Thomson Speedtouch ST780 (WL) e similari usato come WAN router + VoIP
  • 0 Risposte
  • 4214 Visite
Offline ciaco63
  • 71
In rete è disponibile (in lingua inglese: http://blog.laaz.org/tech/2009/03/11/st780-wan-through-lan/ ) la procedura per configurare il modem router ST780 come WAN router e pertanto per essere utlizzato come adattatore VOIP a valle di un modem router interfacciato con la rete.
Ho applicato con successo tale procedura  sul modem router ST716v5 (firmware 6.2).
Eccola di seguito riassunta per  firmware 6.1 o superiore.
1)   Attivare la linea di comando telnet (CLI), in windows lanciando cmd.exe e digitando:
telnet 192.168.1.254
2)   Per inizializzare tutte le interfacce di rete, digitare:
:ppp relay flush
 :ppp flush
 :eth flush
 :atm flush
 :atm phonebook flush
3)   Ora cancellare la configurazione per la porta 4 (che diventerà la porta WAN):
:eth bridge ifdelete intf=ethport4
4)   Poi creare un'interfaccia  WAN ethernet:
:eth ifadd intf=eth_wan
 :eth ifconfig intf=eth_wan dest=ethif4
 :eth ifattach intf=eth_wan
5)   Di seguito una interfaccia IP :
:ip ifadd intf=ip_wan_eth dest=eth_wan
6)   Attivare l'interfaccia ip:
:ip ifconfig intf=ip_wan_eth status=up
 :ip ifattach intf=ip_wan_eth
7)   Abilitare il NAT su questa interfaccia:
:nat ifconfig intf=ip_wan_eth translation=enabled
8 )   Subito dopo configurare il DCHP client su quella porta:
:dhcp client ifadd intf=ip_wan_eth
 :dhcp client ifconfig intf=ip_wan_eth metric=5 dnsmetric=5
 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-lease-time
 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-renewal-time
 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-rebinding-time
 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=subnet-mask
 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classless-static-routes
 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=default-routers
 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classfull-static-routes
 :dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=domain-name-servers
 :dhcp client ifattach intf=ip_wan_eth
9)   Infine, salvare il tutto:
:saveall
10)   Adesso riavviare il router per fargli acquisire un nuovo IP address.
Saluti
Corrado
EDIT:
Di seguito i passi da eseguire per configurare il VoIP nel router. (provider: LIV)
2)   Il VOIP service provider va configurato così:
:voice sip config primproxyaddr=sip.liberailvoip.it
 :voice sip config primregaddr=sip.liberailvoip.it
3)   Per vari settaggi per il servizio VoIP, digitare:
:voice sip config regexpire=600
 :voice sip config regexpire_Tbefore=6
 :voice sip config CWreply=180
 :voice sip config reinvite_stop_audio=disabled
 :voice sip config clirformat=standard
 :voice sip config clip_consider_displayname=yes
 :voice sip config sdp_ptime=20 replace#=enabled
 :voice sip config symmetriccodec=disabled reinvite_at_cgfax_detect=disabled
 :voice sip config SIPURI_port=disabled
 :voice sip config rport=disabled
 :voice sip config ringtoneat183=disabled
 :voice sip config ping=0
 :voice sip config min-se=0
 :voice sip config session-expires=0
 :voice sip config expires=0
 :voice config digitrelay=inband click2dial_ports=all
 :voice config rtp_portrange=50000-59999
 :voice config delayeddisconnect=disabled
 :voice config delayeddisconnecttimer=600
 :voice config ringmuteduration=600
4)   Importante qui vanno ineriti username e password del vostro servizio VOIP:
:voice profile add SIP_URI=XXXXX username=XXXXX password=****** voiceport=FXS1
Nota il parametro voiceport=FXS1 – questo imposta il servizio sulla prima porta dell' ATA, dove collegare il telefono
5)   Infine attivare il servizio e salvare il tutto:
:service system modify name=VOIP_SIP state=enabled
:saveall
Saluti
Corrado
« Ultima modifica: 07 Novembre 2014, 22:11 da Miguel89 »
