Firmware alternativo su AGPF...
  • 24 Risposte
  • 13113 Visite
Offline terabyte73
  • 54
« il: 24 Novembre 2014, 21:21 »
Sera a Tutti. Ho un router AGPF con firmware 4.7.1. Lo Vorrei modificare con un firmware alternativo che funziona anche l' ADSL. Non Vorrei usare la jtag. Massimo posso usare la seriale. Quale Mi consigliate? Se c' è anche una guida.
Ho già sbloccato un altro AGPF pirelli. Ho messo il 4.4.2.
Adesso sul secondo Vorrei provare un altro firmware.
  • 9335
Re:Firmware alternativo su AGPF...
« Risposta #1 il: 24 Novembre 2014, 22:15 »
Benvenuto a terabyte73 puoi caricare il nuovo fw / roleo D-Link per agpf, tramite ponticello
« Ultima modifica: 24 Novembre 2014, 22:18 da natalinux »
Offline terabyte73
  • 54
« Risposta #2 il: 24 Novembre 2014, 22:20 »
Ciao natalinux.
Va bene questo firmware di roleo: RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE.zip
Devo fare solo il ponticello RX con TX, apro il brouser firefox e digito 192.168.1.1 e clicco su upgrade, e carico il firmware dal PC?
  • 9335
« Risposta #3 il: 24 Novembre 2014, 22:31 »
Perfetto, come hai detto
Offline terabyte73
  • 54
« Risposta #4 il: 25 Novembre 2014, 15:39 »
Posso caricare anche il firmware di roleo senza il CFE?
« Risposta #5 il: 25 Novembre 2014, 17:31 »
No, c'è bisogno del CFE creato da roleo
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #6 il: 25 Novembre 2014, 19:08 »
Perché? Sulla VS1 non era necessario, perché qui lo è?
« Risposta #7 il: 25 Novembre 2014, 21:59 »
Perché il CFE dell'AGPF è un po' particolare...
Altri dettagli li trovi in questo thread
Offline terabyte73
  • 54
« Risposta #8 il: 26 Novembre 2014, 13:11 »
Sono riuscito ad inviare il firmware con CFE. Lo stavo per bloccare. Alla fine dell' aggiornamento Mi è uscito questo messagio in inglese:
DSL Router Software Upgrade
New software is being programmed to the flash memory. The DSL Router will reboot upon
completion. This process will take about 2 minutes.
Tradotto in italiano: DSL Router Aggiornamento Software
Il nuovo software è stato programmato nella memoria flash. Il router DSL si riavvierà su
completamento. Questo processo richiederà circa 2 minuti.
Io non avevo capito che dovevo attendere 2 minuti per il reboot. Alla fine dell' aggiornamento subito lo spento. Lo riacceso e usciva sempre il firmware vecchio. Lo spento e riacceso usciva il led power rosso fisso. Nel brouser firefox digitavo ip del router e usciva sempre la pagina di aggiornamento. Ho rinviato il firmware e subito è uscito il messagio in inglese riportato sopra. Poi lo spento di nuovo. ho messo l' ip del router ed adesso funziona tutto. Il Fw è in inglese, ma e facile capire. Grazie a tutti.
« Risposta #9 il: 26 Novembre 2014, 16:42 »
Hai rischiato seriamente di far danni!!!
Non devi MAI spegnere il router mentre sta caricando un fw!!
Come c'è scritto anche nel messaggio in inglese, il router si riavvia da solo al termine del caricamento, quindi devi solo aspettare.
Dopo il riavvio ti basterà connetterti all'indirizzo http://192.168.1.1 per vedere l'interfaccia del fw appena caricato.
P.S. Se tutto è andato bene ricordati di rimettere l'IP dinamico nelle proprietà della scheda di rete.
Offline terabyte73
  • 54
« Risposta #10 il: 26 Novembre 2014, 17:36 »
Ho rimesso l' ip di rete statico (quello che non cambia). Sarebbe nelle proprietà della scheda di rete ho messo:
utilizza il seguente indirizzo ip: 192.168.XXX.XXX
Sbaglio a mettere l' indirizzo statico? O devo mettere Ottieni automaticamente un indirizzo ip?
« Risposta #11 il: 26 Novembre 2014, 18:06 »
Se non hai particolari esigenze, rimetti l'IP dinamico, quindi metti la spunta su "Ottieni automaticamente un indirizzo IP"
Offline Mandrake2012
  • 40
« Risposta #12 il: 20 Gennaio 2015, 17:42 »
salve vorrei mettere anche io l'ultimo firmware roleo sul mio agpf (intanto sto usando agwpi con firmware TEO) potreste linkarmi la guida per il ponticello in quanto non mi sono chiari alcuni passaggi.
P.S:stavo leggendo che con l'ultimo firmware bisogna cambiare il MAC del router ma si perde la possibilità di port forwarding....in questo caso andrebbe usato senza firewall? in caso affermativo con il firmware dlink lo posso usare come repeater del segnale wifi dell'agpwi (teo)??
grazie in anticipo :D
« Risposta #13 il: 21 Gennaio 2015, 10:52 »
Dove hai letto che si perde la possibilità del Port forwarding?
Non so se funziona la modalità repeater sul fw D-link (non so nemmeno se va sull'AGPWI con fw OpenRG TEO)
Il metodo del ponticello è simile per tutti i router...
Una guida generica la trovi sulla wiki o quella per caricare il fw 4.4.2
Il fw D-link lo trovi sul repository nella cartella di roleo
P.S. Ti consiglio di farti un backup del tuo router per essere sicuro di poter tornare indietro!
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2015, 10:57 da Miguel89 »
  • 40
« Risposta #14 il: 21 Gennaio 2015, 12:55 »
ciao, il bug sembra trovato da logan qui :
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.270.html
quello che vorrei fare è utilizzare l'agpf in cucina per collegare la smart tv in lan, ma la linea principale si trova in un altra stanza con l'agpwi (teo).
