Configurazione rete con AGPF con fw Roleo
  • 9 Risposte
  • 8460 Visite
Offline thejolly
  • 14
« il: 16 Marzo 2015, 14:57 »
Ragazzi mi potreste dare una mano...
ho installato il fw d-link di Roleo su un voip agpf 4.7.1 tramite il ponticello e fin qui tutt'ok, ora però internet non va come prima è molto più lento e con il wifi non ne parliamo sembra la connessione delle prime adsl che componevano il numero!!!
altra cosa il modem è installato a casa con ip 192.168.1.1 poi ho collegato ad una lan una nanost come ap con ip statico 192.168.1.xxx e questa comunica in bridge con una nanost client (ufficio) con ip statico 192.168.1.xxx, da questa la lan viene portata ad un router wifi tp-link wr 841nd con ip 192.168.0.xxx che mi gestisce la rete ufficio, solo che la connessione ad internet in ufficio non mi arriva oltresi non riesco ad entrare nel modem di casa alice mentre prima col fw telecom si.
devo abilitare qualcosa nel nuovo fw d-link?
oltretutto sarebbe possibile ripristinare il fw agpf originale senza avere l'immagine di backup?
Re:Configurazione rete con AGPF con fw Roleo
« Risposta #1 il: 16 Marzo 2015, 15:16 »
Sei sicuro di non avere problemi con l'ADSL? Hai spostato il router su un'altra presa telefonica?
Che cos'è una "nanost"?
Il filo che arriva al TP-Link lo hai collegato all'ingresso WAN?
Purtroppo non puoi tornare al fw Telecom senza un backup...Ne prossimi giorni me ne dovrebbe arrivare uno... Se ho tempo provo a crearne uno generico e lo pubblico!
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #2 il: 16 Marzo 2015, 16:23 »
buongiorno thejolly, forse riesco a darti una mano che le nano station sono mio pane quotidiano.
Prima di tutto.. le due nano station sono configurate una come acess point WDS e l'altra come client WDS ? e' importante che siano settate WDS entrambi, altrimenti nel link wifi tra le nano si rompe la trama che porta il mac address a layer 2  e dunque le devi RUOTARE, non le puoi BRIDGIARE.
dunque assicurati che siano entrambe wds.
dunque si suppone che la nano station client entri nella wan del tplink che a sua volta abbia sulla lan un dhcp attivo sulla classe 192.168.0.XXX
E' giusta questa affermazione??
Se si, metti sulla wan del tplink un ip STATICO che faccia parte della classe di ip del agpf ergo 192.168.1.XXX
Mettilo statico perche se per un motivo qualunque la richiesta dhcp non viene inoltrata correttmente nel link wifi delle nano stations a causa della mancanza del wds , l'agpf non riuscira' mai ad assegnare un ip alla wan del tplink passando nelle nano.
Se lo metti statico, tutto il passaggio della richiesta dhcp viene saltato.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro, ma sono qui a tua disposizione per altri consigli
Fabio
Offline thejolly
  • 14
« Risposta #3 il: 16 Marzo 2015, 18:15 »
grazie x l'aiuto ;)...risolta la comunicazione ufficio-casa  ;D
Fabio praticamente le nano sono impostate come ap wds e client wds ma in bridge mode perchè voglio che sia un collegamento più che privato, il problema era che sulla wan del tp link era settata ip statico ma 192.168.1.1 praticamente lo stesso dell'agpf, ora l'ho cambiato mettendo .2 e va!non capisco perchè prima con il fw agpf stock andava uguale però anche avendo 192.168.1.1 ???
Miguel problemi con l'adsl non credo ce ne siano prima andava una scheggia, ho alice 10mega, forse si sarà starata qualcosa nella centrale oppure devo settare l'adslctl Configuration nel modem ma con che valori snr e trellis?
questi i valori statistics del modem:
Downstream Line Rate (Kbps): 11611
Upstream Line Rate (Kbps): 938
Mode: Autosense
Type: Interleave
Line Coding: Trellis
Status: SHOWTIME
 Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 12.6 14.0
Attenuation (dB): 18.0 7.6
Output Power (dBm): 19.4 12.4
Attainable Rate (Kbps): 15268 945
Rate (Kbps): 11611 938
D (interleaver depth): 96 8
Delay (msec): 7 7
HEC Errors: 3 7106
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total ES: 3 45
altre cose:
ho notato che dopo l'aggiornamento fw il mac address eth è cambiato mentre quello wifi no, dovrei rimettere quello suo originale?
siccome ho solo una porta eth funzionante posso inserire uno switch eth per ampliare le porte eth?
« Ultima modifica: 16 Marzo 2015, 18:50 da Miguel89 »
« Risposta #4 il: 16 Marzo 2015, 18:56 »
I valori dell'ADSL sono ottimi, quindi non devi toccare nulla.
Prova a riavviarlo e vedi se hai ancora problemi...
Se non cambia nulla non so cosa dirti!
Per quanto riguarda il MAC Address, io lo cambiarei, ma se non hai problemi puoi lasciarlo così....
Come mai hai solo una porta funzionante?? o intendevi una sola porta libera?
in ogni caso, puoi tranquillamente attaccarci uno switch
Offline thejolly
  • 14
« Risposta #5 il: 16 Marzo 2015, 19:48 »
ho solo una porta per colpa di un maledetto fulmine...mi ha ucciso 3porte eth del modem, una nanostation m2(antenna wireless) e vari cavi eth!
...come faccio a cambiare il mac senza seriale e jtag?
ho anche un aga mi hai pure dato qualche aiuto x resuscitarlo ma niente rimane acceso con primi led verdi e altri rossi e non ne vuole sapere di jtag! comunque penso che il voip sia più performante o è solo una mia impressione? :-\
« Risposta #6 il: 16 Marzo 2015, 19:57 »
Non posso fare confronti tra l'AGA e l'AGPF perché non ho un AGPF... Comunque credo che l'AGPF dovrebbe essere migliore
Per cambiare il MAC ci dovrebbe essere un programmino da eseguire via telnet, ma non ricordo se roleo lo aveva integrato e se funzionava
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #7 il: 16 Marzo 2015, 19:59 »
.....wan del tp link era settata ip statico ma 192.168.1.1 praticamente lo stesso dell'agpf, ora l'ho cambiato mettendo .2 e va!non capisco perchè prima con il fw agpf stock andava uguale però anche avendo 192.168.1.1 ???
Innanzitutto meglio cosi che hai risolto e nessun grazie, il forum serve a questo.
Guarda onestamente non so come ti potesse funzionare prima avendo lo stesso ip ( tra l'altro equivalente al default gateway 192.168.1.1 ) ma se tu dici che fuzionava cosi ...
Non ho capito che intendi per piu che privato ??
Fabio
Offline thejolly
  • 14
« Risposta #8 il: 17 Marzo 2015, 15:42 »
...niente Fabio credo di aver sparato una cxxxxa ;D tanto sia bridge che router è sempre una connessione protetta :-[
...potresti darmi qualche consiglio sul settaggio parametri delle nano affinchè siano più performanti possibile, anche se adesso mi trasmettono in media 240mbps rx e tx quindi credo vada bene.
comunque il mio problema è ancora la connessione lenta su internet,
oltretutto da casa abilitando samba riesco ad accedere all'hdd usb da pc in risorse di rete, mentre in ufficio quindi dopo 2nanostation e router tplink, non riesco ad accedere nemmeno mi vede il server samba?? ???
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #9 il: 17 Marzo 2015, 18:40 »
Si la sicurezza del tutto è data dalla crittografia sulla tratta radio che ti consiglio impostare in wpa2 aes
Se airmax ti da quella capacita di trasporto 240 mbps direi che sei gia tirato bene col link
Sai cosa farei io ? Ma è il mio personalissimo punto di vista.....
Vai sul tplink e sulla wan metti questo ip : 10.0.0.2 netmask 255.255.0.0 default gateway 10.0.0.1 dns 10.0.0.1 ( non storcere ancora il muso  :P ;)  questo ip nella tua rete spero non esista e anche se esiste, poi dovrai staccare il cavetto )
poi vai sulla lan sempre del tplink e cambia l'ip di default che è 192.168.0.1 con 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0
e soprattutto sulla lan del tp-link DISABILITA il dhcp !!!
poi il cavetto della nanostation che attualmente entra sulla porta wan che se non ricordo male è blu lo metti in una qualsiasi delle 4 lan gialle del tp-link
La porta wan rimane del tutto  inutilizzata.
Cosi facendo usi il tp-link come switch a 4 porte, e disabiliti il dhcp perche te lo da l'agpf !!
E meglio ancora in ufficio , per evitare che nella tratta radio il dhcp si perda ( non dovrebbe perche sono wds, ma non si sa mai ) mettendo il pc in statico con 192.168.1.xxx net mask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 dns 208.67.222.222 vedrai che avrai una unica grande rete casa-uffico in classe 192.168.1.xxx e samba non si incavola piu' .
in questo istante stai facendo un doppio nat... dal router ip esterno ( quello che sia.. ) a 192.168.1.xxx e poi nel tp-link da 192.168.1.xxx a 192.168.0.xxx e quando ci sono i nat per mezzo soprattutto masquerade come sono in tutti i router nattati e non ruotati c'è sempre qualcosa che rimane appeso.
Spero di aver spiegato bene,  Fabio
p.s. carta e penna e fatti tutte le antenne e gli access point statici:
router 192.168.1.1
prima nano access point 192.168.1.2 netmask 255.255.255.0 default gw 192.168.1.1 dns 208.67.222.222
seconda nano client 192.168.1.3 netmask 255.255.255.0 default gw 192.168.1.1 dns 208.67.222.222
tp-link nella porta gialla 192.168.1.4 netmask 255.255.255.0 default gw 192.168.1.1 dns 208.67.222.222
pc ufficio 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 default gw 192.168.1.1 dns 208.67.222.222
 e cosi via gli statici mettili per quanto puoi in ufficio che li deve fare la tratta radio
poi al agpf metti dhcp da 192.168.1.200 a 192.168.1.254 e cosi ti dara ip molto alti per i vari tablets e smart phones
« Ultima modifica: 17 Marzo 2015, 18:45 da fabiobassa »
