Configurazione AGPWI con firm TEO per uso WAN Router
  • 16 Risposte
  • 8904 Visite
Offline dbzladsl
  • 500
« il: 10 Settembre 2014, 15:24 »
Ciao a tutti!!!
Dopo tempo interminabile ricompaio qui sulla scena de ilpuntotecnico.com!!! Purtroppo dopo il telsey magic e l'AGA 2+ WiFi non ho più avuto modo di dedicarmi alle belle attività che propone questo forum... e adesso ho perso la mano e vi chiedo un aiuto per risolvere la seguente questione:
Per vari motivi ho dovuto cambiare modem router; ho abbandonato il mio AGPWI e l'ho sostituito con un TpLink che ha server stampa, condivisione dischi esterni, wifi 2.4 e 5 GHz, ecc...
Non voglio però buttare il mio AGPWI e allora ho installato il firmware modificato TEO, comprensivo di file di configurazione presente qui sul forum, e vorrei usarlo per condividere la connessione internet, prelevandola dal TpLink mediante connessione LAN.
Per fare ciò ho impostato la porta ETH4 (ETH0 nel file conf) come WAN e ho abilitato il DHCP su tutte le porte LAN e sulla connessione WiFi.
La situazione in cui mi trovo ora è la seguente:
- Qualsiasi PC collegato alle 3 porte LAN rimanenti si collega perfettamente a Internet, con indirizzo IP assegnato direttamente dal modem/router TpLink
- Smartphone e Tablet si collegano senza problemi via WiFi e vedono la connessione Internet
- Notebook windows si collegano alla rete WiFi ma non navigano e prendono IP della sottorete del AGPWI
- Notebook Linux si collega al WiFi e naviga tranquillamente in Internet.
Qualcuno sa dirmi come posso risolvere la stranezza dei pc windows?
Grazie!!! :)
  • 9345
Re:Configurazione AGPWI con firm TEO per uso WAN Router
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2014, 16:45 »
nei notebook Windows che non navigano imposta le schede di rete manualmente con indirizzi fissi
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2014, 21:22 »
Purtroppo li uso su diverse reti con impostazioni diverse e dovrei cambiare IP 4 volte al giorno! E poi ho fatto una prova ma non cambia nulla... Vede la rete con accesso limitato...
« Ultima modifica: 10 Settembre 2014, 21:24 da dbzladsl »
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2014, 21:30 »
Ma hai bisogno di una sottorete diversa per i computer che colleghi all'AGPWI??
Comunque probabilmente va modificato qualcosa a mano del file di configurazione :(
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2014, 21:35 »
No no! A me interessa solo che tutti si colleghino a internet e che vedano in NAS collegato al TpLink!
Stasera se riesco scarico il mio conf, cerco di ripulire un po' il casino che ho fatto per cercare di far funzionare tutto e poi lo posto! :)
« Risposta #5 il: 10 Settembre 2014, 21:46 »
Allora la cosa dovrebbe essere abbastanza semplice...
Non devi creare nessuna interfaccia!!
Ti basta cambiare IP dell'AGPWI per evitare confitti con il TP-link e disabilitare il DHCP!
P.S. Se non ricordo male c'erano dei problemi se si collegava il router principale all'AGPWI attraverso la porta 4, quindi ti consiglio di provare le altre...
Edit:
Ho ritrovato un mio vecchio post con la soluzione del problema
« Ultima modifica: 10 Settembre 2014, 23:16 da Miguel89 »
  • 9345
« Risposta #6 il: 11 Settembre 2014, 18:18 »
ho fatto delle prove agpf  4.7.0 collegato all'adsl,  agpwi wi-fi con fw D-Link dsl-2750u collegato in cascata con cavo lan all'agpf, con i relativi dhcp abilitati e senza porte wan, nella rete c'è un mini nas e una stampante di rete, collegate su agpf tutti i pc collegati all'agpf vanno in internet come pure quelli collegati all'agpwi,  sia con cavo lan con tutte le porte funzionanti che in wi-fi, il mini nas è raggiungibile sia in rete locale che da internet e la stampante di rete è accessibile da tutti i pc
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #7 il: 11 Settembre 2014, 23:16 »
Ciao a tutti!
Ho fatto delle nuove prove ma non riesco proprio a uscire su internet da WiFi...
Per rimediare a tutte le modifiche che avevo fatto al file conf ho ricaricato quello Mendocino. Prima di caricarlo su AGPWI ho verificato che il dhcp fosse abilitato su tutte le porte lan e sulla wlan. Sulle lan era già attivo, mentre sulla wlan ho dovuto aggiungere "enable(1)" alla sezione "dhcp", come riportato qui sotto... Ah, ho anche modificato l'ip range su 192.168.6.x.
Il mio modem/router TpLink ha indirizzo 192.168.1.1 e attribuisce all' AGPWI indirizzo ip 192.168.1.105. Collegandomi da PC via WiFi all'AGPWI ottengo indirizzo IP 192.168.1.100 ma mi risulta solo connettività limitata... se stacco la connessione wifi e mi ricollego via eth all'AGPWI ottengo subito accesso a internet...
Concludo dicendo che ho colto il consiglio di non connetere l'AGPWI al TpLink tramite porta ETH4; adesso il collegamento avviene su ETH1!
(description(LAN Wireless 802.11n Access Point))
      (mcast
        (enabled(1))
        (version(3))
      (dhcps
        (lease_time(3600))
        (start_ip(192.168.6.1))
        (end_ip(192.168.6.254))
        (netmask(255.255.255.0))
        (create_hostname(1))
        (enabled(1))
        (lease)
« Risposta #8 il: 12 Settembre 2014, 00:52 »
Il DHCP non lo devi attivare sulle varie interfacce, di solito basta solo quello sull'interfaccia "LAN Bridge".
Nel tuo caso devi solo impostare nell'interfaccia "LAN Bridge" il DHCP relay a 192.168.1.1 ed impostare su Internet Protocol un IP fisso o di acquisirlo automaticamente dal TP-link
P.S. Se non sbaglio la configurazione di Ansuel (quella base per Telecom) non aveva il problema della porta 4
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #9 il: 13 Settembre 2014, 15:22 »
Ok, forse ci siamo!!!
Adesso la configurazione è ok e anche dal pc windows riesco a navigare!!! :)
Ho notato però una cosa... Probabilmente il problema era dovuto a un conflitto di canali con la rete wifi del tplink, perchè se questa la tengo spenta allora navigo bene con la rete creata dall'AGPWI; se invece abilito il WiFi TpLink ottengo solo connettività limitata!
Adesso provo ad allontanare i due router! Ho comperato 2 belle powerline DLink, così l'AGPWI lo sposto al piano di sotto!
« Risposta #10 il: 13 Settembre 2014, 16:13 »
Bene!
Dato che stati facendo esperimenti ti invito a provare anche ad usare l'AGPWI come router principale...
Infatti, da test fatti non solo da me (anche Zibri è d'accordo), sembra la parte modem sia migliore rispetto a molti altri router (tipo AGA AGPF, AGB, Vela, VS, ecc)... ad esempio sulla mia rete aggancia 2 dB di SNR in più in downstream rispetto al vela (a parità di portante).
Offline dbzladsl
  • 500
« Risposta #11 il: 25 Settembre 2014, 21:19 »
Confermo che anche a distanza funziona tutto perfettamente! L'unica cosa a volte si incarta il wifi e non si collegano i dispositivi... però poi si riprende da solo!!!
Grazie per avermi aiutato a risolvere la questione!!!
Offline dondiego
« Risposta #12 il: 21 Maggio 2015, 18:48 »
Salve a tutti,
ho un router ADSL TP-Link Archer D5 e volevo utilizzare il vecchio router Telecom AGPWI come access point per gli smartphone nelle stanze più lontane dal router principale connesso all'ADSL.
Ho sbloccato il Telecom seguendo le istruzioni di Miguel89 e Mendocino89 che ringrazio ed ho caricato il firmware TEO Version DW_4.2.6.0011. Ho apportato anche la modifica segnalata da dbzladsl nel file di configurazione per attivare il DHCP Server (in configurazione Relay) anche sulla porta WLAN.
Noto però che non sempre riesco a connettermi con i terminali Wi-Fi (si fermano sulla fase "ottenimento indirizzo IP) al siffatto access-point.
Dal momento che non ho intenzione di utilizzare il Router AGPWI come modem ADSL ma soltanto come access point di supporto al TP-Link Archer D5 (ottimo) mi consigliate di caricare qualche altro firmware di quelli compatibili con il router in questione? Oppure qualche particolare configurazione (anche tra quelle già fatte da qualcuno) del firmware TEO?
Grazie fin d'ora per l'aiuto.
« Risposta #13 il: 22 Maggio 2015, 13:02 »
I 2 router sono collegati via cavo, giusto?
Offline dondiego
« Risposta #14 il: 22 Maggio 2015, 16:12 »
Si Miguel, sono collegati via cavo, utilizzando anche un Linksys PLSK400-EU Kit Powerline 4 Porte per portare la connessione di rete dal router ADSL collegato alla linea telefonica alla stanza dove è il router AGPWI access point.
Faccio una premessa... finora come access point in quella stanza avevo sempre utilizzato un "vecchio" Fritz!Box 7050 che ha sempre svolto egregiamente il suo dovere (nel menù del Fritz è molto più semplice la configurazione... basta indicare che la connessione Internet avviene tramite rete e non ADSL oltre al numero del Gateway del router principale et voilà, tutto ha funzionato sempre alla perfezione per anni). Volevo passare al "nuovo" router AGPWI perchè ha la wi-fi più veloce, gestendo anche il protocollo 802.11ng.
