Come sdoppiare un cavo ethernet per non doverne passare un altro
  • 7 Risposte
  • 43355 Visite
Offline giancai
  • 83
ciao a tutti e buona domenica...
avrei l'esigenza di sdoppiare un cavo ethernet che arriva dietro al tv smart e non ho possibilità di spazio per metterci un hub perché il 2 cavo lo devo mettere sul decoder di sky. sarebbe possibile sdoppiare un cavo in modo da collegare entrambi dando IP diversi ovviamente perché non posso neanche passare un altro cavo nei tubi???? grazie e attendo risposta e se possibile anche schema o link dove posso reperirlo.
« Ultima modifica: 24 Febbraio 2015, 11:27 da Miguel89 »
  • 9333
Re:sara una baggianata o si puo fare?
« Risposta #1 il: 22 Febbraio 2015, 11:21 »
ti occorre uno sdoppiatore di rete lan RJ45 - Lo sdoppiatore di rete lan permette di risparmiare un cavo di rete quando necessita ottenere due linee partendo da due uscite del router. Dato che nelle reti 10/100 vengono utilizzati solo 4 poli degli 8 disponibili nei cavi di rete, esso non fa altro che indirizzare una linea su quattro poli e l'altra linea sui restanti 4 poli.
Deve essere utilizzato a coppie.
Offline giancai
  • 83
« Risposta #2 il: 22 Febbraio 2015, 13:17 »
in pratica se ho capito bene su 4 coppie del filo collegato al router dovrei tagliare il plug, dove due coppie vanno ad un altro plug, e le altre due coppie vanno all'altre due coppie???? ma non so quali però, sempre se ho detto bene....
« Risposta #3 il: 22 Febbraio 2015, 14:47 »
O ti compri 2 sdoppiatori come questo:
http://lucustech.com/794/sdoppiatore-splitter-cavo-di-rete-rj45-1-x-maschio-2-x-femmina-utp-2-linee-rapporto-pinout-1:1-#tab-1
Altre info:
http://www.clikko.eu/index.php?route=information/information&information_id=66
O crimpi 4 cavi su un plug e 4 su un altro su entrambi i capi del filo
I 4 pin usati su una linea 10/100BaseT sono 1,2,3,6
Offline gianfranco74
  • 168
« Risposta #4 il: 22 Febbraio 2015, 21:08 »
Solo una puntualizzazione: se vuoi andare a 100Mbps allora va bene sdoppiarlo perche' bastano 4 fili, per il 1000Mbps servono tutti e otto e quindi non puoi farlo.
Ciao.
Offline giancai
  • 83
« Risposta #5 il: 23 Febbraio 2015, 23:19 »
Altre info:
scusami non volermene.... in pratica ti spiego: dietro al tv arriva un solo cavo lan, e ho fatto abbonamento a sky e ovviamente c'è bisogno di cavo rete. ora da un cavo devo far uscire due cavi ethernet. mi potresti gentilmente dettagliare lo schema per favore???? te ne sarei grato. ma poi posso vedere entrambi, ma con ip diversi statici ovviamente.
« Risposta #6 il: 24 Febbraio 2015, 00:54 »
Non ho mai fatto prove in merito, ma da quello che ho letto hai 4 coppie di fili che devi configurare in questo modo:
- ad ogni capo del filo devi collegare 2 jack RJ-45 (quindi 2 sul lato router e 2 sul lato my-sky, TV)
- gli otto fili vanno collegati in questo modo:
  - una coppia di fili la dovresti collegare ai pin 1 e 2
  - un'altra alla coppia 3 e 6
  - e le altre 2 coppie ai pin 1, 2 e 3, 6 dell'altro jack RJ-45
Ovviamente i colori delle coppie ai 2 capi devono corrispondere agli stessi pin, ad esempio:
Lato TV,Mysky          Lato router
1 bianco arancio       1 bianco arancio
2 arancio              2 arancio
3 bianco verde         3 bianco verde
6 verde                6 verde
1 bianco marrone       1 bianco marrone
2 marrone              2 marrone
3 bianco blu           3 bianco blu
6 blu                  6 blu
Le 2 linee saranno indipendenti e ovviamente il router assegnerà 2 indirizzi IP diversi (oppure puoi assegnare tu 2 IP statici)
  • 9333
« Risposta #7 il: 24 Febbraio 2015, 10:51 »
è molto semplice
il tuo schema è questo che già Miguel89 ti aveva linkato
lato router:
_________
stacca il cavo di rete che va verso la tv
prepara uno sdoppiatore inserendo un accoppiatore di rete 8 poli
i due cavi corti che vedi nella figura li devi attaccare alle 2 porte dello sdoppiatore da un lato l'altro lato vanno attaccati alle 2 porte del router
il cavo di rete che hai prima staccato collegalo all'accoppiatore di rete 8 poli
lato tv-sky
________
stacca il cavo tv e lo colleghi all'altro accoppiatore di rete 8 poli da un lato
l'altro lato lo colleghi all'altro sdoppiatore quindi a questo punto avrai le tue due uscite lan una per tv e l'altra per sky dove dovrai collegare altri 2 cavi di rete che devi procurarti
