Come richiedere un router (gratis) per monitorare le performance della rete xDSL
  • 598 Risposte
  • 253769 Visite
Offline beppe9000
  • 150
    • Roba VS2
Per chi non conoscesse SamKnows...
Di cosa si tratta
Together, the European Commission and SamKnows aim to provide Europe with reliable and accurate statistics of broadband performance across Europe.
Volunteers will receive a purpose-built broadband measurement unit which can be plugged into the existing modem/router. This is called the SamKnows Whitebox.
Samknows è una società che si occupa di misurazioni statistiche sulla banda larga. Sono stati ingaggiati dalla Comunità Europea per fare delle misurazioni sulla nostra banda "larga", e per appurare la veridicità di contrtti e promozioni.
Cos'è il WhiteBox
La  magica "purpose-built broadband measurement unit" non è altro che un normalissimo router TP-Link con una versione di openwrt adattata a compiere i test sulla qualità della linea bloccato di fabbrica in modalità bridge (l'interfaccia di gestione non è accessibile da web, ma non disperate).
Nota: Questo router non fornisce connettività wireless: infatti le antenne sono usate per monitorare passivamente il traffico nell'etere circostante per assicurarsi che la vostra connessione wifi (in teoria la rete con il segnale più potente, che si suppone essere la più vicina, ovvero la vostra) non sia sotto carico quando vengono eseguiti i test. In sostanza potete anche non installarle se siete pigri. :P
Vi potrebbero capitare due modelli:  wr741nd (a me arrivò questo nel 2011) oppure wdr3600 (quello che mi è arrivato al secondo giro).
Lasciamo stare il fatto che il "whitebox" più nuovo in realtà è nero... e passiamo a "La pratica".
La pratica:
  • Si controlla di essere in possesso dei requisiti: https://www.samknows.eu/requirements/
  • Ci si registra qua: https://www.samknows.eu/sign-up/
  • Attendere fiduciosi.
  • Si riceverà una email se si viene selezionati/approvati (una settimana, di solito)
  • Seguire le istruzioni contenute nell'email per avviare la spedizione del WhiteBox (gratis)
  • Attendere fiduciosi. ;)
  • Installare il tutto in questo modo:
    MODEM > EXISTING ROUTER > SAMKNOWS UNIT > WIRED DEVICES
Tempi
In tutto ci si mette tendenzialmente 15-20 gg al massimo. La società vi invierà una email quando il giorno di arrivo previsto da loro sarà passato, con istruzioni in caso di pacco smarrito.
Una volta configurato
Il firmware in questione è disponibile sempre sul sito della società. Qualcuno almeno si degna di rispettare la GPL (a differenza di "vdf")
https://files.samknows.com/~gpl/
Per visualizzare i risultati dei test effettuati sulla vostra linea basta inserire le credenziali che vi saranno inviate via email in questo sito web.
I dati raccolti e resi disponibili sul sito sopra citato sono i seguenti:
  • Downstream speed (multithread)
  • Upstream speed (multithread)
  • DNS Response Times
  • Failed DNS Queries
  • RTP Jitter Up
  • RTP Jitter Down
  • UDP Latency
  • UDP Packet Loss
  • Website Load Times
  • Failed Web Requests
Frequenza dei test
  • Download (multithread): Once every 6 hours until 6pm, then hourly thereafter
  • Upload (multithread): Once every 6 hours until 6pm, then hourly thereafter
  • DNS: Every hour
  • Jitter: Every 2 hours
  • Latency/loss: Every hour
  • Web browsing: Every hour
How long will the project run for?
Currently the project contract runs until the end of  November  2014, however this may extend beyond this date. All those who join the project will be notified if this changes.
Il gioco vale la candela perchè se vi mandano il router non dovrete fare altro che lasciarlo connesso al modem per un mese scarso, perchè come si può evincere dal testo sopra il programma termina a fine Novembre 2014, dopo il quale si può passare al passaggio successivo: ripristinare il firmware stock (oppure openwrt) seguendo le istruzioni della wiki (testato fino all'avvio del tftp).
Il progetto è stato esteso "a oltranza".
Ripristinare il firmware TP-Link oppure OpenWRT
Per andare alla pagina della wiki cliccate su questo testo o il titolo del paragrafo sopra.
Se aveste problemi con l'inglese, ci ha pensato Ansuel.
Ciaooo
« Ultima modifica: 11 Novembre 2015, 23:26 da mavelot »
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
Re:Metodo semplice per rimediare un router gratis !
« Risposta #1 il: 16 Settembre 2014, 19:48 »
Si ma poi il modem che fine fa ? Bisogna restituirlo?
Offline varma
  • 283
« Risposta #2 il: 16 Settembre 2014, 20:04 »
C'è scritto che fino a fine progetto devi tenerlo col loro firmware a fare i test.
La durata del test potrebbe cambiare e loro lo comunicheranno.
Se si vuole uscire dal progetto anticipatamente bisogna restituirlo...
...ma a fine campagna il router uno può tenerlo.
Io ci provo.
Grazie dell'indicazione!
« Risposta #3 il: 16 Settembre 2014, 20:15 »
Il wdr3600 mi piace!! ....soprattutto se me lo danno gratis! ;) 8)
è questo che bisogna capire...
Io a casa ad esempio ho 2 router in uso (AGPWI come principale e l'AGA come secondario), potrei usarlo al posto del secondo, ma bisogna capire se posso usare le porte lan (per i miei dispositivi), la sua rete wifi (personalizzandola come voglio) e le sue porte USB per il drive storage
Ma poi quanti test fa al giorno?? In che ore? C'è scritto che scarica circa 3GB al mese e ne carica 1... Ma con che priorità rispetto al mio traffico??
@beppe9000 Tu che ce l'hai, puoi darmi qualche info in più??
P.S. In ogni caso, grazie per la dritta! ;)
« Ultima modifica: 16 Settembre 2014, 20:17 da Miguel89 »
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #4 il: 16 Settembre 2014, 21:39 »
Mica ci fanno qualche contratto o qualche bidone? :P
« Risposta #5 il: 16 Settembre 2014, 22:00 »
Avranno ricevuto dei fondi europei per fare sta cosa... se gliene danno altri l'esperimento continua, sennò si chiude bottega!
Offline beppe9000
  • 150
    • Roba VS2
« Risposta #6 il: 16 Settembre 2014, 22:05 »
giusto per dissipare qualche perplessità:
i test sono la mattina ogni 6 ore fino alle 17 e poi ogni ora circa. in totale non più di 20mb al dì. da quanto ho capito vengono prima fatti dei test sul carico della linea prima di far partire il test vero e proprio.  comunque una volta attivato l'affare vi manderanno un username e una password per vedere i dati dei test sulla vostra linea. :D
per il firmware devi aspettare che finisca il progetto, perchè l'interfaccia web non esiste (c'è solo un tunnel ssh che viene attivato per la manutenzione e su richiesta dell'utente). questa versione di openwrt è configurata per far passare tutto il traffico da e verso la porta wan senza interferire in alcun modo.
le antenne wifi vengono usate per analizzare il vicinato dell'etere e per valutare se stai usando il wifi (probabilmente vede il livello di traffico sulla rete  col segnale più forte, senza bucarla xD)
sostanzialmente un hub LAN, finchè non flash il firmware di TP-Link, che dovrebbe sbloccare tutto.
ti fanno semplicemente accettare una EULA (cliccare un bottone accetto) quando ti approvano
Su quello che mi è arrivato nel 2011 ho rimesso il firmware stock senza farmi troppi problemi... 2gg dopo che era arrivato  ::) lol
Comunque credo che pensioneranno i router, dato che in america hanno già lanciato l'applicazione (il whitebox diventa android):
http://www.measuringbroadbandamerica.com/mobile-broadband/
« Ultima modifica: 25 Settembre 2014, 17:09 da beppe9000 »
« Risposta #7 il: 16 Settembre 2014, 23:04 »
Ma volendo, se me lo richiedono, posso sempre ricaricare il fw loro, giusto?
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #8 il: 17 Settembre 2014, 07:53 »
Grazie della segnalazione.
Offline fpaliuc
  • 33
  • Brucciato ...
    • Omologazioni, Collaudi, Edilizia
« Risposta #9 il: 18 Settembre 2014, 09:10 »
What happens to the SamKnows Whitebox at the end of the project?
At the end of the project, you may keep the Whitebox for your own personal use.
« Ultima modifica: 20 Settembre 2014, 12:53 da fpaliuc »
Offline beppe9000
  • 150
    • Roba VS2
« Risposta #10 il: 19 Settembre 2014, 20:51 »
alla fine volendo si può anche rivendere come usato: sulla baia va dai 40 ai 100(nuovo)
Offline varma
  • 283
« Risposta #11 il: 19 Settembre 2014, 22:07 »
io ancora non sono stato ricontattato....speriamo ci caschino!
purtroppo in fase di registrazione ho messo LAN 100 mbps invece che 1000 mbps
speriamo il wdr3600 non dipenda da quella scelta
PS
beppe9000, ti sei studiato un po il sorgente?
non è che ci spiano?  ::)
poi si accorgono che uno va sui pornazzi e tira giù serie tv come fossero caramelle  ;D
Offline beppe9000
  • 150
    • Roba VS2
« Risposta #12 il: 20 Settembre 2014, 14:40 »
per ora no
poi anche se fosse, la scadenza è imminente ed esiste l' HTTPS
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #13 il: 24 Settembre 2014, 16:23 »
Mi è appena arrivata la mail di conferma, sono stato accettato. Grazie ancora per averlo fatto sapere.
Offline francescomar
  • 18
« Risposta #14 il: 24 Settembre 2014, 17:02 »
Anche io ho fatto la richiesta, mi è stata accettata, lo spediranno in 10 14 giorni ;)
