Pirelli DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB Fastweb
  • 43 Risposte
  • 25970 Visite
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
Re:Pirelli DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB Fastweb
« Risposta #30 il: 16 Settembre 2014, 19:28 »
mi servirebbe dalla JTAG :D
Offline varma
  • 283
« Risposta #31 il: 16 Settembre 2014, 20:06 »
Visto il lavorone che stai facendo sull'AGPF so che ne ho solo da guadagnarci.
Ma nei files di merlino non c'è già qualcosa? Nel thread principale dicevano di aver fatto un dump ma non so con che CFE sopra...
In ogni caso appena ho tempo lo faccio! ;)
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #32 il: 16 Settembre 2014, 21:34 »
Io ho controllato però non c'è nulla. Spero solo che non ho preso una svista ma pare che non c'è un CFE
Offline varma
  • 283
« Risposta #33 il: 16 Settembre 2014, 23:13 »
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/fastweb%20pirelli%2016%20mega%20flash/&file=CFE.BIN.SAVED_20100601_173906
Edit:
Logan, tienimi aggiornato se trovi i vecchi dump, così da poter mettere liberamente le mani sul router.
Se invece non mi fai sapere nulla resto fermo fino alla settimana prossima e tiro fuori il muletto con XP e parallela per la jtag.
« Ultima modifica: 17 Settembre 2014, 12:43 da Miguel89 »
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #34 il: 17 Settembre 2014, 15:45 »
Varma grazie per avermi inviato il link di merlino. Io non lo avevo visto grazie mille
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #35 il: 19 Settembre 2014, 22:38 »
Ciao ragazzi, non mi sono arreso, sto cercando di ottenere più info possibili per quanto riguarda il comportamento dei led, ormai mi sono intestardito e alla fine ci riuscirò (spero), appena tirerò fuori qualcosa di concreto vi aggiorno, buon lavoro a tutti  ;)
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #36 il: 20 Settembre 2014, 15:47 »
@varma mi potresti fare un backup completo di tutta la flash,psi,cfe ecc con alicedebrick con il jtag con il firmware openrg funzionante con tutti gli operatori? :)
Offline varma
  • 283
« Risposta #37 il: 20 Settembre 2014, 20:58 »
esiste un openrg che funziona con tutti?
mi sembrava esistesse solo per il A226M A-411-200-1-8 da 8M
aspetto conferme che esista e magari flasho questo openrg che dici tu
da prima pagina thread ufficiale su questo router nella sezione hacking, sono quasi sicuro si parlasse di tre opzioni possibili:
1)OpenWRT (no ADSL e no VOIP come sempre),
2)Roleo (tutto funzionante con wifi G broadcom 4318),
3)D-Link o TP-Link (no VOIP e wifi N con broadcom 4322)
in ogni caso se ne parla dopo martedì, che fino a quel giorno non posso dedicarmi proprio ai router
« Ultima modifica: 20 Settembre 2014, 21:02 da varma »
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #38 il: 25 Settembre 2014, 14:59 »
Ciao ragazzi, sto ancora lavorando sul comportamento dei led, nel frattempo mi è capitato tra le mani un altro modem come questo vergine, vi serve qualcosa? Intanto sto facendo i vari backup, poi nel caso chiedete pure.... ;)
Offline varma
  • 283
« Risposta #39 il: 29 Settembre 2014, 13:20 »
ho fatto un paio di backup da interfaccia OpenRG tramite seriale
per accedere ho premuto ripetutamente ESC in una fase dell'avvio (appare sul terminale quando bisogna premere)
ho montato manualmente una chiavetta formattata EXT3
e ho dato i seguenti comandi
/mnt/fs # dd if=/dev/mtdblock0 of=/mnt/fs/A/allflash.bin bs=16384
1024+0 records in
1024+0 records out
/mnt/fs # dd if=/dev/mtdblock0 of=/mnt/fs/A/allflash2.bin bs=17408
963+1 records in
963+1 records out
https://mega.co.nz/#!E5k2GLgY!n9cjL98LA6gSJ3zjtq0tYJafek1OeVGwJc4r6hv488w
questo è uno zip che contiene i due dump
EDIT
se può bastare io comincerei a far danni sul mio router,
altrimenti aspettiamo che mi arrivino le JTAG dal canada (così posso far danni più tranquillamente e fare un po' di altri backupsss :P  )
EDIT 2
si riesce ad accedere via seriale anche ad avvio ultimato usando come utenti e password quelli scoperti da Jack, che lui consigliava di usare via telnet sulla porta 4647
user: lanadmin
pass: lanpasswd
sui router più nuovi hanno chiuso l'accesso da telnet sulla 4647, ma tramite seriale si riesce.
Non sono comunque riuscito ad attivare l'interfaccia grafica con i comandi consigliati da Jack nel thread principale in Hacking
« Ultima modifica: 30 Settembre 2014, 08:48 da varma »
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #40 il: 30 Settembre 2014, 00:07 »
@varma, di quale jtag parli, sarei interessato  ;)
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #42 il: 02 Ottobre 2014, 16:27 »
Varma mi servirebbero i backup del jtag. Volevo dirti che per costruire il cavo JTAG sono necessarie 4 resistenze da 100 ohm e una porta DB25(porta parallela delle stampanti) e basta. Lo schema è uguale all'AGPF
Offline varma
  • 283
« Risposta #43 il: 02 Ottobre 2014, 17:40 »
lo so, ma ormai le ho ordinate...
in settimana magari mi ci metto...è che mi scoccia fare col fisso con xp e la parallela, che è lento da morire e la xilinx ha i cavi corti e da saldare
magari riesumo un portatile con xp dall'ufficio
Edit:
Sto portando avanti il discorso dei backup sul thread in sezione hacking, per non fare confusione.
Li c'è il link ai backup jtag
« Ultima modifica: 23 Ottobre 2014, 12:38 da Miguel89 »
