Linea 7 Mega lenta: problema a monte?
  • 23 Risposte
  • 15024 Visite
Offline Glamodrama
  • 12
« il: 02 Gennaio 2015, 18:13 »
Salve a tutti.. Sono un nuovo utente del forum, in una situazione abbastanza irritata.. Vado subito al dunque, ho una linea Infostrada 7 Mega che va clamorosamente lenta!  :-\ Pensavo fosse normale, essendo una 7 Mega, ma mi sono dovuto ricredere quando ho testato la stessa linea ADSL (anche lui, dunque, Infostrada 7 Mega) nell'appartamento di un mio amico e la velocità era il doppio di quella di casa mia! Provata anche con il mio PC portatile, per escludere un qualsiasi problema del mio PC. Ho fatto la prova del 9 scaricando Ubuntu con uTorrent, risultato? A casa mia scarica massimo a 350 Kb/s (non ho MAI raggiunto i 400), a casa sua ho raggiunto picchi di 900 Kb/s.. La situazione, sinceramente, mi sta un po' stretta, visto che pago per lo stesso servizio ma con risultati completamente dimezzati! Ho anche provato a cambiare router (attualmente possiedo uno Huawei HG532S).. Niente!
Premetto che prima di Infostrada avevo una linea Alice 10 o 8 Mega, non ricordo di preciso, con cui anche io raggiungevo picchi di 900 Kb/s..
Ho fatto il test della velocità su Speedtest.net ed ho ottenuto i seguenti risultati:
Ping: 47 ms
Download: 2.90 Mbps
Upload: 0.21 Mbps
Chiamando il 155 si giustificano dicendo che il problema parte dalla centrale in quanto, secondo loro, sono distante da essa. Ho dato un'occhiata alle statistiche della linea e sono queste:
Upstream max rate (kbit/s)   1239
Downstream max rate (kbit/s)   9524
Upstream line rate (kbit/s)   252
Downstream line rate (kbit/s)   3493
Line standard    ADSL2+
Channel type   Fast
Upstream SNR (dB)      28.2
Downstream SNR (dB)      13.8
Upstream line attenuation (dB)    17.1
Downstream line attenuation (dB)    33.4
Upstream output power (dBmV)    12.2
Downstream output power (dBmV)    18.1
Upstream CRC    16
Downstream CRC    1554
Upstream FEC    14
Downstream FEC    5877
Ora, io non sono esperto in queste cose ma leggendo un po' qui e un po' là su internet non mi sembra di avere valori così scandalosi da avere una linea così lenta, o sbaglio?!
Detto tutto ciò, potreste darmi una mano? E' normale la velocità della mia linea e non c'è nulla da fare? Oppure è strana questa lentezza, alla luce dei parametri?
Grazie mille in anticipo.
Re:Linea 7 Mega lenta: problema a monte?
« Risposta #1 il: 02 Gennaio 2015, 20:01 »
Purtroppo devo contraddirti... la tua linea fa abbastanza schifo!
Scarichi lentamente perché agganci una portante in downstream a 3493 kbit/s teorici, che eliminando gli overhead per impacchettare i dati, ti danno la velocità che ottieni dal test su speedtest (2,90 Mbit/s).
Il problema è che hai un SNR (Signal to noise Ratio, cioè il rapporto segnale/rumore) in downstream è basso e quindi non riesci ad agganciare una portante più alta...
In realtà tirando al massimo parametri della tua connessione potresti ottenere dei valori migliori, infatti il "Downstream max rate" è 9524 kbit/s, che anche se di solito è un po' sovrastimato indica che potresti connetterti più velocemente
In ogni caso i tecnici Infostrada avevano ragione...Il problema è sulla linea dalla centrale al tuo router. Ora resta da stabilire se i disturbi derivano dalla linea esterna (non di tua competenza) o dal tuo impianto telefonico domestico...
Il mio primo consiglio è quello di verificare se il tuo impianto è già "ottimizzato" leggendo questa guida:
http://skynet81.blogspot.it/2013/01/ottimizzare-limpianto-domestico-per-adsl.html
Se è tutto ok significa che il problema non è nel tuo impianto e quindi non puoi risolverlo :(
In ogni caso puoi provare a "spremere" la tua connessione per ottenere delle velocità superiori...
Prova a richiamare Infostrada chiedendo di impostarti un profilo con SNR target a 6dB, cioè un profilo che consideri affidabile una connessione con un rapporto segnale/rumore superiore a 6 dB.
Se non vogliono farlo prova a richiamare sperando di parlare con un operatore più disponibile/competente.
Se ancora non riesci ad ottenere dei valori accettabili potresti provare a seguire questa guida per spremere ancora di più la tua connessione
P.S. Anche il modem può incidere su questi valori, ma è meno probabile...
Che modem avevi con Telecom?? Uno di quelli forniti da loro?
Se hai qualche dubbio chiedi pure...
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2015, 20:04 da Miguel89 »
Offline Glamodrama
  • 12
« Risposta #2 il: 02 Gennaio 2015, 20:24 »
Ciao Miguel e grazie mille per la risposta completa e tempestiva.. L'impianto di casa l'abbiamo rifatto nuovo nel 2011 e tutto a norma quindi, purtroppo, dubito sia un problema del mio impianto..  :'( Sì, con Telecom avevo l'Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi! Adesso provo a fare come mi hai suggerito, nella speranza che possa risolvere qualcosa!  :-\
Ah, una domanda! Ma loro sono obbligati ad impostarmi il profilo in quel modo? Giusto per evitarmi manfrine sul fatto che non possono farlo etc.
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2015, 20:34 da Glamodrama »
« Risposta #3 il: 02 Gennaio 2015, 20:36 »
Bghe no proprio schifo no, però il problema c'è
L'upload DEVE E SOTTOLINEO DEVE ESSERE O METà O UGUALE ALL'ATTENUAZIONE DEL DOWNLOAD.... E TU LO HAI DOPPIO o_o
Comunque hai 28 di snr quindi puoi richiedere un profilo a 6 db per aumentare la portante comunque ti consiglio altamente di controllae l'impianto perchè qualcosa che non va c'è
Offline Glamodrama
  • 12
« Risposta #4 il: 02 Gennaio 2015, 21:08 »
Ciao e grazie anche a te per la risposta, Ansuel!
Non capisco, perdonami.. Parli di attenuazione, in Up ho 17.1 mentre in Down ho 33.4.. Dunque ho l'Up che è, appunto, circa la metà rispetto al Download!  :-\
Come impianto cosa potrei controllare? Ho un impianto fatto recentemente ed ho soltanto due prese RJ-11 in casa, entrambe con filtro.. Ad una è collegato un cordless, all'altra il telefono fisso e il router!
« Risposta #5 il: 02 Gennaio 2015, 21:09 »
Ansuel hai fatto un po' di confusione....
L'attenuazione in Downstream è 33.4 dB, mentre in Upstream è 17.1 dB ed infatti è circa la metà
Il suo SNR in downstream invece è 13.8 dB, di poco superiore al suo SNR Target (12dB) (almeno credo)
@Glamodrama
Se riesci a farti mettere un profilo a 6dB secondo me risolvi il problema (o almeno lo attenui di parecchio)
In ogni caso ti consiglio di staccare tutti i telefoni e di provare a collegare solo il router alla prima presa (quella più vicina al punto dove entra il cavo in casa tua) e controllare se i valori cambiano...
P.S. Se il cavo telefonico (anche se nuovo) passa nello stesso tubo devi cavi elettrici (anche per pochi metri) può creare parecchi disturbi
Edit:
Ops abbiamo postato quasi contemporaneamente...
prova a collegare solo il router alla prima presa (senza filtri) e posta i risultati
« Ultima modifica: 02 Gennaio 2015, 21:10 da Miguel89 »
Offline Glamodrama
  • 12
« Risposta #6 il: 02 Gennaio 2015, 21:28 »
Grazie mille! Domani provo con calma a fare tutto.. Prima provo i valori del router e ve li posto immediatamente, dopodiché cercherò di chiamare il 155!
« Risposta #7 il: 02 Gennaio 2015, 21:49 »
Ok sono un completo idiota....
Scusatemi mi sono confuso XD
Comunque io chiamerei comunque per provare con un profilo a 6 db, se l'impianto è nuovo non dovresti avere problemi con i 6 db
Guadagneresti 2-3 mega
Offline Glamodrama
  • 12
« Risposta #8 il: 03 Gennaio 2015, 17:22 »
Oggi prima chiamata andata a vuoto.. Ho chiamato il 155 e mi hanno risposto che loro non possono modificarmi il profilo ma soltanto aumentare la mia portante, mantenendo però invariato il profilo (subendo così problemi alla linea)..  :-\
Ho comunque fatto la prova di connettere direttamente il router alla presa, togliendo tutti i filtri, sia da quella principale che da quella secondaria.. Ecco i risultati:
Speedtest:
Ping - 65 (!!) ms
Download - 2.91
Up - 0.20
Dopodiché ho inserito nuovamente tutto com'era prima e i risultati non si discostano di molto, se non per nulla (addirittura qualcosina in più):
Ora, vorrei provare a cambiare io stesso il profilo dei 6 dB ma ho letto su internet che sul mio router, lo Huawei HG532s, non posso farlo..  :(
Offline juniper
  • 17
« Risposta #9 il: 03 Gennaio 2015, 17:28 »
vorrei chiarire solo una cosa perchè qui si rischia di fare confusione, la tua linea è disturbata e la cosa peggiore da fare è proprio quella di chiedere un snr più basso perchè anche se aumenteresti la portante avresti un bel pò di secondi errorati, che comportano non pochi problemi in fatto di latenza e stabilità, dopo che hai fatto tutte le prove in casa io chiederei un intervento del tecnico.
con 32db di attenuazione aggancio 10 mega con profilo in fast e va una favola ;)
Offline Glamodrama
  • 12
« Risposta #10 il: 03 Gennaio 2015, 18:19 »
Ciao, juniper! E allora da cosa potrebbe dipendere? Perché abbiamo la stessa attenuazione, a quanto vedo.. Problema di impianto? E, se sì, cosa? Non credo che si siano creati così tanto problemi essendo che ci sono solo due prese telefoniche in casa..  :-\
Poi, chiamando il tecnico ho paura che mi dica semplicemente: "E' l'impianto che non va, non può far nulla!"  ???
« Ultima modifica: 03 Gennaio 2015, 18:27 da Glamodrama »
Offline juniper
  • 17
« Risposta #11 il: 03 Gennaio 2015, 19:14 »
ok è se anche fosse l'impianto, tu hai detto di aver provato senza filtri e telefono, ma su una presa secondaria o su quella primaria?
comunque sappi che qualsiasi gestore telefonico deve garantire assistenza gratuita fino alla prima presa
vedo tutti i giorni linee con 40-45db di attenuazione allineate a portante stabile di 8126kbit
Offline Glamodrama
  • 12
« Risposta #12 il: 04 Gennaio 2015, 22:08 »
Cioè, quello che non riesco a capire è come mai io abbia un'attenuazione non altissima e c'è gente che ha attenuazione più alta della mia che naviga almeno con velocità doppia.. E' dovuto all'SNR allora?!
Ho comunque lasciato perdere il 155 e provato a mandare un messaggio su Facebook, a quanto ho letto in giro c'è più speranza che mi rispondano dei tecnici..
La prova l'ho fatta sulla presa primaria! O meglio, penso sia quella.. E' quella a 2-3 metri dalla porta d'ingresso a cui è sempre stato collegato il telefono fisso e il router.. L'altra presa è completamente nella parte opposta della casa, in linea d'aria ad almeno 10 metri dalla porta d'ingresso!
« Risposta #13 il: 04 Gennaio 2015, 22:38 »
Molto probabilmente c'è qualcosa che non va...
Non hai un'attenuazione altissima, quindi non sei troppo lontano dalla centrale, ma comunque hai un SNR basso, questo significa che c'è qualche disturbo che peggiora la qualità della linea... Questo disturbo può derivare dall'interferenza di altri fili vicini o dalla qualità del filo (o dal suo degrado) o dalla presenza di filtri o altri dispositivi che creano interferenze.
Per essere sicuro al 100% che il problema non sia nel tuo impianto dovresti trovare il punto dovresti trovare il punto in cui il cavo telefonico entra nel tuo appartamento e collegare il router direttamente in quel punto, staccando il resto dell'impianto, ma se non sei pratico di collegamenti elettrici ti sconsiglio di provare...
Offline Glamodrama
  • 12
« Risposta #14 il: 06 Gennaio 2015, 17:40 »
Sono riuscito a ritrovare un vecchio router, l'USR9106 della US Robotics.. Sono riuscito ad entrare in Telnet e modificare l'SNR (con lo Huawei non riesco).. Adesso ho come dati:
SNR
Down 9.3
Up 31.0
Attenuation
Down 29.5
Up 15.2
Però la portante è rimasta sempre la stessa a 3496/253 e l'Attainable Rate a 9548/1354.. Infatti SpeedTest è sempre fermo lì.. Come mai?!  :-\ :-\
Come valori in Telnet ho impostato due volte 50 (cioè ho dato il comando due volte col valore 50).. Ho sbagliato qualcosa?
Ho anche controllato su un sito (non ricordo quale) la mia centrale.. Ed effettivamente, in auto, Google mi segnala che ci sono 1,8/2 Km di distanza (quindi in linea d'aria ancora meno).. Ora, non so che percorso seguano i fili per arrivare a casa mia però non credo che facciano tutti questi percorsi tortuosi tali da pregiudicare la qualità della linea..
« Ultima modifica: 06 Gennaio 2015, 17:53 da Glamodrama »
