Come richiedere un router (gratis) per monitorare le performance della rete xDSL
  • 598 Risposte
  • 258692 Visite
  • Il trucco ่ avere tanti modem da brikkare :P
Re:Metodo semplice per rimediare un router gratis !
« Risposta #90 il: 12 Ottobre 2014, 23:18 »
Speriamo che per noi finisce a novembre e poi iniziano un altro giro :( Voglio il mio router :(
Offline varma
  • 283
« Risposta #91 il: 14 Ottobre 2014, 21:45 »
Ieri mi ่ arrivato. Per fortuna ่ il WDR3600.
Mi ci voleva proprio il salto ai 5 GHz, anche se il mio TL WR1043ND 1.4 non mi ha mai tradito!
Speriamo finisca presto la campagna di acquisizione.
« Risposta #92 il: 14 Ottobre 2014, 21:51 »
Io ho il wi fi ac accoppiato con un n castrato XD Non aspetto altro che quello :D
Offline beppe9000
  • 150
    • Roba VS2
« Risposta #93 il: 14 Ottobre 2014, 22:44 »
campagna o non campagna se va oltre dicembre smonto tutto
« Risposta #94 il: 14 Ottobre 2014, 23:51 »
Concordo XD
Quindi penso che a dicembre inizieranno i lavori di "modding"
  • 9345
« Risposta #95 il: 17 Ottobre 2014, 18:25 »
oggi mi ่ arrivato il wdr3600 giเ collegato mi funziona tutto perfettamente
Offline Mendocino89
  • 384
« Risposta #96 il: 17 Ottobre 2014, 19:32 »
Ricevuta qualche ora fa la mail di accettazione, seguita immediatamente dalla mia compilazione dei dati per la spedizione... :D
Mi sembra di capire che non devo aspettarmi ulteriori mail, a parte quella di Royal Mail, vero?
A questo punto mi sorge solo un problema, e cio่: che cavolo ci metto attaccato alla linea telefonica che faccia da modem/router semplice semplice?
Mi sa che user๒ uno di quei routerini a 1 porta con BCM6338 che distribuiva Tele-Tu...
Al momento sto usando con estrema soddisfazione un Netgear DGN2200v4, che fortunatamente pu๒ essere convertito a router con WAN Ethernet...vedremo!
ADB P.RG-AV4202N
Repository firmware: http://beghiero.myftp.org/mendocino89/
Offline oremus
  • 16
« Risposta #97 il: 17 Ottobre 2014, 19:44 »
idem come sopra  ho
ricevuto l' email di richiesta dati
speriamo bene
« Risposta #98 il: 17 Ottobre 2014, 22:11 »
Mendoncino il router ่ stand alone cio่ basta che lo colleghi alla porta ethernet e basta :D
Offline Mendocino89
  • 384
« Risposta #99 il: 17 Ottobre 2014, 22:36 »
Insomma...tanto standalone non mi pare...
Nella guida si dice chiaramente che il whitebox ่ da collegare subito dopo il gateway verso l'ISP, e che ogni computer facente parte della rete deve essere collegato su esso.
La motivazione di ci๒, oltretutto, ่ anche abbastanza semplice: il whitebox non effettua alcun test se c'่ qualche apparecchio che sta generando traffico, al fine di non togliere banda all'utente (e ci mancherebbe  ::))
Pertanto mi pare chiaro che se faccio come dici te, e cio่ collego il whitebox banalmente ad una porta del mio netgear, rischio di ritrovarmi pi๙ volte al giorno con meno banda di quella disponibile, perch่ il "coso" sta facendo i suoi test!
In buona sostanza, al fine di evitare il problema, bisogna strutturare la cosa cos์:
ISP=>NAT=>Whitebox(Passthrough)=>LAN Ethernet=>Wi-Fi(access point ad esempio...)
Cosi facendo tutto il traffico generato passa dallo scatolotto di samknows, evitando cosi che quest'ultimo si ciuccia banda, per esempio, se st๒ scaricando OS X 10.10 Yosemite  ;D
Spero di essere stato comprensibile!
EDIT:
Ho trovato sul sito ufficiale un documento tecnico che spiega un p๒ il funzionamento dello scatolotto.
Partiamo dal presupposto che tutti i client cablati devono essere collegati al whitebox, mentre i client wireless possono tranquillamente rimanere collegati all'access point che hanno usato fin ora.
Al fine di interferire il meno possibile con l'utente si applicano i seguenti criteri per definire quando effettuare i test:
- via ethernet, il traffico generato dai client deve essere inferiore a 64kbps in download e 32kbit in upload
- via wireless viene conteggiato il volume di dati trasmessi dall'AP e dagli STA. Se l'attivitเ supera una certa soglia di pacchetti il test viene sospeso o annullato.
La cosa controversa secondo me ่ come il whitebox stabilisce quale ่ la nostra rete!
Praticamente ci sono due escamotage, entrambi non necessariamente validi.
Il primo prevede un'analisi del mac address del gateway collegato alla porta wan, e assumendo che (generalmente) un classico CPE domestico ha una serie di mac address contigui per tutte le sue interfacce, cerca fra le reti wireless l'SSID col BSSID che ritiene essere quello del nostro modem/router wi-fi.
La seconda invece, nel caso non fosse possibile risalire all'SSID del nostro CPE, assume banalmente che la rete col segnale pi๙ intenso sia la nostra.
Mi pare chiaro che proprio l'ultimo caso sia quello meno affidabile per ovvi motivi.
Ho comunque verificato che il mio Netgear ha i mac address contigui, quindi non dovrei avere problemi.
Coloro che potrebbero avere problemi invece sono, per esempio, i proprietari di CPE con schede wi-di miniPCI prodotte da terzi (e che non effettuano l'override del mac address della scheda wifi)...un esempio su tutti? AGIA e AGIF  ;D ;D
Morale della favola? Cercate se possibile di far passare il traffico wireless attraverso una porta ethernet del coso.
« Ultima modifica: 17 Ottobre 2014, 23:35 da Mendocino89 »
ADB P.RG-AV4202N
« Risposta #100 il: 18 Ottobre 2014, 11:42 »
Raga voi quanti giorni dopo avete ricevuto il messaggio della spedizione a me so passati 8 giorni e ancora niente :(
  • 9345
« Risposta #101 il: 18 Ottobre 2014, 11:43 »
io gli ho inviato una e-mail per sollecitarli e poi mi hanno risposto, con il n. del Tracking
« Ultima modifica: 18 Ottobre 2014, 11:46 da natalinux »
« Risposta #102 il: 18 Ottobre 2014, 11:58 »
Che ci hai scritto sopra?
  • 9345
« Risposta #103 il: 18 Ottobre 2014, 12:02 »
Hi I want news about my request for the shipment of WhiteBox
« Risposta #104 il: 18 Ottobre 2014, 12:04 »
Apposto inviato la stessa cosa vediam :(
