Come richiedere un router (gratis) per monitorare le performance della rete xDSL
  • 598 Risposte
  • 254821 Visite
livingsilver94
  • Visitatore
Re:Metodo semplice per rimediare un router gratis !
« Risposta #435 il: 24 Marzo 2015, 18:00 »
Bravissimo varma!! Non ci avevo pensato. E contrariamente a quanto dici, stando alla mia poca esperienza in campo OpenWrt, mi viene più facile implementare la tua seconda proposta. Si installa un agente SNMP sul router, si imposta un indirizzo alla porta WAN (cosa che si è già fatta con la mia guida precedente...) e da lì parte tutto. Onestamente non sono certissimo che la cosa sia possibile, ma a intuito direi di sì! Beh scopriamolo, faccio una prova ;)
EDIT: funziona!! personalmente, visto che il mio modem lo supporta, preferisco continuare a interrogare lui così ho un demone di meno in esecuzione sul router, ma per tutti quelli che sono impossibilitati, questa cosa è una manna. Ancora grazie varma! Tra oggi e domani pubblico una guida, sono proprio due righe, non serve manco impostare l'indirizzo alla porta wan perché mini-snmpd non legge le porte ma le interfacce ;)
« Ultima modifica: 24 Marzo 2015, 18:15 da livingsilver94 »
Offline otaku
  • 62
« Risposta #436 il: 26 Marzo 2015, 12:12 »
Si da openwrt dovresti seguire la prima parte della guida per dd wrt c'è un file particolare
Cmq è strana questa cosa del wifi o.O
Comunque è anche strano che i db siano gli stessi per ogni canale in teoria ne dovrebbe utilizzare di meno per canali minori... Sembra più un problema di come openwrt legga i dati del chip e setti qualcosa di generico
Ciao Ansuel,
sto provando a fare degli esperimenti con DD-WRT, ho visto che in effetti settando BO a 2.4 Ghz riesco a portare a 20 dBm il tx power (mentre stranamente non ci riesco lasciando IT, che comunque ammette i 20 dBm come max), però ho dei problemi con la scheda a 5Ghz, dopo un po' di tentativi modificando i settaggi mi sparisce il segnale e non riesco più a farlo comparire. Mi posteresti uno screenshot dei tuoi settaggi, incluse el opzioni avanzate?
« Risposta #437 il: 26 Marzo 2015, 14:21 »
Si ho scoperto che è un problema client infatti anche a me succedeva che non compariva più la connessione 5ghz dopo che smanettavo con i canali....
Cmq quello che ho modificato è solo
2.4 Bolivia WideHT-40, channel 12 così dovresti avere addirittura 22 altrimenti ci tocca fare un'analisi approfondita.... Ad ACK timing ho 0 perchè si attiva la modalità automatica su questo chipset...
5 ghz New_Zeland WideHT-40 channel Massimo e così io sono fermo ai 19 ma sto cercando una soluzione... ACK lo stesso
Unico problema è che i 2.4ghz noto che vanno massimo a 144 sto cercando una soluzione anche a questo. Penso sia un probabile problema con i domai sempre.... Se ti vuoi divertire (però a me da 18 di db) se metti il regulatory a Japan hai anche il canale 14 che è solo del Giappone XD
Offline otaku
  • 62
« Risposta #438 il: 26 Marzo 2015, 15:35 »
Ok, ho fatto come te, mettendo Bolivia nel canale 12 arrivo a 22 dBm a 2.4 Ghz, ma a quel punto mi sparisce il segnale a 5Ghz, qualunque paese e canale selezioni per esso...sicuro che a te funzioni? Con quale dispositivo ti colleghi a 5 Ghz?
Ah, a me comunque a 2.4 Ghz segnala massima velocità 300 Mbps.
EDIT: penso di aver capito dove sta l'arcano: il paese settato come regulatory domain a 2.4 Ghz forza anche quello a 5 Ghz, e quindi spariscono tutti i canali a 5 Ghz che si possono ricevere con i dispositivi (almeno il Galaxy Tab S e il Netgear Wnce 3001 che ho testato io) in commercio in Italia/Europa. La soluzione che ho trovato è stata impostare New Zealand sia a 2.4 che 5 Ghz, in questo modo i canali 12 e 13 permettono i 22 dBm e su alcuni canali a 5Ghz si può arrivare a 19 dBm, questo è il miglior compromesso che sono riuscito a trovare.
« Ultima modifica: 26 Marzo 2015, 18:37 da otaku »
« Risposta #439 il: 26 Marzo 2015, 20:41 »
Strana questa cosa io posso modificare il regulatory domain però magari hai ragione tu.... Per quei due i regulatory sono praticamente uguali unica limitazione è che non puoi avere il wide-ht40 in 5ghz con Bolivia.... Il massimo di db con New_Zeland è 30 quindi si elimina quella limitazione in partenza.... Buono a sapersi :D Dovremmo mettere insieme tutte queste iformazioni e potenziare questo router al suo massimo delle capacità.... Con dd wrt è davvero flessibile, non mi va di mettermi a smanettare con openwrt perchè sono pignolo e mi rompe imparare tutti i comandi ma una volta che ci installi su optware ci puoi metterci su tutta la robaccia che vuoi tipo ora ci ho messo pyLoad e Trasmission e sto configurando un sistema adblock.... La cosa migliore di sto router e che ha una ram enorme (128mb)
Offline varma
  • 283
« Risposta #440 il: 27 Marzo 2015, 00:27 »
per il backup ho trovato delle ottime indicazioni anche qui:
https://gist.github.com/cuonic/7ee4fdeeb2b0706d3c1d
nei commenti ci sono anche i comandi da usare per trasferire il backup con scp
@livingsilver94
ma quando installo la tua build devo sempre andare a modificare il valore della versione del firmware per evitare eventuali upgrade?
grazie mille!
Offline otaku
  • 62
« Risposta #441 il: 27 Marzo 2015, 11:54 »
Non sono proprio uguali, lo puoi verificare anche tu: ora che ho settato NZ sia a 2.4 Ghz che a 5 Ghz, i canali ammissibili a 5 Ghz sono i seguenti:
              * 5180 MHz [36] (15.0 dBm)
* 5200 MHz [40] (15.0 dBm)
* 5220 MHz [44] (15.0 dBm)
* 5240 MHz [48] (15.0 dBm)
* 5260 MHz [52] (15.0 dBm)
* 5280 MHz [56] (15.0 dBm)
* 5300 MHz [60] (15.0 dBm)
* 5320 MHz [64] (15.0 dBm)
* 5500 MHz [100] (15.0 dBm)
* 5520 MHz [104] (19.0 dBm)
* 5540 MHz [108] (19.0 dBm)
* 5560 MHz [112] (19.0 dBm)
* 5580 MHz [116] (19.0 dBm)
* 5600 MHz [120] (15.0 dBm)
* 5620 MHz [124] (15.0 dBm)
* 5640 MHz [128] (15.0 dBm)
* 5660 MHz [132] (15.0 dBm)
* 5680 MHz [136] (15.0 dBm)
* 5700 MHz [140] (15.0 dBm)
* 5720 MHz [144] (15.0 dBm)
* 5745 MHz [149] (19.0 dBm)
* 5765 MHz [153] (19.0 dBm)
* 5785 MHz [157] (19.0 dBm)
* 5805 MHz [161] (19.0 dBm)
* 5825 MHz [165] (19.0 dBm)
Se imposto BO a 2,4 GHz, senza toccare nulla a 5 Ghz, i canali disponibili diventano:
* 5755 MHz [151] (19.0 dBm)
* 5760 MHz [152] (19.0 dBm)
* 5770 MHz [154] (19.0 dBm)
* 5775 MHz [155] (19.0 dBm)
* 5780 MHz [156] (19.0 dBm)
* 5790 MHz [158] (19.0 dBm)
* 5795 MHz [159] (19.0 dBm)
* 5800 MHz [160] (19.0 dBm)
* 5810 MHz [162] (19.0 dBm)
* 5815 MHz [163] (19.0 dBm)
* 5820 MHz [164] (19.0 dBm)
Come vedi la scelta del regulatory a 2.4 Ghz ha un impatto sui canali disponibili a 5 Ghz, come ho scritto lo puoi verificare anche tu dall'interfaccia web...comunque ci sono diversi bug nell'implementazione wireless di DD_WRT, ad esempio uno è il fatto che, scegliendo Italia a 2.4 Ghz non si può aumentare il transmit power a 20 dBm, anche se sarebbe permesso.
Comunque dopo tutto smanettare per cercare le migliori impostazioni wireless, ho scoperto che nel mio caso è tutto inutile: infatti anche, anche aumentando al massimo (19 dBm) il transimt power a 5 Ghz, l'adattatore wireless che uso per la tv in salotto risulta comunque troppo distante, e la connessione è debole e a bassa velocità. Il tablet invece (Galaxy Tab S) non si connette proprio: rileva la rete wireless a 5 Ghz, ma non riesce a connettersi, e non riesco a capire perché, ci sto sbattendo la testa da ieri pomeriggio. Quasi quasi ci rimetto su il firmware Samknows e morta la...
@livingsilver94
Se non sbaglio, nell'ultima build di livingsilver94 quella modifica è già implementata.
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #442 il: 27 Marzo 2015, 16:29 »
Nella mia build ho messo il valore dell'ultima release samknows attuale.
Anche a voi non vanno le misurazioni? il comando dcsclient https://dcs.samknows.com -a non fa sulla. La variabile $? ha valore 1. Andava fino all'altro ieri. Immagino sia un problema dei sistemi samknows piuttosto che mio...
« Ultima modifica: 27 Marzo 2015, 16:36 da livingsilver94 »
« Risposta #443 il: 27 Marzo 2015, 17:02 »
Il firmware dd wrt lo hai aggiornato all'ultima versione?
Offline otaku
  • 62
« Risposta #444 il: 27 Marzo 2015, 17:38 »
Qual è l'ultima versione (che non mandi in brick il wdr3600)?
EDIT: comunque penso di aver trovato il perché del mancato collegamento del tablet a 5 Ghz: certe combinazioni di canale es estensione dello stesso non gli vanno a genio, ad esempio se metto canale 104 e channel width su 20/40 o solo 40 MHz non si ceollega, sul 108 invece sì...
« Ultima modifica: 27 Marzo 2015, 18:23 da otaku »
« Risposta #445 il: 27 Marzo 2015, 19:57 »
Basta che vai sulla pagina di dd wrt le build nuove non lo fanno più briccare erano solo 2 build prontamente segnalate e fixate :D
Eccoti il link se vuoi http://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/betas/2015/03-19-2015-r26490/tplink_tl-wdr3600v1/tl-wdr3600-webflash.bin
dal 2015 hanno aggiornato il driver wireless quindi probabilemnte molti di questi problemi sono stati risolti ;D Fai una prova
Offline otaku
  • 62
« Risposta #446 il: 27 Marzo 2015, 20:25 »
Niente da fare: ho fatto il clear della nvram come suggerito con il metodo 30/30/30, installato l'ultima build fresca fresca di oggi (26587) , ma il risultato con l'Italia è sempre questo:
« Risposta #447 il: 27 Marzo 2015, 20:40 »
Si ma il problema è che penso che quel tx power interessi solo un limite...  A me non ha mai funzionato tutto è in base al canale e al regulatory domani il tx power è solo una cosa per settare un tuo limite non per settarlo a un valore massimo, da quanto ho capito...
Quindi unica cosa da fare è mettere un regulatory di quelli citati da 30 e analizzare per ogni canale il migliore...
Offline Xates
  • 29
« Risposta #448 il: 27 Marzo 2015, 21:18 »
Ma non esiste un file di configurazione da qualche parte da modificare per crearsi un regulatory domain "ad hoc"? ;D
« Risposta #449 il: 27 Marzo 2015, 21:39 »
Lo aveva chiesto anche un tizio sul forum dd wrt  il problema è che dovresti compilare tu tutto il firmware siccome i regulatory sono nel pacchetto dei driver wifi....
