Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi problema rete
  • 5 Risposte
  • 4573 Visite
Offline fracd
  • 49
« il: 09 Febbraio 2015, 15:50 »
ciao ragazzi ho due problemi alquanto strani vi spiego: ho sboccato il modem in questione ho fatto tutti i passagi,disabilitata la telegestione,bridget+routed ecc..ecc alla fine mi ritrovo tutto apparentemente funzionante ma quando vado a navigare non mi apre nessuna pagina,i led sono accesi correttamente è davvero strano...monto firmware agpf 4.6.2 sbloccato....un altro problema strano mi succede con un altro modem con firmware agpf 4.7.1 bloccato se attivo virtual server non naviga più come mai?
Re:Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi problema rete
« Risposta #1 il: 13 Febbraio 2015, 15:43 »
Quale guida hai seguito?
Con che fornitore hai l'ADSL?
Quante connessioni hai attive nella scheda Network Connections nell'interfaccia Pirelli? hai aggiunto la ppp2 nel file .conf (nel punto corretto)?
Offline fracd
  • 49
« Risposta #2 il: 13 Febbraio 2015, 15:45 »
ho aggiunto il ppp2 nel posto corretto l'ho fatto con il 4.4.2 e funzione con il 4.6.2 non funziona più
« Risposta #3 il: 13 Febbraio 2015, 15:50 »
Le configurazioni del fw 4.4.2 e del 4.6.2 sono un po' diverse e per questo non funziona...
Purtroppo non ho un AGPF e quindi non posso fare test specifici...
Se non hai problemi con il fw 4.4.2 puoi usare tranquillamente quello
Offline fracd
  • 49
« Risposta #4 il: 13 Febbraio 2015, 16:01 »
il 4.4.2 vogni tanto si blocca e devo riavviarlo mentre il 4.6.2 è davvero ottimo nessuno può indicarmi una soluzione?
Edit:
il mio fornitore è telecom italia ho un alice 20 mega le connessioni attive non le ricordo ma sono quelle di default dopo il flash del 4.6.2,poi ho aggiunto la ppp2 le lucette si accendono tutte correttamente ma non riesco a navigare
Nota: post uniti per chiarezza
« Ultima modifica: 13 Febbraio 2015, 16:09 da Miguel89 »
« Risposta #5 il: 13 Febbraio 2015, 16:21 »
Come ti ho scritto, non ho un AGPF quindi non posso saperle con certezza ma credo che dovrebbero esserci solo la ppp0 (che si chiama "Telecom Italia" ed è la connessione per la Telegestione) e la ppp1 (che è quella per la connessione Bridged).
Se aggiungi i righi della connessione ppp2 alla fine della sezione del ppp1 dovresti poter navigare
   (ppp2
      (enabled(1))
      (logical_network(1))
      (type(pppoe))
      (has_ip(1))
      (is_sync(0))
      (is_dns_neg(1))
      (mtu_mode(1))
      (default_route(0))
      (route_level(1))
      (rip
        (enabled(0))
      (mcast
        (igmp_proxy_default(1))
        (version(3))
      (is_trusted(0))
      (dyn
        (override_netmask(0.0.0.0))
        (use_override_netmask(0))
      (static
        (ip(0.0.0.0))
        (netmask(0.0.0.0))
        (gateway(0.0.0.0))
      (ppp
        (auth
          (pap(1))
          (chap(1))
          (ms_chap_v1(1))
          (ms_chap_v2(1))
        (reconnect_time(30))
        (compression
          (bsdcomp(1))
          (deflate(1))
      (max_idle(600))
      (is_clamp_mtu(1))
      (is_on_demand(0))
      (depend_on_name(ethoa0))
      (ppp_lcp_echo(120))
      (ppp_lcp_echo_retry(4))
      (id(12))
      (description(Alice ADSL))
      (connection_type(IP_Routed))
      (nat_enable(1))
      (nat_service(Generic))
      (username(aliceadsl))
      (password(&b7;`X&b3;&99;&0b;S&de;&c1;))
      (dns_override(1))
      (name_server
        (0(151.99.125.1))
        (1(151.99.0.100))
      (connection_trigger(X_TELECOMITALIA_IT_Conditional))
      (nat_pers_time(300))
      (alias)
      (dhcps(lease))
      (cwmp_id())
      (service_name())
      (metric(1))
      (is_unnumbered(0))
      (ppp_open_session
        (ppp_session_id(9482))
        (ppp_server_addr(00:19:55:4c:7d:4a))
però non posso assicurartelo perché non ho un AGPF e non sono un cliente Telecom.
ma adesso hai ancora il fw 4.6.2 o sei passato al fw D-link?
