debrik agpf 4.6.2 telecom(problema)
  • 4 Risposte
  • 3644 Visite
Offline mardok
« il: 09 Febbraio 2015, 21:02 »
Salve a tutti e complimenti per i temi e l'impegno.Ho seguito passo passo la procedura per il debrik del mio AGPF bloccato da un firmware non corretto.Non riesco a capire dove sia il mio errore o il problema.Con alice03_bis ho eseguito un -backup:cfe e tutto ed e' tutto ff fino alla fine.Comunque ho eseguito -erase:wholeflash e poi con tanti cfe diversi compatibili -flash:CFE  e anche /fc:03.Parte il programma ma poi si ferma e aspetta,devo spegnere e ricominciare con lo stesso problema.Che posso fare??Invio qualche schermata da cmd.
Dettagli Identificativi Modem
Informazioni di dettaglio ad uso Telecom Italia
Nome   Alice Gate VoIP
Versione hardware   L1
Versione globale   AGPF_4.6.2
Versione boot loader   cfe-AGPF-10-0007
Versione kernel   2.6
Versione drv ADSL   A2pB021.d17i
Versione drv Wi-Fi   4.150.10.5.cpe2.0
Numero seriale   67903X0196810
Indirizzo MAC Ethernet   00:25:53:37:E6:A1
Indirizzo MAC Wi-Fi   00:25:53:0d:38:60
C:\Users\xxxxxx>Documents\alice03.exe -erase:wholeflash
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101011000000101111111 (0635817F)
*** Found a Broadcom BCM6358 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000011000100100000100 (00818904)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor Entered Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f000000) ... Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000000000001 (00000001)
Flash Device ID: 00000000000000000010001001111110 (0000227E)
*** Found a S29gl128p10 16Mx16 TopB    (16MB) Flash Chip ***
    - Flash Chip Window Start .... : 1f800000
    - Flash Chip Window Length ... : 01000000
    - Selected Area Start ........ : 1f800000
    - Selected Area Length ....... : 00800000
*** You Selected to Erase the WHOLEFLASH.BIN ***
Erasing Routine Started
Total Blocks to Erase: 64
Erasing block: 1 (addr = 1f800000)...Done
Erasing block: 2 (addr = 1f820000)...Done
Erasing block: 3 (addr = 1f840000)...Done
Erasing block: 4 (addr = 1f860000)...Done
Erasing block: 5 (addr = 1f880000)...Done
Erasing block: 6 (addr = 1f8a0000)...Done
Erasing block: 7 (addr = 1f8c0000)...Done
Erasing block: 8 (addr = 1f8e0000)...Done
Erasing block: 9 (addr = 1f900000)...Done
Erasing block: 10 (addr = 1f920000)...Done
Erasing block: 11 (addr = 1f940000)...Done
Erasing block: 12 (addr = 1f960000)...Done
Erasing block: 13 (addr = 1f980000)...Done
Erasing block: 14 (addr = 1f9a0000)...Done
Erasing block: 15 (addr = 1f9c0000)...Done
Erasing block: 16 (addr = 1f9e0000)...Done
Erasing block: 17 (addr = 1fa00000)...
QUI SI E SEMPRE FERMATO.POI...
    - Selected Area Start ........ : 1f000000
    - Selected Area Length ....... : 00020000
*** You Selected to Flash the CFE.BIN ***
DI NUOVO:
C:\Users\xxxxx>Documenti\alice03\alice03.exe -flash:CFE
Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f400000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f800000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x1fc00000) ...
Probing Flash at (Flash Window: 0x20000000) ... Done
*** Unknown or NO Flash Chip Detected ***
 *** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
Could not open CFE.BIN for reading
C:\Users\XXXXX>C:\Documenti\alice03\alice03.exe -flash:CFE /fc:0
3
QUI ASPETTA ORE.....LO FERMO SPEGNENDO IL ROUTER, ED ESCE QUESTO:
Possibile che il problema sia la porta parallela?
con una nel pin TDI??
GRAZIE per pa pazienza
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2015, 00:31 da Miguel89 »
Re:debrik agpf 4.6.2 telecom(problema)
« Risposta #1 il: 10 Febbraio 2015, 00:25 »
Non ho esperienze di debrick, ma leggendo l'output  vedo che ti dice:
Could not open CFE.BIN for readinge cioè:
"Impossibile aprire CFE.BIN per la lettura"
Nella cartella in cui c'è alice03.exe hai inserito il file da flshare rinominandolo in "CFE.BIN"??
Offline mardok
« Risposta #2 il: 10 Febbraio 2015, 02:40 »
Grazie per il tempismo della risposta,Si certo il file CFE.BIN e altri,sempre XXXXXX.BIN.Guarda,vorrei con la vostra esperienza caricare i file corretti con la procedura corretta per escludere un problema softwere.Da qualche parte devo iniziare ad ascludere.Per cortesia linkami i file corretti.Grazie ancora per la disponibilità.
« Risposta #3 il: 10 Febbraio 2015, 20:05 »
Offline mardok
« Risposta #4 il: 11 Febbraio 2015, 23:59 »
OK.Grazie per le esaustive informazioni e procedero' con il lavoretto.Pero' mi sa che c'e' qualche cosa che non va o nella mia LPT o PC.Perche' alice03 e alice03 bis e tjtag3 si bloccano (quando accettano il comando) -erase:wholeflash /fc:03 al blocco17???. Cambio PC e-o-OS e poi informo.Ancora grazie.
