Come richiedere un router (gratis) per monitorare le performance della rete xDSL
  • 598 Risposte
  • 254363 Visite
Offline zoomx
  • 589
Re:Metodo semplice per rimediare un router gratis !
« Risposta #270 il: 29 Gennaio 2015, 13:11 »
Io idem.
« Risposta #271 il: 29 Gennaio 2015, 14:50 »
Io come sanno un pò tutti ne ho due quindi :lo tengo collegato e l'altro modificato
Offline kyo72
« Risposta #272 il: 02 Febbraio 2015, 13:32 »
Gli ho scritto una settimana fa', vediamo se mi accettano o mi lasciano a disposizione per la primavera. Ad oggi ancora nessuna risposta  :(
Offline gem1978
  • 36
« Risposta #273 il: 06 Febbraio 2015, 01:54 »
Domande banali da nubbio: openwrt gestisce due reti wifi sulla stessa macchina? Dal failsafe è possibile modificare il file /config/wireless in modo tale da avere una wlan disponibile?
In effetti la "blackbox" già senza smanettamenti funziona come gigarouter, manca solo la possibilità di godere del wifi.
Certo sarebbe ancora meglio avere accesso completo però io così saprei accontentarmi...
« Risposta #274 il: 08 Febbraio 2015, 10:01 »
Da failsafe è possibile fare tutto, cmq penso che se uno ha dimestichezza basta poco per installare i pacchetti rimanenti e metterci LUCI sopra :D
Offline gem1978
  • 36
« Risposta #275 il: 08 Febbraio 2015, 12:28 »
giusto al volo ho dato un'occhiata.....ma da fail safe non riesco ad entrare in etc/config e visualizzare e/o aprire i file di configurazione così da capire  come è configurato....
anche perchè pure potendo installare luci (ed io non ho provato) come accedi all'interfaccia grafica se non si conosce l'indirizzo della black box?
di certo è disabilitato l'accesso da telnet ed ssh durante il normale funzionamento.
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2015, 12:30 da gem1978 »
Offline Xates
  • 29
« Risposta #276 il: 08 Febbraio 2015, 12:31 »
Per sapere l'indirizzo ip dell'apparato:
uci get network.lan.ipaddr
PS: Prima devi montare il file system in scrittura con:
mount_root
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2015, 13:13 da Xates »
« Risposta #277 il: 08 Febbraio 2015, 12:51 »
Con la failsafe monta il sistema operativo.... Così hai accesso anche se è bloccato :D
Edit:
Guardate cosa ho trovato
https://gist.github.com/cuonic/7ee4fdeeb2b0706d3c1d
Qualcuno aveva parlato di backup ecco a voi servito il metodo :D
« Ultima modifica: 08 Febbraio 2015, 14:49 da Miguel89 »
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #278 il: 09 Febbraio 2015, 00:08 »
Problema: ho provato a installare LuCI con l'installazione offline ma opkg dice che non può creare il lock file... come faccio?
Edit: risolto. bastava creare la cartella che voleva lui. Non capisco perché non lo facesse da solo. Comunque ora il problema è un altro: ho installato tutti i pacchetti come detto qui http://wiki.openwrt.org/doc/howto/luci.essentials#minimalistic_offline_installation ma non è successo niente. Siete sicuri che le modifiche fatte da failsafe siano effettive e non temporanee? Perché una volta riavviato il router, se vado al suo indirizzo da firefox, non trova un webserver, e se torno in failsafe e provo a reinstallare un qualunque pacchetto precedente, non mi dice che è già esistente...
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2015, 13:38 da livingsilver94 »
« Risposta #279 il: 09 Febbraio 2015, 14:04 »
Fai così, vai sul mio link quello sopra e cerca riguardo il cambio di nome utente e pass da quanto ho capito dovrebbero abilitare l'accesso telnet e ssh da router a sistema avviato :D
Il fatto del failsafe potrebbe essere sicuro che monti il sistema prima?
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #280 il: 09 Febbraio 2015, 14:11 »
Non credo funzioni SSH a sistema avviato... ho provato a connettermi a tutti gli indirizzi che ho nella lista del DHCP e o mi dice che non trova connessione, oppure mi sbatte fuori perché rifiuta la connessione (e qui credo che sia il maledetto WDR3600)... prova tu magari se hai tempo, in fondo io sono nuovo in queste cose.
Sinceramente non ho capito la tua ultima domanda :p
« Risposta #281 il: 09 Febbraio 2015, 16:02 »
Per sapere qual è l'indirizzo del WDR3600 controlla la lista dei client sul tuo router principale!
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #282 il: 09 Febbraio 2015, 16:23 »
Ho provato a connettermi a ogni indirizzo presente nella lista dell'assegnazione indirizzi in dhcp... Non è la stessa cosa?
EDIT: nah avevate ragione, funziona!! ora reinstallo LuCI e vedo come accederci.
EDIT2: Va!!!! Se serve, posso estrapolare gli script di SamKnows.
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2015, 17:58 da livingsilver94 »
Offline gem1978
  • 36
« Risposta #283 il: 09 Febbraio 2015, 23:17 »
Una volta che sei dentro con winscp riesci a raggiungere etc/config? Mi piacebbe leggere com'è configurato, in particolare puoi postare il contenuto di wireless e network?
Quello che vorrei riuscire a fare è impostare il wrd3600 come AP ed utilizzare la porta USB per mettere un HD in rete. Tutto questo senza toccare le funzionalità di monitoraggio.
Da luci o terminale (opkg list-installed) puoi verificare i pacchetti instalati?
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #284 il: 09 Febbraio 2015, 23:25 »
Sì LuCI ha una lista dei pacchetti installati.
Usare la whitebox come AP non è proprio immediato... ti rimando ad una vecchia discussione così capisci: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=32803
Alle tue altre domande rispondo domani, ora non ho voglia di trafficare xP
