Sblocco AGPWI_4.0.1
  • 73 Risposte
  • 50086 Visite
Re:Sblocco AGPWI_4.0.1
« Risposta #15 il: 09 Dicembre 2014, 23:00 »
Molto probabilmente questo nuovo fw ha ancora qualche problema di gioventù...
Io uso un saldatore economico (che mi hanno regalato) non termocontrollato e mi trovo bene (e la punta non è neanche finissima)
« Risposta #16 il: 09 Dicembre 2014, 23:03 »
Secondo me è un problema di dhcp-dns... Se provi a settare un ip fisso e dns il problema persiste?
Offline alexinno
  • 21
« Risposta #17 il: 09 Dicembre 2014, 23:13 »
Il pc ha IP fisso e DNS Google, poi ripeto, due mesi con DGN2000 e nessun problema, questo da quando lo hanno aggiornato ha sempre dato problemi ma non me lo cambiano perché me lo hanno dato come omaggio... come fosse colpa mia se dopo l'aggiornamento non va più, lasciamo perdere va!!
Mentre scrivevo si è bloccato nuovamente, WIFI led giallo, i led sempre tutti accesi, interfaccia web dice tutto a posto ma né PC né smartphone navigano!! Sicuramente è un problema con l'interfaccia WI-FI perché uso solo quella e il contatore UP Time va avanti, però a volte si disconnetteva anche il router e ripeteva il collegamento alla portante
Ho trovato questi cavi Nokia ma lascio perdere, ho già rimesso su il Netgear... DGTEAM rulez  ;D
CA-53
CA-101D
« Ultima modifica: 09 Dicembre 2014, 23:15 da alexinno »
« Risposta #18 il: 09 Dicembre 2014, 23:18 »
Non potresti comunque divertirti per il bene comune :D
Offline alexinno
  • 21
« Risposta #19 il: 09 Dicembre 2014, 23:21 »
Se rimedio un saldatore e se uno di questi due cavi va bene lo faccio lo stesso
« Risposta #20 il: 10 Dicembre 2014, 14:29 »
Grazie :D
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #21 il: 10 Dicembre 2014, 14:34 »
A breve se riesco pubblico il firmware sul repo
Ciao!
« Risposta #22 il: 10 Dicembre 2014, 15:01 »
@alexinno
Quei 2 cavi non vanno bene, quindi è inutile perderci tempo! :(
@fulmine500
Thanks!
Mica sai se su questa versione c'è ancora la backboor??
« Risposta #23 il: 10 Dicembre 2014, 15:11 »
Fulmine poresti mettere anche i firmware precedenti (1.1.2 e 1.1.3)?
Offline alexinno
  • 21
« Risposta #24 il: 11 Dicembre 2014, 12:25 »
Carichi sul repo il firmware originale oppure uno modificato? Per il mio problema pensi che ricaricare il firmware originale da zero potrebbe essere utile?
« Risposta #25 il: 11 Dicembre 2014, 12:34 »
Probabilmente se carichi l'immagine di questa mia guida dovresti poter tornare alla versione precedente (la 1.1.0_013), ma non ti do la certezza che il tuo CFE te la faccia caricare...
se non va prova a caricare una versione vecchia del fw Telecom (fino alla 1.1.0_013) e fai un reset a freddo...
Offline alexinno
  • 21
« Risposta #26 il: 11 Dicembre 2014, 12:40 »
Dici con il sistema del ponticello sulla scheda? Perché ho visto che per aggiornare il firmware richiede file con estensione .kry e non .bin
Premetto che la prova con il ponticello non l'ho fatta perché non sapevo se era fattibile con questa nuova versione
« Risposta #27 il: 11 Dicembre 2014, 12:49 »
Sì, intendo via ponticello.
I .kry sono file di configurazione per l'interfaccia Telecom, non c'entrano nulla con i firmware!
Offline alexinno
  • 21
« Risposta #28 il: 11 Dicembre 2014, 12:53 »
Hai ragione.. ho detto una min......  ;D
Proverò, cmq hai messo il firmware originale o uno modificato?
« Risposta #29 il: 11 Dicembre 2014, 13:12 »
La mia immagine contiene il CFE Telecom vecchio (che accetta anche immagini non firmate Telecom), il fw 1.1.0_13 (non modificato), una configurazione già sbloccata e una rg_factory con dei dati fittizi (in questa partizione ci sono il MAC, il seriale e altro ed è fondamentale per far avviare il router)
Prima di caricare un altro fw chiedi a Fulmine500 se è riuscito a trovare il nuovo fw (4.0.1)
