Chiarimento su Debik AGPF
  • 6 Risposte
  • 4066 Visite
Offline mardok
« il: 24 Febbraio 2015, 19:23 »
Salve a tutti, non so se sono nel posto giusto per riprendere, un aiuto per un problema al debrik di un AGPF.
Non riesco a flashare e alice03 mi dice...
C:\Documents and Settings\Administrator>C:\alice03.exe -flash:CFE /fc:03
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101011000000101111111 (0635817F)
*** Found a Broadcom BCM6358 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000011000100100000100 (00818904)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ...
qui aspetta all'infinito.
e devo spegnere.Cosa aspetta??
Una dritta??Inoltre:
Qualche chiarimento:
typedef struct _cable_type {
    char TDI;
    char TCK;
    char TMS;
    char TDO;
    char TRST_N;
} cable_type;
// TDI, TCK, TMS, TDO
cable_type cable_list[] = {
    {0, 1, 2, 4, -1}, // --- Xilinx Type Cable ---    !!!(uso questa)!!!
    {2, 1, 0, 4, -1}, // --- Jkeys Type Cable ---
    {3, 2, 1, 7, 4} // --- Wiggler Type Cable ---
CIOE' LA DISPOSIZIONE DEI CAVI. NELLO SPECIFICO???
Grazie per la pazienza!!
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2015, 20:09 da Miguel89 »
Offline nice.guy12
  • 243
Re:Chiarimento su Debik AGPF
« Risposta #1 il: 24 Febbraio 2015, 21:46 »
ai messo il cfe sul direttore di alice03? se si prova con alice03.exe -flash:cfe.bin
Offline mardok
« Risposta #3 il: 26 Febbraio 2015, 11:03 »
Grazie, macontinuo ad essere ad un punto morto.Tutto e' corretto, jtag e soft,....pero' qualcosa evidentemente va storto.
Vorrei controllare la gestione della piedinatura di alice03_bis o altro, in quanti il mio AGPF ha la stessa invertita.
Lato davanti led e da sopra:
  nc - 13   14 - Vcc
srst - 11   12 - nc
 tck - 9    10 - gnd
 tms - 7     8 - gnd
 tdo - 5     6 - gnd
 tdi - 3     4 - gnd
trst - 1     2 - gnd
Come devo modificare il file per la mia piedinatura.(il tipo di cavetto e circuito xilinx o jkeys o wiggler l'ho costruito e lo posso adattare).
    char TDI;
    char TCK;
    char TMS;
    char TDO;
    char TRST_N;
} cable_type;
Non capisco a cosa si riferiscono i numeri negativi e la loro posizione, in funzione del tipo di cavo.
Si non e' chiaro!...si insomma come e' sono messi li il loro criteri per capire come modificarli.
GRAZIE DI NUOVO.
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2015, 14:11 da Miguel89 »
« Risposta #4 il: 27 Febbraio 2015, 14:05 »
Ciao mardok,
premetto che non ho esperienze dirette sull'AGPF, visto che non ho l'hardware, ma posso darti lo stesso qualche consiglio
Ci sono 2 versioni dell'AGPF, ed hanno i pin dell'interfaccia JTAG invertiti, guarda qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_(Pirelli_Broadband_Solutions)#Foto_hardware_interno
Da quel che so i file di configurazione di Alice03_bis non devono essere modificati... dovrebbero riconoscere la CPU e la flash senza cambiare nulla...
Qui trovi qualche altra info e file utile:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9952.0.html
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2015, 14:12 da Miguel89 »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #5 il: 27 Febbraio 2015, 17:19 »
atento che provando piu volte la flash si bocca e deve aspetare sperando che puoi funziona. a me e succeso su una vodafone station.
Offline mardok
« Risposta #6 il: 28 Febbraio 2015, 09:40 »
Grazie per l'interessamento. Riconosco nelle foto del cs, il mio e' la rev. 1
Ho pensato anch'io  che provando piu' e piu' volte a smanettare con la flash potesse aversene a male!!
Pero' e' anche vero che sono riuscito in un -wholeflash dopo un paio di tentativi, perche' dopo il blocco 18 si piantava.Non sono mai riuscito a flashare niente ne con vari programmi dedicati, ne con varie
tipologie di xilinx, wiggler,ecc.
A questo punto sono propenso a credere che in qualche modo,la flash e' danneggiata o non so, qui le mie competenze non sono piu' sufficenti.
Mi faro' un giro per il web per scoprire di piu'.Non mollo.
Se qualcuno che sa di processori ecc. con qualche dritta, se a voglia si puo' fare avanti.
Al limite sono disposto a cambiare la flash con una compatibile, devo gia' avere qualcosa da 16 o 32 mb.Il problema sara' inizializzarla per poterla riscrivere.Penso.
Perche' tutto cio'? Per interesse a qualcosa di nuovo,e ' vero che non si finisce mai di apprendere.
Grazie a tutti, e buona giornata.
« Ultima modifica: 01 Marzo 2015, 22:28 da mardok »
