Linkem e router in cascata
  • 5 Risposte
  • 14850 Visite
Offline F3d3r1k0
  • 14
« il: 07 Dicembre 2014, 21:13 »
Salve ragazzuoli, da qualche settimana sono un felice/infelice possessore di un abbonamento Linkem Ricaricabile.
Premetto che la connessione se usata con l'escamotage del proxy sui software p2p, va da dio; viceversa regna sovrano il filtraggio del traffico dati con conseguente banda ridotta, l'unico neo è che si è dietro NAT, quindi zero portforwarding e zero connessione remota a router.
Detto ciò, la Linkem oltre che della sua antenna da esterno, mi ha fornito del suo fantomatico router, che per ovvi motivi strettamente commerciali non è configurabile, tranne che per qualche piccola minchiatina ed ovviamente la copertura wifi che fornisce è abominevole.
Siccome sono dotato di due vecchi router che usavo con mamma Telecom, più precisamente un TP-LINK W8980 e un AGPWI con firmware OPENWRT, devo riuscire a collegarli al router della linkem in cascata, con l'ovvia possibilità di poter accedere da tutti i pc a tutti i pc.
SCHEMA RETE attuale:
Router Linkem:
IP 192.168.1.1
Sub 255.255.255.0
Gatw 192.168.1.1
DHCP attivo
TP-LINK (cavo lan su porta EWAN 192.168.1.2)
IP 192.168.2.1
Sub 255.255.255.0
Gtw 192.168.2.1
DHCP attivo
ADB WiFi N (openwrt)
Collegato come "Client" al WiFi del TP-LINK (con ip 192.168.2.3), riceve in wifi e trasmette via LAN.
IP 192.168.3.1
Sub 255.255.255.0
Gtw 192.168.3.1
DHCP attivo
Ovviamente si evince che non sono riuscito a collegare il TP-LINK al Linkem tramite la EWAN facendolo restare nella stessa sottorete e stessa cosa per il pirelli (dovevo impostare una sub a tutti e 3 tipo 255.255.254.0 ?? :O )
Cosi funziona tutto, nel senso che comunque i pc e le periferiche collegate via wifi riescono a navigare, ma io non posso accedere al singolo router se non modifico l'ip assegnato in automatico.
Comunque, la necessità è che i due router che fanno da extender in un certo senso, abbiamo l'ip 192.168.1.x e che siano accessibili nella lan e da wifi, ovvero qualsiasi pc rientri in un'ipotetica rete domestica.
Qualcuno sa illuminarmi?!
« Ultima modifica: 07 Dicembre 2014, 21:28 da F3d3r1k0 »
Offline zoomx
  • 589
Re:Linkem e router in cascata
« Risposta #1 il: 09 Dicembre 2014, 16:08 »
Se al tp-link assegni come ip IP 192.168.2.1 non potrai mai accedervi direttamente perché si trova su un'altra sottorete. Devi dargli IP nella sottorete 192.168.1.x. Se il Linkem ti permette di restringere il campo del DHCP, ad esempio nel range 192.168.1.2-192.168.1.200 puoi usare un IP superiore a 200 per il TP-Link.
Io con l'AGPF originale Telecom non l'ho fatto e l'AGPF si è accorto dell'esistenza dell'IP, anche se fisso, e non si lamenta.
Stessa cosa per l'ADB, solo che qui hai openWRT per cui dovresti riuscire a configurarlo meglio seguendo le guide di openWRT per i client nella stessa subnet.
« Risposta #2 il: 09 Dicembre 2014, 18:43 »
Come dice zoomx devi mettere tutti i dispositivi nella stessa sottorete.
Io però, per evitare problemi, userei un solo DHCP (sul router Linkem in quest caso) e disabiliterei quello degli altri router.
Offline F3d3r1k0
  • 14
« Risposta #3 il: 14 Dicembre 2014, 02:15 »
Giusto per informarvi, ho risolto mettendo il range del DHCP del linkem su 192.168.1-99 e impostando l'ip del tp-link a 192.168.1.100 e il range del dhcp del tp-link su 192.168.1.101-199 collegando i due router via ethernet in una qualsiasi porta.
Saluti!
« Ultima modifica: 15 Dicembre 2014, 21:04 da F3d3r1k0 »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #4 il: 15 Dicembre 2014, 08:50 »
Ok, immagino solo che al posto di 192.168.2-99 ci vada 192.168.1.2-99.
In pratica hai diviso l'intervallo di IP e mantenuto i DHCP attivi. A volte è una buona soluzione perché qualche volta ho osservato che nella mia rete il DHCP principale fa il sordo, con wireshark (o programma analogo di analisi di traffico di rete) vedo le richieste, DHCP discovery, ma non la risposta del DHCP.
Offline F3d3r1k0
  • 14
« Risposta #5 il: 15 Dicembre 2014, 21:05 »
Esatto ho anche editato :) Chiedo venia ma l'ora era tarda e la mia testa ha dato un po di numeri!
Comunque per ora sembra non avere problemi con i due dhcp attivi!
Grazie ancora!
