problema....ma ora non trovo dove ho letto della causa....
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=67861
« Ultima modifica: 29 Aprile 2017, 16:59 da mavelot »
