[RISOLTO] [VDSL ALICE GATE] Problema Alice Gate VDSL
  • 8 Risposte
  • 6958 Visite
Offline ala67
« il: 12 Settembre 2014, 23:41 »
Il modem in questione è questo:
Modificando il file discuss mi sono ritrovato con il modem bloccato (riavvii continui).
Ho provato col tasto reset per resettarlo e farlo ripartire ma niente.
Ho aperto il modem e collegato RX con TX
 e visualizzo correttamente la pagina di caricamento del firmware
Ho provato a caricare il firmware ADSL (anche se il modem è VDSL) AGPF_4.4.2.img, ma appena avvio il modem si blocca e non si avvia.
Ho cercato il firmware per il modem VDSL ma non ho trovato nulla.
Soluzioni?
« Ultima modifica: 20 Settembre 2014, 15:31 da ala67 »
Re:[VDSL ALICE GATE] Problema Alice Gate VDSL
« Risposta #1 il: 13 Settembre 2014, 00:03 »
Se non sbaglio la versione VDSL si chiama AGPV.
Sul repository ci sono vari fw per questo router...
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpv/
P.S. Non ho mai visto dal vivo questo router quindi non posso esserti molto d'aiuto!
Offline ala67
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2014, 17:18 »
Faccio delle prove con i fw del link e vi so dire, intanto grazie per la dritta
UPDATE:
Ho notato che i fw di quel link non funzionano perchè quegli fw si installano da pannello, mentre io al pannello non ci arrivo.
UPDATE 2:
Se lascio che il modem si accendi normalmente (o premendo il tasto reset) dopo circa 30 secondi si spengono tutti i led e rimane solamente il led verde della Linea 2 (Line 2 in figura)
Se vado sulla pagina 192.168.1.1 carica per un po senza dare nessun errore, poi dopo circa 10 secondi dà pagina non raggiungibile, e se provo a pingare l'indirizzo 192.168.1.1 è raggiungibile
« Ultima modifica: 13 Settembre 2014, 17:54 da ala67 »
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2014, 20:45 »
UPDATE:
UPDATE 2:
Resetta il modem fino a che si riavvia. Apri 192.168.1.1 e controlla la versione software, calcola il payload per il pacchetto da inviare al modem qui https://www.ilpuntotecnico.com/plg/, il pacchetto lo invii con il programma di Medoncino89 che trovi qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73548.msg190090.html#msg190090
Poi accedi al pannello avanzato allo stesso modo dell'AGPF (user e pass admin riattizzati oppure admin admin), se non riesci ad accedere al pannello avanzato dovresti trovare una .img da caricare direttamente da ponticello...
Offline ala67
« Risposta #4 il: 13 Settembre 2014, 23:28 »
Io nemmeno al pannello standard arrivo, la pagina non è raggiungibile, tramite ponticello ho provato a caricare anche oggi l'AGPF ma appena si riavvia si spengono i led e rimane fissa solo quella della linea 2.
Ho cercato un AGPV come diceva Miguel, ma non ho trovato nulla.
Con il reset standard non succede nulla, cioè,  si accende e poi resta solo la spia della linea 2.
« Risposta #5 il: 14 Settembre 2014, 01:31 »
Non l'ho mai provato, ma credo che partendo da un'immagine .rmt puoi ottenere un'immagine "classica" eliminando la firma di OpenRG come descritto qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4454.0.html
P.S. Non so se hai corrotto la rg_factory... In questo caso leggi questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73763.0.html
« Ultima modifica: 14 Settembre 2014, 01:34 da Miguel89 »
Offline ala67
« Risposta #6 il: 16 Settembre 2014, 22:18 »
Ho provato a guardare il primo link, ma non ci ho capito molto, anche perché non funzionano più la maggior parte dei link, ho continuato a cercare ma nulla  :-[
Per la rg factory non sono sicuro se l'ho corrotta o no, ma se trovo il file img credo di aver risolto tutto, basterebbe convertire quelli del link agpv da update "da pannello" a update da pagina di "recovery"
« Risposta #7 il: 18 Settembre 2014, 14:39 »
In pratica devi prendere il file .rmt ed eliminare la testa in modo che il file inizi con "8...PirelliBS"  (usa un editor esadecimale)
Leggi qui
Offline ala67
« Risposta #8 il: 20 Settembre 2014, 14:04 »
Leggi qui
Risolto, grazie a tutti per il supporto.
Ho cancellato le prime linee e ora l'update ha funzionato con successo, il modem è tutto funzionante :')
Inserisco il link al file per l'update da ponticello per chi ha il mio stesso problema:
AGPV_4.3.5.0003.img
(ho inserito più link in caso uno non sia raggiungibile)
Link 1:http://www.mediafire.com/download/6v2lsbuxeoe7uhm/AGPV_4.3.5.0003.img
Link 2: https://mega.co.nz/#!kJQjTYaB!r6hf3RAis2GEaLDCpIW6jc-JevF1mlhIMP7ylfd-PbQ
