problemi dopo trasloco adsl tiscali
  • 10 Risposte
  • 4591 Visite
Offline thank71
« il: 30 Gennaio 2015, 10:03 »
 Ho traslocato e l'adsl nuona non va bene.
 La cosa strana è che l'ups è ottimo mentre il downs è pessimo.
 Vi giro i valori:
 ADSL Showtime 1419 / 979
 relative capacity occupation: 100%
 noise margin upstream: 7.5 db
 output power downstream: 16.3 dbm
 attenuation upstream: 38.9 db
 carrier load: number of bits per symbol(tone)
 tone 0- 31: 00 00 00 69 ab cc cd dd dc cc cc cb bb ba a8 76
 tone 32- 63: 78 88 89 99 99 99 99 99 88 88 87 77 77 76 77 77
 tone 64- 95: 77 66 66 62 55 55 55 55 54 44 44 44 33 33 33 33
 tone 96-127: 22 22 22 22 21 11 11 11 11 11 10 10 10 00 00 00
 tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 noise margin downstream: 6.0 db
 output power upstream: 12.3 dbm
 attenuation downstream: 60.0 db
 Non capisco...
Attualmente la linea e' sotto test..speriamo bene
Re:problemi dopo trasloco adsl tiscali
« Risposta #1 il: 30 Gennaio 2015, 12:51 »
Hai un'attenuazione altissima sia in Downstrean che in Upstream :(
O abiti lontanissimo dalla centrale ADSL o hai qualcosa che non va sulla linea (più probabile)
Offline thank71
« Risposta #2 il: 30 Gennaio 2015, 13:35 »
Io penso di non essere a piu di 4km dalla centrale.
Comunque al momento il doppino e' sotto test da parte del carrier..speriamo
« Risposta #3 il: 30 Gennaio 2015, 14:58 »
Di che anno è l'impianto telefonico del tuo appartamento?? è vecchio?
Offline thank71
« Risposta #4 il: 30 Gennaio 2015, 15:00 »
Ciao Il palazzo e' stato costruito nel 1974   :-X
« Risposta #5 il: 30 Gennaio 2015, 15:17 »
Aglia...
Molto probabilmente il tuo impianto telefonico fa schifo!!
Prova a collegare il router alla prima presa e controllare se quei valori cambino (postali, così li controlliamo!)
Ti consiglio di seguire questa guida per cercare di "ottimizzare" la connessione:
http://skynet81.blogspot.it/2013/01/ottimizzare-limpianto-domestico-per-adsl.html
Offline thank71
« Risposta #6 il: 30 Gennaio 2015, 15:18 »
E' gia' cosi...
E' collegato sulla unica presa. ho messo io i contatti nuovi serie  vimar plana.
Edit: Post uniti per chiarezza
« Ultima modifica: 30 Gennaio 2015, 15:23 da Miguel89 »
« Risposta #7 il: 30 Gennaio 2015, 15:26 »
Controlla se in qualche cassetta prima di quella presa ci sia uno scatolotto SIP con dei condensatori...
Se non c'è nulla probabilmente il filo che arriva al tuo appartamento è danneggiato o ossidato
Offline thank71
« Risposta #8 il: 30 Gennaio 2015, 15:29 »
No no..non c'e nulla nel mio appartmanto.. mi son collegato direttamente sul doppino che arriva da giu'..
« Risposta #9 il: 30 Gennaio 2015, 15:37 »
Probabilmente nell'armadio ripartilinee che c'è nel sottoscala o fuori dal tuo palazzo c'è qualcosa che non va (sicuramente quintali di ossido accumulato in 40 anni :()
Se quando finisce il periodo di test la situazione rimane la stessa chiama Tiscali e lamentati del problema...
Offline thank71
« Risposta #10 il: 30 Gennaio 2015, 16:09 »
ok grazie
