4 AGIF bloccati con led rosso
  • 20 Risposte
  • 10401 Visite
Offline Suxsem
  • 61
« il: 20 Ottobre 2014, 23:42 »
Salve a tutti! :)
Ho comprato da ebay 4 router "danneggiati/non funzionanti" credendo che erano degli AGPF su cui ho buona esperienza... invece erano degli AGIF! Che fregatura :D
Detto ciò, tutti e 4 i router fanno così:
1) si accendono con tutti i led verdi
2) dopo un po' rimane acceso solo il primo led verde
3) dopo una trentina di secondi il primo led da verde diventa ROSSO e così rimane per sempre
inutile dire che il router è irraggiungibile.
Immagino che il bootloader sia apposto visto che la sequenza di boot la fa... mi viene da pensare che sia il firmware danneggiato...cosa ne pensate?
Ho già provato a fare il reset tramite pulsantino ma niente...dopo una trentina di secondi che lo tengo premuto tutti i led (tranne il penultimo) diventano rossi e si riavvia senza risolvere niente
Se fosse il firmware...potrei riflasharlo da seriale?
Non ho assolutamente nessun problema con seriali e saldature...gli unici problemi sono che:
1) non sto riuscendo a trovare da nessuna parte qualche guida che indichi i pin da saldare
2) non sto trovando da nessuna parte un firmware originale da flashare da seriale
Potete aiutarmi per favore? Grazie!!!
Edit:
ok incredibilmente ho trovato sia il firmware:
http://myraspberry.myftp.org/facilewebserver/Router_Firmware/Telecom/Dial%20face/AGIF/agif%20fw%201.20/
che i pin della seriale:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9764.0.html
ora non mi resta che capire come flasharlo.
continuo ad aspettare conferme o smentite sul fatto che è danneggiato il firmware e non altro :D
« Ultima modifica: 21 Ottobre 2014, 00:15 da Miguel89 »
Offline gabnik
  • 715
Re:4 AGIF bloccati con led rosso
« Risposta #1 il: 21 Ottobre 2014, 17:07 »
L'AGIF utilizza U-boot, non so se funziona, ma settando indirizzo ip statico 192.168.1.2 dal tuo PC e digitando 192.168.1.1 nel browser non viene fuori nessuna schermata?
Offline Suxsem
  • 61
« Risposta #2 il: 21 Ottobre 2014, 17:24 »
Grazie per la risposta :)
No purtroppo non esce niente...
Oggi ho provato a collegare la seriale praticamente 1) estrae il firmware e 2) avvia il kernel e poi 3) si blocca col led rosso
Ho provato a riflashare il firmware 1.2.0d ma il risultato non è cambiato...
A questo punto penso sia un problema hardware... avete qualche idea su quale componente potrebbe essersi rotto?
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2014, 20:31 »
Hai provato a flashare l'intera rom??? Tu da quanto ho capito flashi solo il firmware magari si è corrotto il bootloader
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2014, 20:36 »
Non credo sia corrotto il bootloader, perché la sequenza di boot la fa...
Secondo me, se non è un problema hardware, è corrotta la configurazione o l'rg_factory
« Risposta #5 il: 21 Ottobre 2014, 21:36 »
Probabile, per questo prova a caricare una immagine completa se non va con quella allora si è rotto proprio....
Offline Suxsem
  • 61
« Risposta #6 il: 21 Ottobre 2014, 21:56 »
Grazie ancora delle risposte.
Ho cercato e cercato ma non trovo nessuna guida per caricare un'immagine completa, ben che meno trovare l'immagine in sè. Potete aiutarmi?
« Risposta #7 il: 21 Ottobre 2014, 22:39 »
A sto punto io proverei a ricaricarci rg_factory....
Offline Suxsem
  • 61
« Risposta #8 il: 21 Ottobre 2014, 23:24 »
e dove lo posso trovare...?
« Risposta #9 il: 21 Ottobre 2014, 23:48 »
Si può rigenerare :D Cerca delle guide a riguardo
« Risposta #10 il: 22 Ottobre 2014, 00:08 »
Questa è la guida per generare un rg_factory
Il problema è che dovresti sapere a che indirizzo caricarla
Io non ho, né ho mai avuto un AGIF quindi non posso darti una mano in merito :(
P.S. Ti consiglio di leggerti questa guida
Offline Suxsem
  • 61
« Risposta #11 il: 22 Ottobre 2014, 00:29 »
Wow grazie mille! il primo link è utilissimo! Il secondo già lo stavo vedendo... l'indirizzo dovrebbe essere bffa000 10000
Domani provo e vi faccio sapere!
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #12 il: 22 Ottobre 2014, 08:06 »
Si riavvia senza alcun messaggio di errore?
Non è che gli alimentatori sono andati?
Offline Suxsem
  • 61
« Risposta #13 il: 22 Ottobre 2014, 08:43 »
Nono non si riavvia, rimane bloccato col led rosso.
Sulla seriale l'ultimo messaggio è "starting kernel"
Oggi oltre alla prova del file rg_factory provo anche un nuovo alimentatore :)
Offline Suxsem
  • 61
« Risposta #14 il: 22 Ottobre 2014, 17:22 »
Allora ragazzi...ecco i test:
1) alimentatori cambiati... FAIL
2) phon termico su tutta la scheda sperando in qualche dissaldamento... FAIL
3) ricostruzione file rg_factory... FAIL poichè il router non arriva alla fase dove bisogna premere ESC.
Allora...ho cercato di leggere il contenuto del file di configurazione e del file rg_factory presente sui router tramite i comandi:
md.b bffa0000 10000
e
md.b bffc0000 10000
ebbene entrambi restituiscono un file completamente vuoto!
Quindi inizio a pensare che sia veramente saltato il file di configurazione!
DOMANDA! qualcuno mi passa il suo file di configurazione? :D
