Come caricare OpenWRT sull'AGPWI
  • 44 Risposte
  • 24177 Visite
Re:Come caricare OpenWRT sull'AGPWI
« Risposta #15 il: 14 Marzo 2015, 15:17 »
Ma non dovervi mettere OpenWRT??
Se lo vuoi usare come repeater anche l'altro router deve supportare questa funzione...
Questo è un esempio:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,75110.0.html
P.S. Stiamo andando un po' OT
Offline Zaktarus
  • 13
« Risposta #16 il: 14 Marzo 2015, 16:19 »
Grazie per il tuo tempo Miguel quindi basta che carico questo seguendo la guida di brainstorm prima bin1 poi bin2 poi questo  che mi hai linkato tu
scusate sarei interessato anche io ma non sono più disponibili i file da scaricare bin1 e bin2
dove posso trovarli?
scusate errore mio, trovati
« Ultima modifica: 14 Marzo 2015, 16:22 da Zaktarus »
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #17 il: 26 Marzo 2015, 17:43 »
Scusate riprendo questo post di qualche settimana fa, devo chiedere una cosa inerente e non mi sembrava il caso aprire nuove discussioni.
Tempo fa provai openwrt scaricato dal sito spagnolo per questo modem ADB P.DG A4001N1 (non ricordo bene come andava, ma l'usb non funzionava e nemmeno il wifi credo)
Adesso ho visto che ci sono versioni per l' ADB P.DG A4001N A-000-1A1-AE (che sembra la stessa board che c'è sui nostri telecom, cambia la lettera finale che è ax al posto di ae).
Ho provato questo firmware e il wifi sembra funzionare correttamente. A me però interessa la porta usb che dicono che funziona. Ma io non capisco come fare (ho letto che quando inserisci una penna usb non si accende nessun led ma dovrebbe funzionare), non sono molto esperto di openwrt quindi non saprei come montare l'usb. Dall'interfaccia web(luci) non c'è la sezione dedicata alle porte usb, bisogna fare da ssh?
Magari qualcuno sa come fare.
« Risposta #18 il: 27 Marzo 2015, 00:59 »
Io ho caricato la varsione del trunk e il wifi e la porta USB sembrano funzionare correttamente...
Per abilitare la porta USB devi installare i vari pacchetti come indicato sul sito di openwrt:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/usb.overview
All'inizio non riusciva a caricare i moduli, ma dopo un riavvio ha iniziato a funzionare correttamente
P.S. Non mi sono dedicato a fare test approfonditi perché mi sto concentrando su amule, che non ne vuole sapere di funzionare...
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #19 il: 27 Marzo 2015, 10:59 »
Potresti postare il link dell'immagine? E' senza luci?
Sembrerebbe che su quella che ho installato io ci siano tutti i pacchetti per far funzionare l'usb. ma cosa devo fare per vedere se va?
Non riesco a fare niente perchè non mi fa installare nessun pacchetto. Come se non ci fosse la connessione ad internet.
la connessione ad internet c'è (se pingo qualcosa funziona e io navigo anche in internet), sono collegato al wifi del mio modem principale.
Se invece mi collego via lan (i 2 dispositivi hanno gateway differenti) e lascio che l'interfaccia di rete di windows si imposti da sola tutto funziona (come se fossi collegato direttamente al modem principale) però non riesco ad accedere all'openwrt (devo impostare da windows il gateway di quest'ultimo, però poi non funziona la connessione internet ovviamente). E' normale che sia così? si può accedere in altri modi?
Grazie!
« Ultima modifica: 27 Marzo 2015, 13:57 da Rix94 »
« Risposta #20 il: 27 Marzo 2015, 17:18 »
Io ho installato la versione del 25 marzo del trunk, prendendola da qui:
http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/brcm63xx/generic/openwrt-A4001N-squashfs-cfe.bin
Anche la versione A4001N1 dovrebbe funzionare...
Le immagini del trunk sono senza Luci
Prova a fare opkg update e vedi se riesce a scaricarsi le varie liste di pacchetti...
Se non ci riesce significa che non riesce ad uscire su Internet
Io ho configurato una porta come come WAN (la ETH1, quella più vicina alla porta RJ-11), ho cambiato la sottorete per le altre porte (192.168.2.x) e funziona.
Questo è il contenuto del file etc/config/network:
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fd49:297b:af05::/48'
config interface 'lan'
        option ifname 'eth0.1'
        option force_link '1'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.2.1'
        option ip6assign '60'
config switch
        option name 'eth0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '1'
config switch_vlan
        option device 'eth0'
        option vlan '1'
        option ports '0 1 2 8t'
config switch_vlan
        option vlan '2'
        option ports '3 8t'
config interface 'wan'
    option ifname  'eth0.2'
    option proto   'dhcp'
Non sono un esperto di configurazioni su OpenWRT, ma funziona ;)
Io ho scaricato il supporto base per l'USB e poi quello per l'USB-storange e per il file system NTFS
A quel punto ho attaccato una pennetta (nel mio caso con file system NTFS), l'ho montata e ho visto se mi leggeva il contenuto
Nota: Se accendo l'AGPWI, con i cavi LAN che vanno al modem principale e al PC, quest'ultimo prende un indirizzo della sottorete del modem principale, mentre se collego il PC quando l'AGPWI è già partito prende l'indirizzo della sua sottorete
« Ultima modifica: 27 Marzo 2015, 17:30 da Miguel89 »
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #21 il: 27 Marzo 2015, 19:04 »
        option ifname 'lo'
config switch
        option name 'eth0'
        option reset '1'
config switch_vlan
        option vlan '1'
config switch_vlan
        option vlan '2'
        option ports '3 8t'
    option proto   'dhcp'
Ti ringrazio.
ma con questa immagine non riesco proprio ad accedere da telnet.
Sembra quasi che il firmware non sia stato caricato,quando accendevo con l'altro firmware di solito il led power lampeggiava finchè non si accendeva del tutto, invece quà non succede. ti risulta? (se rimetto il vecchi fw riesco ad accedere. ho rimesso di nuovo quello consigliato da te ma niente)
Come hai fatto te?
« Ultima modifica: 27 Marzo 2015, 19:23 da Rix94 »
« Risposta #22 il: 27 Marzo 2015, 23:39 »
mah... non so che dirti...
Io guardo il bootlog da seriale, quindi so esattamente cosa succede...
Devo dire che però con l'immagine del 26 marzo ho avuto problemi e non si avviava... poi ho rimesso quella del 25 e non ho avuto problemi
P.S. Prima di caricare ogni immagine cancello la flash con il comando e a dal promt del CFE
P.P. S. sono riuscito a far partire amule, ma devo ancora testarne il corretto funzionamento
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #23 il: 28 Marzo 2015, 09:13 »
ok allora dato che l'immagine del 25 non è più presente potresti allegarla? le immagini del trunk non vengono conservate.
E' inutile che tento di far andare quella del 26 se non sei riuscito nemmeno te.
io ho sempre caricato le immagini senza resettare niente. Presumo bisogna aver collegato un seriale per fare questa cosa.
Se riesco a testare quest'immagine magari riesco a darti una mano.
Grazie!!
« Ultima modifica: 28 Marzo 2015, 09:23 da Rix94 »
« Risposta #24 il: 29 Marzo 2015, 11:31 »
Eccotela:
openwrt-A4001N-squashfs-cfe(trunk-25-03-15).bin 8.0 MB
https://mega.co.nz/#!ENtk2YCB!hDVb6e5QcdOfpzvcv3I5CDVPmgSePcF0LcAmKyg086Y
Sì, c'è bisogno della seriale...
Provando diverse versioni di openwrt avevo paura di "far confusione" sulle cose presenti in flash...
Per ottenere lo stesso risultato ti basta caricare un'immagine che riscrive tutta la flash
Offline tatankam
  • 25
« Risposta #25 il: 30 Marzo 2015, 11:45 »
Ciao a tutti!
Avrei bisogno di chiarirmi..
Se sono con OpenRG TEO, per passare ad openwrt,
posso partire da:
1) Ponticello
2) carico 1.bin
2) carico 2.bin
3) carico openwrt
oppure devo prima tornare al firmware telecom ?
Ho l'AGPWI SENZA antenne
Grazie mille!
« Risposta #26 il: 30 Marzo 2015, 16:55 »
Probabilmente non serve passare prima per il fw Telecom, ma per sicurezza ti consiglio di farlo! è una strada già battuta, quindi più sicura.
Carica la mia immagine per tornare al fw Telecom via ponticello, poi 1.bin, 2.bin e infine openwrt
Offline tatankam
  • 25
« Risposta #27 il: 31 Marzo 2015, 11:43 »
In effetti con il "giro" da te consigliato riesco a caricare openwrt.
Peccato che l'ultima trunk non faccia nemmeno avviare il router.
L'ultima trunk corretta è quella del 25 Marzo che sembra faccia funzionare il wireless ed il supporto usb ma non ha luci installato.
Se invece installo la stable barrier breaker, luci è installato ma non va il wireless ed is supporto usb
Speriamo aggiornino la trunk o esca una stabile con usb+wireless+Luci
Ciao e grazie!
« Risposta #28 il: 31 Marzo 2015, 21:34 »
Probabilmente avranno fatto qualche ca**ata e per questo le immagini del trunk di questi giorni non vanno...
Per fortuna ho avuto cu** a scaricarmi l'ultima "funzionante" ;)
Comunque credo che nei prossimi giorni risolveranno il problema.
In ogni caso se vuoi mettere LuCI non è difficile, ti basta mettere la configurazione che ho postato prima e poi scaricare ed installare LuCI essentials, come indicato qui:
http://wiki.openwrt.org/doc/howto/luci.essentials
Offline tatankam
  • 25
« Risposta #29 il: 01 Aprile 2015, 09:31 »
Ok, ho installato luci come da guida.
Solo che non riesco a vedere la pennetta usb connessa all'AGPWI.
L'ho formattata ext4 ma quando provo ad installare kmod-fs-ext4 ottengo errore:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-fs-ext4:
 *      kernel (= 3.3.8-1-d6597ebf6203328d3519ea3c3371a493) *   kernel (= 3.3.8-1-d6597ebf6203328d3519ea3c3371a493) *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-fs-ext4.
A te funziona la chiavetta usb con l'immagine del 25-03 ?
Ciao e grazie
