AGPWI PROBLEMA CON TUTTI I FIRMWARE
  • 6 Risposte
  • 5582 Visite
Offline simo90ct
  • 24
« il: 08 Gennaio 2015, 14:36 »
Ciao a tutti, ho tra le mani un APGWI.
Devo inserirlo in cascata, collegato in lan con un AGPF sbloccato e funzionante.
Il collegamento in lan funziona benissimo, i dispositivi collegati in lan funzionano, tuttavia il wifi dà problemi. Mi spiego:
Ho sbloccato il router provando svariati firmware
- DLINK
- BILLION
- AGPWI 1.1.0_013
- AGPWI 1.0.3
Tutti i firmware mi creano il seguente problema: nessun dispositivo riesce a collegarsi in wifi, nè con rete libera, nè con wep o wpa.
Qualcuno può aiutarmi? Avete CFG sicuramente funzionanti da potermi passare?
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2015, 15:48 da simo90ct »
"C'è chi campa con pane e acqua... a me basta un AGPF e le MS Gialle"
"Datemi un AGA e vi collegherò il mondo" (Archimede alla SIP)
"Non ti curar del firmware ma apri e sblocca" (Dante col 4.4.2)
"A router donato non guardare il firmware" (San Girolamo coi Discus)
Re:AGPWI PROBLEMA CON TUTTI I FIRMWARE
« Risposta #1 il: 09 Gennaio 2015, 23:32 »
Hai provato anche il fw OpenRG TEO?
Prova a cambiare alimentatore e vedi se cambia qualcosa...
Offline simo90ct
  • 24
Ragazzi per favore aiutatemi...
E' il modello con le antenne, devo collegarlo in cascata ad un AGPF collegato direttamente su internet.
Ho provato tutti i firmware possibili ed immaginabili (Dlink, Billion, 1.0.3, 1.1.0_013, Firmware di Teo con il DHCP Relay) ma il Wifi non ne vuole sapere di funzionare.
Mi dà accesso limitato su windows 8, su android non acquisisce lìip, non capisco come mai.
cosa faccio??? Qualcuno ha una CFG funzionante per usarlo come access point?
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2015, 15:49 da simo90ct »
« Risposta #3 il: 10 Gennaio 2015, 01:06 »
Ho spostato il tuo ultimo post in questo thread perché era il posto più corretto
Hai provato a dare un nome diverso alla rete?? Se i dispositivi hanno la rete già salvata con impostazioni diverse potrebbero avere problemi a riconoscere il nuovo tipo di protezione (WPA in questo caso)
Offline simo90ct
  • 24
« Risposta #4 il: 10 Gennaio 2015, 02:31 »
Certo, ho cambiato ssid e niente...domani penso lo farò sostituire...possibilmente è un problema hardware...chi lo sa
Edit:
Dopo aver fatto richiesta di sostituzione, mi sono recato al punto 187.
Purtroppo avendo un AGPF registrato sulla linea telefonica, questo agpwi non me lo cambiano quindi sono costretto a tenerlo (mi è stato regalato da un amico che non sapeva cosa farne).
Oggi ho riprovato, l'ho messo come router principale con le dovute impostazioni di DHCP e linea telecom ma niente...
La LAN funziona ma il wifi niente...azzarolaaa!!!
Consigli?
« Ultima modifica: 10 Gennaio 2015, 16:23 da Miguel89 »
« Risposta #5 il: 10 Gennaio 2015, 16:22 »
Secondo me è un problema hardware...
Prova ad usarlo con l'alimentatore dell'AGPF e vedi se cambia qualcosa (anche se non credo)
Offline simo90ct
  • 24
« Risposta #6 il: 10 Gennaio 2015, 16:27 »
Ho appena fatto questa prova, provati 3 alimentatori AGPF. NIENTE DA FARE, SONO DISPERATO!!!
Mi va bene al momento solo la parte lan (devo collegare tv e ps3) però non disdegnavo un punto di accesso wifi...
Qualcuno che lo scambia con un AGPF?!
Edit:
Tutto risolto finalmente, chi l'ha dura la vince!!! SIII!!!! AGPWI PERFETTO!!!
Risolto con Config di mikekillthedog presa al link:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73846.0.html
Probabilmente c'era un qualche problema nelle connessioni.
Ho notato solo che il wifi crea casini solo quando si modificano le impostazioni dal pannello avanzato dalla sezione Network Connections.
« Ultima modifica: 14 Gennaio 2015, 23:21 da simo90ct »
