AGPF Briccato. Non si accende nessun led.
  • 5 Risposte
  • 4804 Visite
Offline terabyte73
  • 54
« il: 05 Maggio 2015, 15:14 »
Ciao a tutti. Ho letto vari post su questo sito, ma non sono riuscito a risolvere il mio problema.
Mi sono costruita la jtag quella con 4 resistenze da 100 Ohm.
Sono riuscito a collegarmi al agpf tramite jtag.
Ho dato il comando: alice03 -probeonly /cable:xilinx
e il router ha risposto bene.
Poi ho dato il comando: alice03 -erase:wholeflash
e i blocchi da 1 a 89 esce il messaggio erase done, e il 90 si è fermato. ho aspettato 3 minuti e ho spento il router. Ho dato il secondo comando: alice03 -flash:cfe ed esce un errore:
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 11111111111111111111111111111111 (FFFFFFFF)
*** Unknown or NO CPU Chip ID Detected ***
*** Possible Causes:
    1) Alice router is not Connected.
    2) Alice router is not Powered On.
    3) Improper JTAG Cable.
    4) Unrecognized CPU Chip ID.
Adesso non riesco a flashare l' agpf con il file CFE.BIN
Come risolvo il problema?
Ho dato il comando: alice03 -show:fc Mi da questo:
Manual Flash Chip Selection.
Supported flash list:
/fc:01 ............... MX29LV640T 4Mx16 TopB <8MB>
/fc:02 ............... MX29LV640MT 4Mx16 TopB <8MB>
/fc:03 ............... S29gl128p10 16Mx16 <16MB>
Questo significa che la jtag funziona. Vede la flash. Ho dato il comando: alice03 -flash:cfe /fc:01
Poi ho provato con 02 e 03. Mi da sempre lo stesso errore della cpu.
AGPF è morto per l' eternità? non posso più risuscitarlo?
Offline fulmine500
  • 1322
Re:AGPF Briccato. Non si accende nessun led.
« Risposta #1 il: 05 Maggio 2015, 16:01 »
prova innanzitutto a rifare un probe e vedere se ti riconosce la flash
che versione di alice03 stai usando?
in ogni caso ti consiglio di indicare il codice della flash che hai sulla board
edit:
ricorda che devi SEMPRE indicare il tipo di cavo ag ogni comando che dai
quindi/cable:xilinx devi metterlo sempre
« Ultima modifica: 05 Maggio 2015, 16:03 da fulmine500 »
Offline terabyte73
  • 54
« Risposta #2 il: 05 Maggio 2015, 16:32 »
Penso che sto usando alice03 bis. Però il file eseguibile si chiama alice03.exe.
Qualsiasi comando che dò, con aggiunta /cable:xilinx mi da quel errore riportato al primo post.
Ho preso quello che sta scritto sull' IC che sta sulla board: NT50S116M16MCS-5T  Penso che sia questa la flash.
Cosa ne faccio con questo codice?
Edit:
@fulmine500
Ecco le foto del mio agpf. Il filo rosso sembra collegato a massa, e solo la gomma del file che è storto. lo messo dritto. Con il tester ho messo la prova continuità, tra la saldatura sulla board all' estremita dei fili colorati, ci sono tutti i contatti.
http://bigportale.altervista.org//images/agpf/agpf_board_1.JPG
http://bigportale.altervista.org//images/agpf/agpf_board_2.JPG
Edit:
Ho scoperto l' errore. Sull' interruttore non c' è tensione. Ho verificato con il tester, con i puntali del tester sull' interruttore ho toccato qualcosa e si è acceso per un attimo.
L' interuttore del agpf ha 4 piedini: °°°  ° Quale di questi 4 devo mettere in corto per farllo accendere?
1-2-3 - 4.
1 e 2 è in corto. Poi quando lo accendo non è più in corto. il corto dovrebbe essere 2 e 3 quando lo accendo, ma non c' è.
EDIT
Mi sono accorto che è saltato il fusibile. lo sostituito. Adesso sul' interuttore quando lo accendo sul piedino 1 e 2 ci sono 4 volt. Mentre sul piedino 1 e 3 quando è spento o acceso indica sempre 15,25 v. E' normale?
Adesso emette di nuovo un ronzio il router. Quando collego la parallela al notebook, il ronzio mi sembra che non lo fa più. Chedite lo devo buttare l' AGPF?
« Ultima modifica: 07 Maggio 2015, 18:08 da terabyte73 »
Offline camelseller
  • 71
« Risposta #3 il: 07 Febbraio 2016, 17:11 »
Ciao, ho bruciato anche io il fusibile di alimentazione, che tipo di fusibile devo reperire?
6eff854bb45fa109df480c5e219c7f95
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #4 il: 08 Febbraio 2016, 14:06 »
puoi fare anche un ponte.
Giusto per la  NT50S116M16MCS-5T è la memoria!
ST29gl128 è la flash
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2016, 14:09 da jlbhfa »
Offline camelseller
  • 71
« Risposta #5 il: 08 Febbraio 2016, 14:17 »
grazie jlbhfa,
..ma non ho capito le sigle, io ho bruciato quel micro-fusibile vicino al connettore di alimentazione, posso postare la foto se è utile. In pratica ho collegato un alimentatore guasto e sicuramente mi ha dato un picco di corrente che me lo ha squagliato.
Preferirei evitare il ponte, io questo agpf lo adoro e lo vorrei tutelare.
Di nuovo grazie.
