Come caricare OpenWRT sull'AGPWI
  • 44 Risposte
  • 24390 Visite
Re:Come caricare OpenWRT sull'AGPWI
« Risposta #30 il: 01 Aprile 2015, 11:27 »
Io avevo caricato il driver per il filesystem NTFS (che è in sola lettura) e ho visto solo se mi leggeva il contenuto della pennetta...
Prova a caricare quello per il filesystem FAT
Offline tatankam
  • 25
« Risposta #31 il: 01 Aprile 2015, 11:32 »
Ok.
Quindi :
opkg update
opkg install  fdisk
opkg install kmod-fs-vfat
Codice:
/etc/init.d/fstab enable
riavvio e dovrei trovarmi il tab "Mount-Point" vero?
Perchè, a parte non funzionarmi il caricamento di kmod-fs-ext4 dentro Luci non vedevo nessun tab che riguardasse "Mount-Point" come mi aspettavo di trovare
« Risposta #32 il: 01 Aprile 2015, 12:43 »
ehm...boh
io ho fatto tutto a mano da linea di comando...
Offline tatankam
  • 25
« Risposta #33 il: 03 Aprile 2015, 13:23 »
Ora con l'ultimo trunk funziona tutto.
Evidentemente l'hanno aggiustato.
procedo ora con l'installazione del package rsnapshot che trovo qui:
https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/brcm63xx/generic/packages/oldpackages/rsnapshot_1.3.1-1_brcm63xx.ipk
spero funzioni con la versione trunk ma è probabile mi darà errore kernel ecc. ecc.
« Risposta #34 il: 03 Aprile 2015, 16:52 »
Bene!
Non è detto che avrai problemi...
Io installato amule anche se era in "oldpackages" ed è partito correttamente... (anche se devo ancora testarlo a fondo!)
Offline klarkent
« Risposta #35 il: 22 Maggio 2015, 23:05 »
Ciao ragazzi io ho caricato sull'AGPWI il TEO da tempo immemore ormai. Non dispongo più della seriale (all'epoca avevo fatto un circuitino su una breadboard per la conversione a TTL se non erro, ma non ho più nulla di tutto ciò) ma posso fare il ponticello (sempre che serva a qualcosa senza seriale) per caso esiste la possibilità di caricare OpenWRT? Volevo caricare qualcosa di serio perché convivo con altri 3 ragazzi e devo regolare le "porzioni" di banda in caso di saturazione (so che si può fare con iproute2 ma non so se su openwrt è già installato o meno) grazie mille!
« Risposta #36 il: 23 Maggio 2015, 09:57 »
OpenWRT si può caricare anche senza seriale collegata, basta fare il ponticello....
Io però ti consiglio di collegarla per vedere se si carica correttamente!
Su OpenWRT puoi caricare tutti i pacchetti che vuoi, quindi se non è compreso anche iproute2
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #37 il: 18 Luglio 2015, 00:24 »
Qualcuno cosi gentile da allegare un pacchetto con firmware OpenWRT (con luci) funzionante sul nostro AGPWI e magari anche i file 1.bln 2.bln
Non capisco se dal trunk la versione che compilo non funzioni o se sbaglio qualcosa io.
Con un pack funzionante almeno sono tranquillo di essere io il problema.
Grazie mille.
Offline Sonic0
« Risposta #38 il: 18 Luglio 2015, 00:27 »
Sul truck Luci con c'è. Prova a prendere la versione 15.05 RC3 in cui dovrebbe funIonare l'usb.
I file 1.bin e 2.bin li trovi in giro per il forum, con il cerca li trovi subito.
« Ultima modifica: 18 Luglio 2015, 00:30 da Sonic0 »
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #39 il: 18 Luglio 2015, 00:28 »
Trovato un pò di cose qui.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/BrainStorm/AGPWI/OpenWRT/
Grazie Sonic0, hai un link?
Offline Sonic0
« Risposta #40 il: 18 Luglio 2015, 00:35 »
http://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05-rc3/brcm63xx/generic/openwrt-15.05-rc3-brcm63xx-generic-A4001N-squashfs-cfe.bin
Se riesci a collegarti in seriale sarebbe perfetto almeno verifichi se in fase di boot è tutto ok
« Ultima modifica: 18 Luglio 2015, 00:39 da Sonic0 »
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #41 il: 18 Luglio 2015, 00:39 »
Big Tnx!
 8)
Offline Sonic0
« Risposta #42 il: 18 Luglio 2015, 00:42 »
Facci sapere come va questa nuova beta.. Almeno aggiorno anche io il mio router
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #43 il: 18 Luglio 2015, 14:35 »
Allora,
il flash avviene, si avvia, l'interaccia LuCi è rapida.
Le luci non funzionano, credo siano da configurare, c'è l'apposito menu.. vedrò. Funziona solo la Spia Power che lampeggia.
Sono riuscito in tranquillità a farlo funzionare in Client Mode Wireless, cosa che serve a me,
deve agganciare il wifi del primo piano, (cosa che fà) e poi vorrei tramite porta ethernet passarlo ad un access point via cavo e quindi che lo ricondivida a piena potenza nel semintarrato.
Ora..
OpenWRT è collegato al web via wireless con la mia rete, riesco a scaricare i software, la lingua ita di luci, fare ping e tracert,
ma non riesco a portare internet all'access point via LAN, devo trasformare una porta lan in wan? O che altro?
Sono Offtopic qui immagino.. apro un topic.
Se avete bisogno di test con questo firmware, basta dirmi cosa fare e io provo.
« Ultima modifica: 18 Luglio 2015, 15:12 da AlessioZ_ »
Offline Sonic0
« Risposta #44 il: 18 Luglio 2015, 15:41 »
Purtroppo non ho ancora messo mano al router dove averlo flashato e non so come sia, ma conoscendo linux mi viene da dire che forse non è abilitato il forward o se lo è non ci sono regole impostate.
