[Technicolor TG784n v3] Aiuto per riconoscimento PC e portforwarding
  • 4430 Visite
Offline gellios
  • 16
Salve a tutti.
Ho un router Technicolor TG784n v3. Vorrei un parere sulla correttezza della configurazione seguente (si tratta del portforwarding per bittorrent):
Ho messo sia TCP che UDP con la porta usata da Bittorrent e ho lasciato "trigger port" vuoto. È corretto?
Inoltre ho il seguente problema: ho un solo PC ma il router mi riconosce due diversi PC a seconda che lo colleghi col cavo ethernet o con il wifi e assegna due diversi IP, come da figura:
Orbene, il router mi permette di assegnare il profilo di portforwarding di bittorrent a uno solo dei due. È possibile "unificare" il tutto in un solo device, sia che venga connesso con ethernet sia con wifi? In questo modo posso usare bittorrent con entrambe le connessioni.
Grazie in anticipo per le vostre risposte!
Ciao!
« Ultima modifica: 03 Novembre 2014, 16:22 da gellios »
Offline lor-gt
  • 37
Re:[Technicolor TG784n v3] Aiuto per riconoscimento PC e portforwarding
« Risposta #1 il: 04 Novembre 2014, 01:52 »
Assegna un indirizza ip statico sulla scheda di rete del pc. Poi configuri sul router il portforwarding con lo stesso indirizzo ip e sei a posto.
Offline gellios
  • 16
« Risposta #2 il: 04 Novembre 2014, 02:14 »
Ciao lor-gt, come faccio ad assegnare l'IP statico?
« Risposta #3 il: 08 Novembre 2014, 12:43 »
Non puoi "unificare" il tutto in un unico device, perché ti connetti al router con 2 schede diverse che hanno 2 MAC diversi e per questo vengono identificate diversamente.
C'è un modo per "aggirare il problema", infatti dal PC assegni un IP statico (usa lo stesso entrambe le volte) alle schede di rete (ad esempio metti l'IP 192.168.1.10, subnet mask 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.254) puoi impostare una regola di port forwarding per quell'IP.
Ovviamente si consiglio di connetterti o via WiFi o via cavo e non in entrambi i modi contemporaneamente, per evitare conflitti di IP.
Per impostare l'IP statico nella tua scheda di rete wifi e in quella LAN ci sono tantissimi guide su Internet, ad esempio questa:
http://aranzulla.tecnologia.virgilio.it/come-assegnare-ip-statico-25108.html
« Ultima modifica: 08 Novembre 2014, 12:45 da Miguel89 »
