Cisco 800A Series, qualche info a riguardo
  • 0 Risposte
  • 2756 Visite
Offline Falko
  • 17
« il: 19 Settembre 2014, 23:58 »
da un po' di tempo sto provando a cercare senza riuscirci, alcune info sul router Cisco 800 che ho qui, per meglio spiegarmi: su questo apparato sopra le porte c'è scritto "Cisco 831" (ed anche il firmware da console si identifica in quel modo), mentre sul fondo nell'etichetta è riportata sia la dicitura che riconduce a questo modello, 831 per l'appunto che al 837 .
Mi sorgono spontanee queste domande:
  • la doppia dicitura indica che in questo apparato è possibile far girare entrambi i firmware ?
  • essendo che nelle interfacce presenti nel firmware 831 manca la ATM, non è che per caso 831 sia per le HDSL e 837 per le ADSL?
    edit: 831 è il firmware per il routing ethernet, letto giusto ora
Ringrazio fin da subito chiunque sia in grado di aiutarmi a sciogliere il dilemma!
« Ultima modifica: 20 Settembre 2014, 18:47 da Falko »
