Pirelli DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB Fastweb
  • 43 Risposte
  • 25954 Visite
Offline paljamp
  • 15
Re:Pirelli DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB Fastweb
« Risposta #15 il: 15 Settembre 2014, 04:17 »
@varma
@miguel89
finalmente sono riuscito a mettere il fw di roleo, ho seguito la guida indicata da miguel89,
questa è la procedura che ho eseguito
1)da jtag: Alice03 -erase:wholeflash spegni e riaccendi
2)alice03 -flash:cfe e ho caricato il CFE AGPF 4.4.2
3)da 192.168.1.1 upload, ho caricato il fw roleo senza CFE,  RU_DVA-G3672B_1.10_20101117
4)di nuovo da 192.168.1.1 upload ho caricato il roleo, questa volta con CFE, RU_DVA-G3672B_1.10_20101117_CFE
5)al successivo riavvio da console ha chiesto i parametri della board, ho messo 3, si è riavviato.
6)sempre da console comando "b" e ho inserito il mac addr stampato sotto l'etichetta, psi era a 24, ho cambiato a 64, il resto l'ho lasciato invariato, riavvio ed ecco l'interfaccia web,
ora sarà tutto da configurare con i vari parametri del provider, nel mio caso infostrada e magari riuscire anche a configurare i led, ma per il momento basta è tardi vado a dormire.....
P.S. il tutto ha funzionato al 3° tentativo.
« Ultima modifica: 16 Settembre 2014, 01:28 da paljamp »
Offline varma
  • 283
« Risposta #16 il: 15 Settembre 2014, 08:50 »
Complimenti per l'ora e complimenti per il risultato!!
Quando al comando 1) esegui wholeflash, installi AGPF 4.4.2?
I led come si comportano?
Visto che io ancora non ho dovuto usare la jtag, che mi risparmierei volentieri, vorrei trovare una combinazione di firmware da flashare da seriale o webgui senza sbattermi troppo!
Appena avrò tempo mi seguirò il tuo post, quello consigliato da miguel e magari quello di logan sul nuovo firmware.
PS. ho visto che in molte guide e in altri post ci si sbatte molto per impostare i mac address
riporto dei comandi validi per il drg226G (8MB) con una domanda:
tutto ciò è valido solo per quel modello??
Change the MAC address of single board.
Due to the above process each board is burned now with the same FW
image. This FW image contains either the bootloader, the main
application FW and the factory default configuration for the board.
Into the factory configuration there is the first MAC address of the board
Non riesco a fare copia e incolla, viene tutto sformattatato.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/fastweb%20pirelli%20flash%208%20mega/foto%20boards/Opis%20upgrade%20firmware.pdf
questo è il file a cui mi riferisco
« Ultima modifica: 15 Settembre 2014, 09:06 da varma »
« Risposta #17 il: 15 Settembre 2014, 11:28 »
Il MAC address non si può cambiare in quel modo :(
Quel metodo funziona solo sui fw basata su OpenRG, mentre quello dlink non lo è!
Avevo letto che roleo aveva fatto anche una versione con i LED aggiustati per questo router, ma non so che CFE servisse... magari fai una prova...
Oppure prova a caricare i file di logan per AGPF al post di quelli di roleo e vedi cosa cambia...
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #18 il: 15 Settembre 2014, 18:27 »
@varma
scusa ho sbagliato il primo passo causa l'ora...
1)da jtag Alice03 -erase:wholeflash e poi al passo 2 installare solo il CFE dell' agpf 4.4.2.
Comportamento led
1)power, acceso rosso
2)ethernet, verde
3)wi-fi, verde
4)usb, spento
5)voce, spento
6)linea, verde, anche se scollegata
7)Fastweb, acceso rosso e verde,
"Non riesco a fare copia e incolla, viene tutto sformattatato.
Due to the above process each board is burned now with the same FW image. This FW image contains either the
bootloader, the main application FW and the factory default configuration for the board.
Into the factory configuration there is the first MAC address of the board (for each board there is a range of MAC
addresses). Into manufacturing process there is a routine that is executed in order to assign a unique MAC address to
each board. This MAC is then printed on a stick that is present in the bottom part of the board.
You will execute the routine to re-assign the same MAC to the board:
a. Execute a telnet access to the board; from DOS command line type telnet 192.168.1.1
b. Insert the username and password (admin, admin)
c. Now the CLI prompt will be displayed –> DRG A226G>
d. Type the following commands:
conf  factory
unhide
open
set network/rg_mac <your MAC> (i.e. 00:19:3E:99:67:D1)
set system/mac_cur <your MAC+1) (i.e. 00:19:3E:99:67:D2)
set manufacturer/vendor_oui <3bytes of MAC > (i.e. 00193E without “:”)
close
exit
exit
system restore_default
e. At this point the board will reboot.
questo non ho provato, quindi non posso dirti nulla,
io il mac l'ho cambiato da seriale con il comando "b" vedi l'out
Out da Seriale
CFE version 1.0.37-8.7 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: Tue Dec 18 12:27:11 CST 2007 (odin@BS5)(Revision: 50)
Copyright (C) 2000-2006 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201, size 16384KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 67108864 bytes (64MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528120 (1208608)
Initialized Data:          0x8041D5E0 - 0x8041F810 (8752)
BSS Area:                  0x8041F810 - 0x80426120 (26896)
Local Heap:                0x80426120 - 0x80526120 (1048576)
Stack Area:                0x80526120 - 0x80528120 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041D5E0 (116192)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : openrg.img
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id (0-12)                   : 96358GWVG
Number of MAC Addresses (1-32)    : 13
Base MAC Address                  : 00:00:00:00:00:00
PSI Size (1-64) KBytes            : 64
Main Thread Number [0|1]          : 0
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x80205018
Decompression OK!
Entry at 0x80205018
Closing network.
Starting program at 0x80205018
Linux version 2.6.8.1 (root@debian) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Nov 17 23:03:15 C
ET 2010
96358GWVG prom init
CPU revision is: 0002a010
Determined physical RAM map:
 memory: 03fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 16288
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 12192 pages, LIFO batch:2
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 16kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 256 (order 8: 2048 bytes)
Using 150.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Allocating memory for DSP module core and initialization code
Allocated DSP module memory - CORE=0x81099fe0 SIZE=609696, INIT=0x0 SIZE=0
Memory: 61604k/65152k available (1737k kernel code, 3484k reserved, 262k data, 7
6k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 299.00 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Total Flash size: 16384K with 128 sectors
File system address: 0xbe800100
MPI: No Card is in the PCMCIA slot
Can't analyze prologue code at 801c0dd4
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0a.0 to 64
ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, pci mem c0000300
ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:0a.0
ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f enabled, EHCI 1.00, driver 2004-May-10
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, pci mem c0002400
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
usbcore: registered new driver usbnet
brcmboard: brcm_board_init entry
hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
kerSysScreenPciDevices: 0x14e4:0x4318:(slot 1) detected
kerSysScreenPciDevices: 0x14e4:0x6300:(slot 9) detected
kerSysScreenPciDevices: 0x14e4:0x6300:(slot 10) detected
SES: Button Interrupt 0x3 is enabled
SES: LED GPIO 0x8006 is enabled
======= GPIO CONFIG_BCM96358 init ========
Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
ttyS0 at MMIO 0xfffe0100 (irq = 10) is a BCM63XX
ttyS1 at MMIO 0xfffe0120 (irq = 11) is a BCM63XX
u32 classifier
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 8192)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 76k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2010.11.17-22:05+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
BusyBox v1.00 (2010.11.17-22:05+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
adsl: adsl_init entry
blaadd: blaa_detect entry
fuse init (API version 7.8)
fuse distribution version: 2.7.3
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Jan 27 2010 14:05:48
Config Internal PHY Through MDIO
BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
eth0: MAC Address: 00:00:00:00:00:00
Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth1 registered
« Ultima modifica: 15 Settembre 2014, 23:52 da paljamp »
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #19 il: 15 Settembre 2014, 19:42 »
Aggiornamento:
sono in rete con il modem configurato per infostrada,
comportamento dei led,
1) Power =  rosso fisso
2) Ethernet = verde fisso, lampeggia il rosso quando si naviga in rete
3) Wi-Fi = verde fisso
4) Usb = rosso fisso con linea telefonica collegata
5) Voce = spento
6) Linea = spento, lampeggia verde quando si naviga in rete
7) Fastweb = acceso fisso rosso\verde
io non so come si fa, quindi chiedo,
so che si può cambiare tale comportamento, come si fa, cioè da dove iniziare,
se mi date qualche indizio posso provarci....
« Risposta #20 il: 15 Settembre 2014, 20:09 »
Come ti ho già scritto nel post precedente, roleo già aveva creato un'immagine con i LED "aggiustati"... (le trovi nel repository)
L'unica cosa che non so è con che CFE funzionava...
Tu che versione hai installato??
La RU_DVA-G3672B_1.10_20101117 è un po' vecchia!
Se vuoi sapere le varie operazioni per modificare un'immagine per aggiustare la configurazione dei LED o altro, leggiti questo topic (logan voleva fare esattamente la stessa cosa per l'AGPF)
Offline varma
  • 283
« Risposta #21 il: 15 Settembre 2014, 20:43 »
sono per caso questi i firmware più nuovi a cui ti riferisci?
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/vodafone_station/fw/
con i led già sistemati?
scusa palijamp per non averti indicato quelli giusti!
grazie a entrambi per le indicazioni dettagliate!
EDIT
hai lasciato il MAC address in vista ;)
« Ultima modifica: 15 Settembre 2014, 20:50 da varma »
« Risposta #22 il: 15 Settembre 2014, 20:49 »
No, quelli sono le versioni più recenti per la Vodafone Station
Quelli per questo router dovrebbero essere questi:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/pirelli_drg_a226m/fw/
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #23 il: 15 Settembre 2014, 21:05 »
@varma, grazie, editato...
@miguel89, lo so che è vecchia, però è quella che ha funzionato,  su quelle più recenti ci sono migliorie rispetto a quella che ho installato? tu quale mi consigli di installare...
« Risposta #24 il: 15 Settembre 2014, 21:29 »
Non so se c'è un changelog, quindi non so quali migliorie ci sono... Comunque, io di solito consiglio sempre l'ultima!
Offline varma
  • 283
« Risposta #25 il: 15 Settembre 2014, 22:20 »
Grazie miguel
vi faccio sapere una volta provato tutto
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #26 il: 16 Settembre 2014, 01:22 »
Scusate l'OT,  sapete perchè quando si è nel repo di tanto in tanto viene fuori questa pagina?
Edit:
Sto monitorando il comportamento del modem dalla seriale, vedo che ci sono questi movimenti, ci sarà da preoccuparsi? gli indirizzi ip di queste "intrusion" variano da  nazione a nazione, tra cui Cina, Russia, Bosnia, ecc, sapete cosa sono?
Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=195.154.87.47 DST=151.45.48.199 LEN=6
0 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=33992 DF PROTO=TCP SPT=40462 DPT=23 WINDOW=14600
RES=0x00 SYN URGP=0
SIP receive event: ept_id = 0, event = SipEptStart
ept_id:0 sip EptStart
SIP: ept:0 Start regi
Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=5.43.125.190 DST=151.45.48.199 LEN=52
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=23613 DF PROTO=TCP SPT=61981 DPT=58328 WINDOW=819
2 RES=0x00 SYN URGP=0
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=23814 DF PROTO=TCP SPT=61982 DPT=58328 WINDOW=819
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=24014 DF PROTO=TCP SPT=61983 DPT=443 WINDOW=8192
RES=0x00 SYN URGP=0
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=24015 DF PROTO=TCP SPT=61984 DPT=80 WINDOW=8192 R
ES=0x00 SYN URGP=0
 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=24161 DF PROTO=TCP SPT=61981 DPT=58328 WINDOW=819
« Ultima modifica: 16 Settembre 2014, 17:46 da Miguel89 »
Offline varma
  • 283
« Risposta #27 il: 16 Settembre 2014, 02:30 »
posso risponderti sull'OT, ma potre benissimo dire minchiate
credo sia un modo per recuperare un po' di soldi dei costi dell''uso del repository.
ogni volta che ti viene quella schermata, a meno di avere ADBlock e simili, ti mostra una pubblicità
moltiplica per tutti noi utenti ed ecco che fulmine riesce a recuperare qualcosa di quello che spende!
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #28 il: 16 Settembre 2014, 13:19 »
Salve a tutti ragazzi, volevo chiedervi se gentilmente potevate inviarmi un CFE dell'A226M con firmware originale della Fastweb e un altro con OpenRg
Offline varma
  • 283
« Risposta #29 il: 16 Settembre 2014, 18:21 »
Se si può fare da seriale, appena mi metto sui router lo faccio volentieri.
Ne ho uno a casa e uno in ufficio ancora vergini.
Open RG vergine non mi pare si potesse mettere.
Quello che potrei farti è un dump della flash, se mi dici i comandi.
Imamagino  che sia un openrg adattato fastweb
Per il jtag se ne parla almeno dopo lunedì prossimo...sessione di esami in corso...
