Pirelli DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB Fastweb
  • 43 Risposte
  • 26356 Visite
Offline paljamp
  • 15
« il: 09 Settembre 2014, 23:06 »
Ciao a tutti, ho deciso di aprire questo post perchè sto sbattendo la testa da più di una settimana con questo modem, premetto che mi sono letto tutte le guide e i topic qui sul forum, purtroppo senza risultato su questo stramal.......... modem, le ho provate tutte, ho provato tutti i firmware, compreso questi di merlino per ultimo questo openrg-4.5.3.DWV_4.2.4.0003-DWV_96358.prod.wi e si riavvia di continuo, volevo mettere questi del D-Link sempre di merlino ma non ho capito come si fa per installarli, infine volevo provare OpenWrt letto in questa guida sempre qui sul forum ma non ho capito la procedura, mi aiutate per favore, grazie in anticipo a tutti
Edit:
Ho installato questo openrg-4.5.3.DWV_4.3.2.0048-DWV_96358.img ora non si riavvia più, sono accesi il led power e quello linea, però non riesco a entrare da 192.168.1.1, sto sbagliando qualcosa?
« Ultima modifica: 09 Settembre 2014, 23:55 da paljamp »
Offline varma
  • 283
Re:Pirelli DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB Fastweb
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2014, 19:39 »
A naso direi che hai caricato un firmware per l'8 MB.
Il modello da te menzionato è un po' più ostico del semplice DRG A226M A-411-200-1-8 (non ricordo la sigla precisa ma è più corta e senza B-FWB).
Direi che adesso lo hai brickato e devi andare di jtag. Trovi tutto sul ripristiso sul thread di ripistino AGPF con JTag, e i files che devi flashare li devi scegliere dal thread che tratta il router fastweb da 16 MB di flash.
Tutto in sezione hacking
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #2 il: 10 Settembre 2014, 20:00 »
grazie per la risposta, c'è l'ho già collegato in jtag, come ho spiegato sopra, mi sono letto tutte le guide, ho fatto tutte le prove ma niente, il problema è quale firmware caricare, ho provato questi di merlino60 fastweb pirelli 16 mega flash ma non va lo stesso, cioè, accetta tutti i comandi e tutti i firmware, al riavvio o non va in 192.168.1.1 oppure rimane con led power acceso verde, non è che per caso c'è una sequenza da seguire per installare le varie voci presenti nel repo di merlino60?  :)
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #3 il: 10 Settembre 2014, 20:10 »
Ti riconosce la flash quindi?
Probabilmente hai distrutto il CFE... ma forse è recuperabile
hai caricato una versione per l'8 Mega e parecchi si sono scottati con quei due files... innanzitutto hai già alice03 a bordo?
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2014, 20:17 »
sisi, ho tutto e risponde ai comandi tranquillamente, anche da seriale...
Edit: non credo di aver caricato il file da 8M, ho usato quelli nel repo di merlino, per l'esattezza questi fastweb pirelli 16 mega flash
« Ultima modifica: 10 Settembre 2014, 20:21 da paljamp »
Offline varma
  • 283
« Risposta #5 il: 10 Settembre 2014, 20:42 »
Io questi giorni stavo seguendo le novità sul firmware di roleo per agpf
non mi è ancora ben chiaro se il firmware roleo da mettere sul fastweb è esattamente lo stesso ma in quel caso forse potrebbe essere interessante sperimentare la procedura del post 77 di logan
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.75.html
non sarebbe proprio il tuo caso comunque....
più specificatamente per il tuo caso:
col jtag metti un cfe della Vodafone Station
dopodichè devi flashare un firmware roleo per VS
vedi qualcosa qui
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/vodafone%20station%20hg553a/roleo/
RU_DVA-3672B_1.10_2010117
i cfe dovrebbero stare nella cartella superiore
con questo dovresti metterci il firmware con più funzioni disponibile, ma a patto di metterci una schedina wifi broadcom,
mi pare che senza scheda desse dei problemi....
per cui se non hai la wifi credo tu debba optare per:
CFE (originale se merlino lo ha caricato o VS)
installazione di OpenWRT
considera che io mi stavo ripromettendo di metterci le mani, ma devo farlo una volta finita la sessione d'esami o perdo troppo tempo!
« Ultima modifica: 10 Settembre 2014, 20:50 da varma »
« Risposta #6 il: 10 Settembre 2014, 21:39 »
Dato che ci haio detto che hai la seriale, oltre al comportamento dei LED poresti scriverci anche me messaggi di escono quando carichi/esegui i vari firmware...
In base a quelli possiamo darti qualche consiglio in più!
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #7 il: 10 Settembre 2014, 22:46 »
ok grazie a tutti per i consigli, dato che ho la schedina broadcom  provo a seguire le indicazioni di varma e posto qualche screen shot ;)
Edit: allora questi sono i messaggi di come è adesso con il firmware del a226g:
Seriale:
CFE version 1.0.37-8.7 for BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: mar giu 19 10:42:05 CEST 2007 (dela@buildserver)
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name AM29LV320MT, id 0x2201, size 16384KB
error on Ethernet Switch setup
Failed initializing enet hardware
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 67108864 bytes (64MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x805282D0 (1209040)
Initialized Data:          0x8041DD30 - 0x8041FB00 (7632)
BSS Area:                  0x8041FB00 - 0x804262D0 (26576)
Local Heap:                0x804262D0 - 0x805262D0 (1048576)
Stack Area:                0x805262D0 - 0x805282D0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041DD24 (118052)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
** Flash image not found. **
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Board Id (0-6)                    : DWV-S0
Number of MAC Addresses (1-32)    : 13
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
Could not activate network interface 'eth0': CFE error -1
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
**Exception 8: EPC=00000000, Cause=00000000 (Interrupt)
                RA=8041223C, VAddr=20000000
        0  ($00) = 80528098     AT ($01) = 00000000
        v0 ($02) = 80528222     v1 ($03) = 8040F048
        a0 ($04) = 4E756D62     a1 ($05) = 80527FE3
        a2 ($06) = 8040F660     a3 ($07) = 00000001
        t0 ($08) = 00000000     t1 ($09) = 00000001
        t2 ($10) = 00000000     t3 ($11) = 80528222
        t4 ($12) = 00000000     t5 ($13) = 00000004
        t6 ($14) = 2072756E     t7 ($15) = 6F6E6420
        s0 ($16) = 7420646F     s1 ($17) = 31002072
        s2 ($18) = 31207365     s3 ($19) = 7329202A
        s4 ($20) = 00000000     s5 ($21) = 80420000
        s6 ($22) = 00000000     s7 ($23) = 80528222
        t8 ($24) = 7FBFFBBF     t9 ($25) = 00000001
        k0 ($26) = 653D3139     k1 ($27) = 382E312E
        gp ($28) = 80528098     sp ($29) = 00000000
        fp ($30) = 00000000     ra ($31) = 8041223C
**Exception 32: EPC=FF54ED02, Cause=8040B11C (BusErrWr )
                RA=80527F5F, VAddr=20202020
        0  ($00) = 30343132     AT ($01) = 0074290A
        v0 ($02) = 00000000     v1 ($03) = 00000000
        a0 ($04) = 80527E77     a1 ($05) = 0000000E
        a2 ($06) = 00000000     a3 ($07) = 00000000
        t0 ($08) = 32394C56     t1 ($09) = 8040F780
        t2 ($10) = 00000040     t3 ($11) = 00000000
        t4 ($12) = 00000000     t5 ($13) = 00000000
        t6 ($14) = 8040F780     t7 ($15) = 00000000
        s0 ($16) = 00000000     s1 ($17) = 00000000
        s2 ($18) = 00000000     s3 ($19) = 00000000
        s4 ($20) = 00000000     s5 ($21) = 00000000
        s6 ($22) = 00000000     s7 ($23) = 00000000
        t8 ($24) = 32394C56     t9 ($25) = 00000000
        k0 ($26) = 00000000     k1 ($27) = 00000000
        gp ($28) = 00000000     sp ($29) = 00000000
        fp ($30) = 00000000     ra ($31) = 80527F5F
**Exception 32: EPC=E901FF02, Cause=FB409F00 (Interrupt)
                RA=FE20CB00, VAddr=20202020
        0  ($00) = 30353237     AT ($01) = 00722029
        v0 ($02) = 5F48EB00     v1 ($03) = 7B007F00
        a0 ($04) = DF06FF09     a1 ($05) = 7C80EF00
        a2 ($06) = FF01FF80     a3 ($07) = EB08FE20
        t0 ($08) = F700FF20     t1 ($09) = FF00EF00
        t2 ($10) = FF0AE500     t3 ($11) = 7E01FF00
        t4 ($12) = FD00FF50     t5 ($13) = 7F04F722
        t6 ($14) = FF01F706     t7 ($15) = EF22BF00
        s0 ($16) = 5F00CEA1     s1 ($17) = EF01FB80
        s2 ($18) = 1F01EE08     s3 ($19) = DD807700
        s4 ($20) = AF009D48     s5 ($21) = DF207F08
        s6 ($22) = FF10F709     s7 ($23) = F600FF00
        t8 ($24) = BE006E01     t9 ($25) = FF02F700
        k0 ($26) = FF02EF02     k1 ($27) = D712D750
        gp ($28) = 00000000     sp ($29) = FF41FF0C
        fp ($30) = C900FF48     ra ($31) = FE20CB00
**Exception 32: EPC=DA007F04, Cause=EF05BE00 (Interrupt)
                RA=BF08B708, VAddr=20202020
        0  ($00) = 45323043     AT ($01) = 00707429
        v0 ($02) = DF08FF00     v1 ($03) = DF40CF40
        a0 ($04) = DF00DB08     a1 ($05) = FB05B504
        a2 ($06) = FF00FF02     a3 ($07) = BF10EF00
        t0 ($08) = BB126F00     t1 ($09) = DF40DE80
        t2 ($10) = 6E03EF14     t3 ($11) = FB80E700
        t4 ($12) = FF01FB04     t5 ($13) = BF00E500
        t6 ($14) = FF00E301     t7 ($15) = DD80FD04
        s0 ($16) = FF10FD80     s1 ($17) = FF00DF00
        s2 ($18) = DB00EE01     s3 ($19) = FF81EF15
        s4 ($20) = BB00FF04     s5 ($21) = FF0077A8
        s6 ($22) = FF007D40     s7 ($23) = FEC0FF50
        t8 ($24) = CF00FD05     t9 ($25) = D702EB00
        k0 ($26) = DF10F900     k1 ($27) = FD48F702
        gp ($28) = 00000000     sp ($29) = BF407700
        fp ($30) = 7F04DB70     ra ($31) = BF08B708
continua così all'infinito, questa invece è la jtag:
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101011000000101111111 (0635817F)
*** Found a Broadcom BCM6358 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000011000100100000100 (00818904)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor Entered Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Probing Flash at (Flash Window: 0x1f000000) ... Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000011000010 (000000C2)
Flash Device ID: 00000000000000000010001001111110 (0000227E)
*** Found a MX29LV640MT 4Mx16 TopB     (8MB) Flash Chip ***
    - Flash Chip Window Start .... : 1e000000
    - Flash Chip Window Length ... : 00800000
    - Selected Area Start ........ : 00000000
    - Selected Area Length ....... : 00000000
 *** REQUESTED OPERATION IS COMPLETE ***
« Ultima modifica: 10 Settembre 2014, 23:19 da Miguel89 »
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #8 il: 10 Settembre 2014, 23:29 »
Allora... con jtag ho caricato il cfe per VS di roleo...OK
da web ho caricato il fw indicato da varma, RU_DVA-3672B_1.10_2010117, ho messo quello da 7.1 MB.
Questo è il risultato:
CFE version 1.0.37-8.7 for AGPF 0007 BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: lun giu 16 10:47:46 CEST 2008 ( gpaolo@buildserver )
Initializing Arena.
Flash info:
device_id : ............227E
meminfo.nsect:..........128
totalSize:..............1000000
num_erase_blocks:...... 1
device_size:............1000000
Parallel flash device: name MX29L128DT, id 0x227e, size 16384KB
CPU running TP0
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528CB0 (1211568)
Initialized Data:          0x8041E8A0 - 0x804204C0 (7200)
BSS Area:                  0x804204C0 - 0x80426CB0 (26608)
Local Heap:                0x80426CB0 - 0x80526CB0 (1048576)
Stack Area:                0x80526CB0 - 0x80528CB0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041E894 (120980)
Default host flash file name      : openrg.img
Board Id (0-3)                    : AGPF-S0
web info: Waiting for connection on socket 0.
web info: Waiting for connection on socket 1.
CFE> SGP  tagVersion : 7
web info: Upload 7428222 bytes, Broadcom image format.
SGP info BOOT_OFFSET: FE400000
SGP info totalImageLen : 715761
SGP info newImgSize : 715761
Flashing root file system and kernel at 0xBE020000:
remaining to flash .......  00088162
*** Image flash done *** !
Resetting board...
Initializing Arena.
Flash info:
CPU running TP0
Sizeof Tag Used : 256
One only valid image tag found ...
Trying to boot from FIRST image copy (0x80010000) ...
 latest imageSequence found: ... 1
 - Flash Kernel Address: 0xBE693100
 - Tag->kernelLen: 0x000A2761
Linux kernel CRC error.  Corrupted image?
 - Tag Kernel crc : 0x69D6A628 - calculated: 0xA1EDA036
CFE>
a questo punto credo debba esserci un problema hardware, forse....
« Ultima modifica: 11 Settembre 2014, 15:15 da Miguel89 »
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #9 il: 11 Settembre 2014, 14:45 »
Vi aggiorno sulle prove effettuate, devo essere sincero non ci sto capendo più nulla, comunque da quello che si può vedere negli outseriale, l'unico a funzionare è la versione 4.4.2 dell'agpf telecom, i led si comportano quasi come agpf originale, ad eccezione di quello ethernet che rimane spento e lampeggia rosso se ci sono trasferimenti dati, però nonostante il modem sia allineato, non esce in navigazione, tutti gli altri fw compreso qualli segnalati da varma danno errore...
OutSeriale con agpf 4.4.2:
Closing network.
Starting program at 0x80010000
SGP START PARTITION: 0
Uncompressing Linux.............................................................
................................................................Ok
Booting the kernel
[21474536.480] Linux version 2.6.16.14 #2 Wed Feb 18 18:04:13 CET 2009
[21474536.480] AGPF-S0 prom init
[21474536.480] CPU revision is: 0002a010
[21474536.480] Determined physical RAM map:
[21474536.480]  memory: 01f00000 @ 00000000 (usable)
[21474536.480] Built 1 zonelists
[21474536.480] Kernel command line:
[21474536.480] brcm mips: enabling icache and dcache...
[21474536.480] Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesiz
e 16 bytes.
[21474536.480] Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
[21474536.480] Synthesized TLB refill handler (21 instructions).
[21474536.480] Synthesized TLB load handler fastpath (33 instructions).
[21474536.480] Synthesized TLB store handler fastpath (33 instructions).
[21474536.480] Synthesized TLB modify handler fastpath (32 instructions).
[21474536.480] PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
[21474536.480] Using 150.000 MHz high precision timer.
[21474536.485] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[21474536.490] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[21474536.500] Memory: 22228k/31744k available (2110k kernel code, 9516k reserve
d, 341k data, 116k init, 0k highmem)
[21474536.610] Mount-cache hash table entries: 512
[21474536.615] Checking for 'wait' instruction...  available.
[21474536.690] NET: Registered protocol family 16
[21474536.695] SCSI subsystem initialized
[21474536.700] usbcore: registered new driver usbfs
[21474536.705] usbcore: registered new driver hub
[21474536.735] fuse init (API version 7.6)
[21474536.740] io scheduler noop registered
[21474536.745] io scheduler anticipatory registered (default)
[21474536.750] io scheduler deadline registered
[21474536.755] io scheduler cfq registered
[21474536.900]
[21474536.900] Random: 0x873c3c68
[21474537.200] loop: loaded (max 8 devices)
[21474537.205] PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
[21474537.210] ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
[21474537.215] ehci_init: 1
[21474537.220] ehci_init: 2
[21474537.220] ehci_init: 3
[21474537.225] ehci_init: 4
[21474537.225] ehci-hcd: writing 96358 extended usb registers
[21474537.260] ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 1
[21474537.265] ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0xfffe1300
[21474537.270] ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00, driver 10 Dec
2004
[21474537.275] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[21474537.280] hub 1-0:1.0: USB hub found
[21474537.285] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[21474537.395] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[21474537.400] PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
[21474537.405] ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
[21474537.410] ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 2
[21474537.415] ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, io mem 0xfffe1400
[21474537.475] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[21474537.480] hub 2-0:1.0: USB hub found
[21474537.480] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[21474537.590] usbcore: registered new driver usblp
[21474537.595] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_4_2/openrg/rg/os/linux-2.6/driver
s/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
[21474537.600] Initializing USB Mass Storage driver...
[21474537.605] usbcore: registered new driver usb-storage
[21474537.610] USB Mass Storage support registered.
[21474537.615] usbcore: registered new driver usbserial
[21474537.620] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_4_2/openrg/rg/os/linux-2.6/driver
s/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
[21474537.625] usbcore: registered new driver usbserial_generic
[21474537.630] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_4_2/openrg/rg/os/linux-2.6/driver
s/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
[21474537.635] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_4_2/openrg/rg/os/linux-2.6/driver
s/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for airprime
[21474537.640] usbcore: registered new driver airprime
[21474537.645] md: raid0 personality registered for level 0
[21474537.650] md: raid1 personality registered for level 1
[21474537.655] md: raid5 personality registered for level 5
[21474537.660] md: raid4 personality registered for level 4
[21474537.665] raid5: measuring checksumming speed
[21474537.695]    8regs     :   237.600 MB/sec
[21474537.720]    8regs_prefetch:   201.600 MB/sec
[21474537.745]    32regs    :   256.800 MB/sec
[21474537.770]    32regs_prefetch:   243.200 MB/sec
[21474537.770] raid5: using function: 32regs (256.800 MB/sec)
[21474537.775] md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
[21474537.780] md: bitmap version 4.39
[21474537.785] u32 classifier
[21474537.785]     OLD policer on
[21474537.790] NET: Registered protocol family 2
[21474537.845] IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[21474537.850] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[21474537.855] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[21474537.860] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[21474537.865] TCP reno registered
[21474537.870] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[21474537.875] GRE over IPv4 tunneling driver
[21474537.880] NET: Registered protocol family 1
[21474537.885] NET: Registered protocol family 17
[21474537.890] NET: Registered protocol family 8
[21474537.895] NET: Registered protocol family 20
[21474537.895] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
[21474537.900] All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
[21474537.905] brcmboard: brcm_board_init entry
[21474537.910] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474537.915] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474537.920] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474537.925] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474537.930] Number of erase regions: 1
[21474537.935] Primary Vendor Command Set: 0002 (AMD/Fujitsu Standard)
[21474537.940] Primary Algorithm Table at 0040
[21474537.945] Alternative Vendor Command Set: 0000 (None)
[21474537.950] No Alternate Algorithm Table
[21474537.955] Vcc Minimum:  2.7 V
[21474537.960] Vcc Maximum:  3.6 V
[21474537.960] No Vpp line
[21474537.965] Typical byte/word write timeout: 8 �s
[21474537.970] Maximum byte/word write timeout: 64 �s
[21474537.975] Typical full buffer write timeout: 64 �s
[21474537.980] Maximum full buffer write timeout: 2048 �s
[21474537.985] Typical block erase timeout: 512 ms
[21474537.990] Maximum block erase timeout: 4096 ms
[21474537.995] Typical chip erase timeout: 524288 ms
[21474538.000] Maximum chip erase timeout: 2097152 ms
[21474538.005] Device size: 0x1000000 bytes (16 MiB)
[21474538.010] Flash Device Interface description: 0x0002
[21474538.015]   - supports x8 and x16 via BYTE# with asynchronous interface
[21474538.020] Max. bytes in buffer write: 0x40
[21474538.025] Number of Erase Block Regions: 1
[21474538.030]   Erase Region #0: BlockSize 0x20000 bytes, 128 blocks
[21474538.035] bcm963xx_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[21474538.040] check_cmd_set:entry  type 2 prim:1
[21474538.045] alling :  cfi_cmdset_0002  = 2 p:1
[21474538.050]  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[21474538.055] bcm963xx_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming
 top.
[21474538.060] number of CFI chips: 1
[21474538.065] cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brok
enness.
[21474538.070] Creating 1 MTD partitions on "bcm963xx_flash":
[21474538.075] 0x00000000-0x01000000 : "openrg"
[21474538.080] bcm963xx_flash: detected at 0x1e000000 size 16777216 bytes
[21474538.085] bcm963xx_serial driver v2.0
[21474538.090] Freeing unused kernel memory: 2106420k freed
[21474541.485] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
[21474542.645] insmod: add-symbol-file build/debug/be_pppoa_mod.o 0xc0007000 -s
.data 0xc0007d70 -s .bss 0xc0007ea0
<Jan  1 00:00:06> failed ipc connect Network is unreachable
[21474543.270] insmod: add-symbol-file build/debug/one_module.o 0xc0085000 -s .m
ain_flow 0xc00c0ee0 -s .data 0xc00cd3b0 -s .bss 0xc00cf140
[21474543.470] Loading license 2fcf99a451f3dc6f0a979700c73b24a526bb305386451f605
ec8793202f329a8f3f5efc36aead869b91f3dc0488e600ec79f9ab44242e6b62ae1bb4f45d2d4560
aeceaa3d2da3a59f6c6760a8f5a75eb4fcfc7b2f152c2.PIRELLI
[21474543.475] loading license key: PIRELLI
[21474543.480] loading license key: PIRELLI
<Jan  1 00:00:07>Press ESC to enter BOOT MENU mode.
[0] found ops for dev of type 29
[1] found ops for dev of type 28
[2] found ops for dev of type 32
[3] found ops for dev of type 74
[4] found ops for dev of type 5
[5] found ops for dev of type 50
[6] found ops for dev of type 33
[7] found ops for dev of type 48
[8] found ops for dev of type 27
[9] found ops for dev of type 80
[10] found ops for dev of type 77
[11] found ops for dev of type 3
<Jan  1 00:00:09>========================>arch_uievent_init
<Jan  1 00:00:09>is_phone_cable_connected :line 0 status 0
<Jan  1 00:00:09> [APTCP] err - cannot get mac of interface 'br0'
<Jan  1 00:00:09>line  0 is not associated
<Jan  1 00:00:09>voip_led: UPDATE status port 0 to 1
<Jan  1 00:00:09>is_phone_cable_connected :line 1 status 0
<Jan  1 00:00:09>[APTCP] err - cannot get mac of interface 'br0'
<Jan  1 00:00:09>line  1 is not associated
<Jan  1 00:00:09>voip_led: UPDATE status port 1 to 1
<Jan  1 00:00:10>loading configuration
[21474547.390] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm963xx_atmapi_mod.o 0xc0022
000 -s .data 0xc0030160 -s .bss 0xc0030580
<Jan  1 00:00:11> failed ipc connect Network is unreachable
[21474548.100] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm963xx_adsl_mod.o 0xc019b00
0 -s .data 0xc021ce00 -s .bss 0xc021d6a0
[21474548.180] adsl: adsl_init entry
[21474548.180] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
[21474548.225] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm963xx_atm_mod.o 0xc0011000
 -s .data 0xc0014180 -s .bss 0xc0014420
[21474548.310] BcmAdsl_Initialize=0xC01A5D48, g_pFnNotifyCallback=0xC021CF04
[21474548.385] pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0xFFFFFFF9 0xFFFFFEEF
[21474548.425] AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA1FFA664
[21474548.430] AdslCoreEcUpdTmr: timeMs=-288050 ecUpdMask=0x40000
[21474548.435] atmapi: prioritize receive packets
[21474548.450] blaadd: blaa_detect entry
[21474548.475] insmod: add-symbol-file build/debug/log_chardev.o 0xc0009000 -s .
data 0xc0009830 -s .bss 0xc0009980
<Jan  1 00:00:12> failed ipc connect Network is unreachable
[21474548.590] insmod: add-symbol-file build/debug/igmp_proxy_mod.o 0xc0032000 -
s .data 0xc00375c0 -s .bss 0xc00376e0
[21474548.690] insmod: add-symbol-file build/debug/tcp_mss.o 0xc000b000 -s .data
 0xc000b560 -s .bss 0xc000b6c0
[21474548.780] insmod: add-symbol-file build/debug/rg_dhcp_pktfil.o 0xc0004000 -
s .data 0xc0004e60 -s .bss 0xc0004fc0
[21474548.875] insmod: add-symbol-file build/debug/rg_auth1x_pktfil.o 0xc0016000
 -s .data 0xc0017390 -s .bss 0xc00174c0
[21474548.960] insmod: add-symbol-file build/debug/rg_ipv4.o 0xc000f000 -s .data
 0xc000f200 -s .bss 0xc000f360
[21474549.020] IPV4 device driver registered
[21474549.060] insmod: add-symbol-file build/debug/pppoe_relay.o 0xc0039000 -s .
data 0xc003baf0 -s .bss 0xc003bc20
[21474549.150] insmod: add-symbol-file build/debug/rg_pppoe_relay.o 0xc000d000 -
s .data 0xc000d6e0 -s .bss 0xc000d840
[21474549.280] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm963xx_eth_mod.o 0xc0019000
 -s .data 0xc001e2e0 -s .bss 0xc001e480
[21474549.360] Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Feb 18 2009 17:18
:17
[21474549.370] Config Internal PHY Through MDIO
[21474551.375] BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
[21474551.380] BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
<Jan  1 00:00:14> failed ipc connect Network is unreachable
[21474551.435] bcm0: MAC Address: 00:10:18:63:00:00
[21474551.445] Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Feb 18 2009 17:18
:17
[21474551.450] Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
[21474551.455] LS: mii_soft_reset da BP_ENET_CONFIG_MDIO_PSEUDO_PHY
<Jan  1 00:00:15> failed ipc connect Network is unreachable
[21474551.560] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: bcm1 registered
[21474551.565] bcm1: MAC Address: 00:10:18:63:00:01
[21474552.515] insmod: add-symbol-file build/debug/endpointdd_mod.o 0xc0331000 -
s .data 0xc03a9e30 -s .bss 0xc040c160
<Jan  1 00:00:16> failed ipc connect Network is unreachable
[21474552.585] Endpoint: endpoint_init entry
[21474552.590] BOS: Enter bosInit
[21474552.595] Enter bosAppInit
[21474552.595] Exit bosAppInit
[21474552.600] BOS: Exit bosInit
[21474552.605] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
[21474553.770] insmod: add-symbol-file build/debug/wl.o 0xc0226000 -s .data 0xc0
30ba20 -s .bss 0xc0312e00
[21474553.835] PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
[21474553.865] wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 4.150.10.5.cpe2.
0
<Jan  1 00:00:17> failed ipc connect Network is unreachable
[21474554.035] insmod: add-symbol-file build/debug/rtp.o 0xc0056000 -s .data 0xc
0058c80 -s .bss 0xc0058de0
[21474554.140] insmod: add-symbol-file build/debug/phone_mod.o 0xc005a000 -s .da
ta 0xc005b9f0 -s .bss 0xc005bbe0
[21474554.235] insmod: add-symbol-file build/debug/jtimer.o 0xc0050000 -s .data
0xc0050490 -s .bss 0xc00505e0
[21474554.345] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm963xx_jdsp_mod.o 0xc010600
0 -s .data 0xc0109180 -s .bss 0xc0109400
[21474554.410] kernel::endpoint_open
[21474554.415] kernel::endpoint_open COMPLETED
[21474554.440] insmod: add-symbol-file build/debug/btn.o 0xc0020000 -s .data 0xc
00207e0 -s .bss 0xc0020940
<Jan  1 00:00:18> failed ipc connect Network is unreachable
[21474554.525] insmod: add-symbol-file build/debug/qos_ingress.o 0xc0054000 -s .
data 0xc0054270 -s .bss 0xc00543c0
[21474554.615] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm53xx_mod.o 0xc0061000 -s .
data 0xc0062980 -s .bss 0xc0062ae0
[21474554.715] insmod: add-symbol-file build/debug/onda_mod.o 0xc0064000 -s .dat
a 0xc0064d70 -s .bss 0xc00655c0
[21474554.835] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_4_2/openrg/rg/os/linux-2.6/driver
s/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[21474554.890] usbcore: registered new driver onda
[21474554.895] onda.c: USB Driver for GSM modems: v1.0.1
<Dec  1 00:00:00>Using Asterisk version 1.2.4
<Dec  1 00:00:00>>>> starting openrg_reconf...
<Dec  1 00:00:00>[JAST] asterisk needs reconf: voip or syslog changed
<Dec  1 00:00:00>[JAST] asterisk needs restart: h323 or disk
-- dev_if_notify  wl0 -> state 1
-- dev_if_notify  br0 -> state 1
-- dev_if_notify  bcm_atm0 -> state 1
[21474555.445] bcm53xx: MII port status overwritten to: connected, 100Mbit, full
-duplex
-- dev_if_notify  bcm1 -> state 1
-- dev_if_notify  ethoa0 -> state 1
-- dev_if_notify  ppp0 -> state 1
-- dev_if_notify  ppp1 -> state 1
-- dev_if_notify  bcm1.2 -> state 1
-- dev_if_notify  ethoa1 -> state 1
-- dev_if_notify  bcm1.3 -> state 1
-- dev_if_notify  br1 -> state 1
-- dev_if_notify  br0 -> state 2
-- dev_if_notify  br0 -> state 3
<Dec  1 00:00:01>modem_firewall_update 0
-- dev_if_notify  br0 -> state 4
<Dec  1 00:00:01>fulvio DHCPS br0 trigger_internal(): avoid to reset_phy
[21474556.415] Endpoint Event task started...
[21474556.420] Endpoint Packet task started
[21474556.425] voice-write task started...
[21474556.435] openrg uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
[DF - DHCP] ALT, INVALIDATE client list
-- dev_if_notify  bcm_atm0 -> state 2
<Dec  1 00:00:01>dev_if_bcm963xx_adsl_tryup:257: dev_if_bcm963xx_adsl_tryup:stat
e is 2
[21474556.470] SharedMemAlloc: ptr=0xA1FFFC38 size=936
-- dev_if_notify  bcm_atm0 -> state 3
e is 3
<Dec  1 00:00:01>dev_if_bcm5325e_vlan_init:  Enable 802.1Q VLAN
-- dev_if_notify  bcm1 -> state 2
-- dev_if_notify  wl0 -> state 2
[21474556.795] device wl0 entered promiscuous mode
<Dec  1 00:00:02>bcm_country_region_get: country IT
<Dec  1 00:00:02>[SL] AUTOMATIC CHANNEL SELECTION DETECTED
<Dec  1 00:00:02>[CC] CHANNEL SELECTION Try 1...
<Dec  1 00:00:03>[SL] END OF AUTOMATIC CHANNEL SELECTION: 6
[21474558.160] device wl0 left promiscuous mode
wl0: Operation not supported
<Dec  1 00:00:03>wl0: Failed enabling Multiple SSID
[21474558.245] device wl0 entered promiscuous mode
-- dev_if_notify  wl0 -> state 3
<Dec  1 00:00:03>modem_firewall_update 0
-- dev_if_notify  wl0 -> state 4
[21474558.435] ADSL G.994 training
[CC] NASCMD=<nas -H 34954 -l wl0 -i wl0 -m 20 -g 900000 -w 2 -s Alice-45882393 -
k 4nlw4kpkuxrh73tzijo8z6l5 >, pid=712
<Dec  1 00:00:04> --> DEBUG default HTB index 1:3
<Dec  1 00:00:04>--> DEBUG qos_no_of_class_names(Stx) = 0
-- dev_if_notify  ethoa0 -> state 2
-- dev_if_notify  ppp0 -> state 2
-- dev_if_notif[21474559.545] bcm1 Link UP.
y  ppp1 -> state 2
-- dev_if_notify  bcm1.2 -> state 2
-- dev_if_notify  ethoa1 -> state 2
-- dev_if_notify  bcm1.3 -> state 2
-- dev_if_notify  br1 -> state 2
-- dev_if_notify  br1 -> state 3
<Dec  1 00:00:05>modem_firewall_update 0
-- dev_if_notify  br1 -> state 4
<Dec  1 00:00:05>themanager_handle_connection_trigger - can't get connection dat
a for type 1
<Dec  1 00:00:05>[JAST] asterisk conf changed; need reload (with restart)
<Dec  1 00:00:05>[JAST] asked to reload asterisk
<Dec  1 00:00:05>[JAST] reload flags:
   restart       = 1
   reload all    = 0
   reload extens = 0
   register all  = 0
   hangup        = 0
<Dec  1 00:00:05>[JAST] going to reload in 0 s
Wi-Fi Simple Config Application - Intel Corp.
Version: Build 1.0.5, November 19 2006
<Dec  1 00:00:07>mt_cwmp_startup: update_service_led
Initializing stack... OK
Now starting stack
******* MODE: AP with built-in Registrar and UPnP Proxy *******
WSC: Build-in Regstrar, wait for start command....
1818584159 (0x6c65645f)
[21474565.435] ADSL G.992 started
<Dec  1 01:00:14><<< openrg_reconf ended...
[DF] UNLOCKER OPEN
[21474570.435] ADSL G.992 channel analysis
[DF] APPENDO L'HANDLER DEL PACCKETTO RAW DELLA BACKDOOR
<Dec  1 01:00:16>modem_dev_open started
<Dec  1 01:00:16>
 load ifmark rules
-- dev_if_notify  bcm1 -> state 3
<Dec  1 01:00:17>modem_firewall_update 0
-- dev_if_notify  bcm1 -> state 4
[21474572.465] bcm1.2: dev_set_promiscuity(master, 1)
[21474572.470] device bcm1 entered promiscuous mode
[21474572.475] device bcm1.2 entered promiscuous mode
-- dev_if_notify  bcm1.2 -> state 3
-- dev_if_notify  bcm1.2 -> state 4
[21474572.615] bcm1.3: dev_set_promiscuity(master, 1)
[21474572.620] device bcm1.3 entered promiscuous mode
-- dev_if_notify  bcm1.3 -> state 3
-- dev_if_notify  bcm1.3 -> state 4
<Dec  1 01:00:17>bcm1: link up, device will be up
<Dec  1 01:00:18> [JAST] it is time to reload asterisk
<Dec  1 01:00:18>[JAST] reload flags:
   restart       = 1
   reload all    = 0
   reload extens = 0
   register all  = 0
   hangup        = 0
<Dec  1 01:00:18>[JAST] starting asterisk
<Dec  1 01:00:18>[APTCP] err - bad dir
<Dec  1 01:00:18>jasterisk: encode_hw_params
<Dec  1 01:00:18>encode_hardware_params hw_ver = Multiplay U2WSC hw_enc = 0
[21474573.145] bcm1 Link DOWN.
Auto-negotiation enabled.
The autonegotiated media type is 100baseTx-FD.
Link is up
[21474573.170] bcm963xx_configure_dsp: country == 10
Link is down
Link is down
Link is down
[21474574.435] ADSL G.992 message exchange
[21474574.545] bcm1 Link UP.
[21474575.435] ADSL link down
[21474576.435] ADSL G.994 training
[21474578.125] bcm963xx_init: starting dsp...bcm963xx_init_endpoints: hw_version
 = 0
[21474578.135] Enter bosStartApp
[21474578.140]
[21474578.140]
[21474578.140] bosAppRootTask() - Is it morning already? Spawning app task (epoc
h #0)...
[21474578.140]
[21474578.145] Enter TaskCreate aoAP
[21474578.145] TaskCreate - spawn new task aoAP
[21474578.150] Exit TaskCreate
[21474578.155] AppResetDetectionEnable() - Enabled reset detection.
[21474578.160] Exit bosStartApp
[21474578.470] PLL init completed. PLL registers set to:
[21474578.475] PCM->pcm_pll_ctrl1       = 0x00020001
[21474578.480] PCM->pcm_pll_ctrl2       = 0x0008492B
[21474578.485] PCM->pcm_pll_ctrl3       = 0x00001E1C
[21474578.500] Set up PCM registers
[21474578.500] Channel 0 assigned to timeslot 0
[21474578.505] Channel 1 assigned to timeslot 1
[21474578.510] Channel 2 assigned to timeslot 2
[21474578.515] Tx Desc (0xA1321000): chan 0, buf 0, sts 0xe000, len 1280, bufp 0
x1179000
[21474578.520] Tx Desc (0xA1321008): chan 0, buf 1, sts 0x7000, len 1280, bufp 0
x1179510
[21474578.525] Rx Desc (0xA1A5C000): chan 0, buf 0, sts 0x8000, len 1280, bufp 0
x1890000
[21474578.530] Rx Desc (0xA1A5C008): chan 0, buf 1, sts 0x9000, len 1280, bufp 0
x1890510
[21474578.535] initIudma: chan 0, descBase 0xa1a5c000, descBaseIudma 0x1a5c000
[21474578.540] initIudma: chan 1, descBase 0xa1321000, descBaseIudma 0x1321000
<Dec  1 01:00:23>uievents_voip_line_error to port  0
<Dec  1 01:00:23>is_phone_cable_connected :line 0 status 0
<Dec  1 01:00:23>line  0 is not associated
<Dec  1 01:00:23>voip: status port 0 unchanged
<Dec  1 01:00:23> uievents_voip_line_error to port  1
<Dec  1 01:00:23>is_phone_cable_connected :line 1 status 0
<Dec  1 01:00:23>line  1 is not associated
<Dec  1 01:00:23>voip: status port 1 unchanged
[21474578.710] PCM ENABLE INFO: DMA0 IRQ STATUS 0x00000000
[21474578.715] PCM ENABLE INFO: DMA0 IRQ MASK   0x00000005
[21474578.720] PCM ENABLE INFO: DMA1 IRQ STATUS 0x00000000
[21474578.725] PCM ENABLE INFO: DMA1 IRQ MASK   0x00000005
[21474578.730] PCM ENABLE INFO: PCM  IRQ MASK    0x00000003
[21474578.735] PCM ENABLE INFO: PCM  IRQ PENDING 0x00000007
[21474578.740] Enter TaskCreate CMT_EXCEPTION_IST
[21474578.740] TaskCreate - spawn new task CMT_EXCEPTION_IST
[21474578.745] Exit TaskCreate
[21474578.745] regStatus (reg 12 sel 0)    = 0x10008501
[21474578.750] regStatus (reg 12 sel 7)    = 0x00000101
[21474578.755] regCause  (reg 13 sel 0)    = 0x00000008
[21474578.760] regCause  (reg 13 sel 7)    = 0x00808000
[21474578.765] regCMT    (reg 22 sel 0)    = 0xe30e1006
[21474578.770] regCMT    (reg 22 sel 1)    = 0x10008001
[21474578.775] DSP load address = 0x81F00000
[21474578.795] Kicking off secondary thread processor at entry point 0x81F00000.
[21474578.800] Secondary thread processor entry point at 0x81f00000
######## DSP APP BUILD DATE: Dec 17 2007 TIME: 18:35:02 ########
[21474578.865] Thread processor handshake. Secondary app initialized properly.
[21474578.870] Enter TaskCreate HTSK
[21474578.870] TaskCreate - spawn new task HTSK
[21474578.880] Exit TaskCreate
[21474578.880] SUCCESS: Took semaphore
[21474578.885] SUCCESS: Gave semaphore
[21474578.890] INFO: MSPI POLLING MODE
[21474578.890] INFO: IRQ MASK 0xe0020624
[21474578.895] INFO: IRQ STATUS 0x400000
[21474578.900] INFO: BLOCK ENABLES 0x3e0320
[21474578.910] slic6358Si3215Init: hw_version = 0
[21474578.915]  =========================================================
[21474578.920]       START OF CALIBRATION PROCEDURE
[21474578.925]  =========================================================
[21474578.930] CALIBRATION WARNING - SI3215REG_AUDIO_LOOPBACK failed ff
[21474578.935] CALIBRATION WARNING - SI3215REG_HYBRID_CONTROL failed ff
[21474578.940] CALIBRATION WARNING - SI3215REG_LINEFEED_CONTROL failed ff
[21474584.435] ADSL G.992 started
[21474588.435] ADSL G.992 channel analysis
[21474592.435] ADSL G.992 message exchange
[21474593.535] Adsl2MibSetConnectionInfo: Called, with R par = 0
[21474593.540] Adsl2MibSetConnectionInfo: Called, with R par = 0
[21474593.545] ADSL link up, interleaved, us=509, ds=7999
OutSeriale RU_DVA-3672B_1.10_2010117 Corrupted image
Initializing Arena.
Flash info:
CPU running TP0
web info: Upload 6949102 bytes, Broadcom image format.
SGP info totalImageLen : 6A07D1
SGP info newImgSize : 6A07D1
remaining to flash .......  00002258
Resetting board...
Initializing Arena.
Flash info:
CPU running TP0
 - Flash Kernel Address: 0xBE61E100
 - Tag->kernelLen: 0x000A27D1
 - Tag Kernel crc : 0xC03B36B2 - calculated: 0x81E83B07
CFE> SGP  tagVersion : 6
web info: Upload 6239861 bytes, Broadcom image format.
SGP info totalImageLen : 5F3558
SGP info newImgSize : 5F3558
Flashing root file system and kernel at 0xBE800000:
remaining to flash .......  00079448
Resetting board...
Initializing Arena.
Flash info:
CPU running TP0
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Two valid image tags found ...
Trying to boot from SECOND image copy (0x80010000) ...
 latest imageSequence found: ... 2
 - Flash Kernel Address: 0xBED51100
 - Tag->kernelLen: 0x000A2558
scratch corrupted image tag ... (BED51000)
 - Tag Kernel crc : 0x6FEA061A - calculated: 0x70A569B8
scratch corrupted image tag ... (BE61E000)
CFE> üð
Initializing Arena.
Flash info:
CPU running TP0
Trying to boot from SECOND image copy (0xffffffff) ...
 - Tag Kernel crc : 0x6FEA061A - calculated: 0x4613E168
Trying to boot from FIRST image copy (0xffffffff) ...
 - Tag Kernel crc : 0xC03B36B2 - calculated: 0xEF7F3E9F
web error: HTTP POST filename not specified.
web info: Upload 7215317 bytes, Broadcom image format.
SGP info totalImageLen : 6E17B8
SGP info newImgSize : 6E17B8
remaining to flash .......  00006328
Resetting board...
Initializing Arena.
Flash info:
CPU running TP0
 latest imageSequence found: ... 3
 - Flash Kernel Address: 0xBE65F100
 - Tag->kernelLen: 0x000A27B8
scratch corrupted image tag ... (BE65F000)
 - Tag Kernel crc : 0x09E9CFBC - calculated: 0xC962D278
CFE>
Initializing Arena.
Flash info:
CPU running TP0
 - Tag Kernel crc : 0x09E9CFBC - calculated: 0x28E9620C
Resetting board...
Initializing Arena.
Flash info:
CPU running TP0
 latest imageSequence found: ... 4
 - Flash Kernel Address: 0xBEE73100
scratch corrupted image tag ... (BEE73000)
CFE>
OutJtag
non mi convince questo: Found a MX29LV640MT 4Mx16 TopB    (8MB) Flash Chip  ???
Edit:
Ciao a tutti, allora ragazzi, qualcuno ci capisce qualcosa dai log che ho postato sopra?  :D
« Ultima modifica: 12 Settembre 2014, 18:37 da Miguel89 »
« Risposta #10 il: 12 Settembre 2014, 18:47 »
Hai provato a rimettere il CFE originale e caricare la versione 4.3.2.0065 di questa guida??
Offline varma
  • 283
« Risposta #11 il: 12 Settembre 2014, 20:27 »
@Miguel
il thread a cui ti riferisci è per il DRG da 8 MB.
Fosse stato quel modello sarebbe stato un gioco da ragazzi.
Il 16 MB invece ha solo porting di altri router, oppure si opta per openwrt.
per openwrt potrebbe essere una cosa buona rimettere il cfe originale.
una cosa che mi salta in mente è di provare a capire dal thread generale del 16 MB se prima di mettere i firmware di roleo bisogna impostare una board specifica col comando b dal CFE, e poi di preciso non ricordo se servisse il roleo per AGPF o per VS, comunque sulla prima pagina del thread c'è il link al post di merlino che è riuscito a usare il firmware roleo.
seguendo gli indizi lasciati da merlino nei post successivi ci si dovrebbe riuscire
@paljamp
se è quando ci riesci, facci sapere
EDIT:
Merlino risposta #193
faccio il punto:
l'hardware è quello da 16 mega, leggete l'etichetta sotto ha la sigla che titola questo post.
nel mio caso ho installato il cfe originale della vstation.
(bisogna fare un test con il cfe originale del 226)
il blocco del boot a freddo con il tasto reset funziona.
il firmware che ho caricato funziona in tutte le sue parti ed è la seguente versione compilata e rilasciata roleo per la vodafone station:
la scheda whifi deve essere sostituita con una broadcom e deve essere a bordo in fase di caricamento firmware, in due precedenti installazioni
aggiungendo dopo la scheda il firmware si bloccava in fase di caricamento.
i led funzionano nel modo seguente:
power        verde
ethernet     lampeggia in rosso
whifi          lampeggia in verde
usb e voce  spenta
linea in verde ma diventa rossa quando si inserisce una usb e lampeggia quando connette
fastweb     accesi sia il rosso che il verde.
a questo punto sono convinto che funziona anche su agpf.
e sarebbe interessante provare a compilare un firmware con i driver ralink.
ciao
« Ultima modifica: 12 Settembre 2014, 20:35 da varma »
Offline paljamp
  • 15
« Risposta #12 il: 13 Settembre 2014, 01:09 »
Vi aggiorno sugli sviluppi, dopo aver provato le varie combinazioni e ottenendo sempre lo stesso risultato, ho deciso di optare per Openwrt e anche qui ho avuto errori nel riconoscimento del boot, cfe, ecc, alla fine non avendo più soluzioni, mi sono ricordato di quando avevo caricato l'AGPF 4.4.2 e relativo CFE che quasi funzionava, cosi ho caricato per primo il CFE AGPF 4.4.2 da jtag, poi ho caricato il fw "openwrt-A226G-cfe-jffs2-128k-cfe.bin" con teraterm, ora posso accedere da 192.168.1.1 e sono in questa situazione
ho inserito la nuova password come da richiesta e ora ho accesso a tutte le funzioni, ma non so che parametri devo inserire, oppure devo installare per forza il web luci?
« Ultima modifica: 13 Settembre 2014, 01:20 da paljamp »
Offline varma
  • 283
« Risposta #13 il: 13 Settembre 2014, 19:24 »
che versione hai installato?
se è una trunk sicuramente devi installare luci da riga di comando
la 12.09 e forse le RC di barrier breaker mi sembra escano già con luci
con queste basta impostare la password con passwd da TELNET(EDIT) la prima volta
dopodichè raggiungi la webgui da 192.168.1.1
per installare luci da riga di comando è un po' ostico, perchè devi configurare la connessione di rete a mano e poi fargli installare
il pacchetto una volta connesso
trovi le guide in inglese direttamente sul sito di openwrt
o come già ho consigliato ad altri la guida per AGPF di latanadelgurzo è in italiano e ben seguibile
speravo riuscissi a mettere il roleo...per evitarmi un po' di sbattimenti!  ;D
se ci riuscirò ti farò sapere!
« Ultima modifica: 14 Settembre 2014, 00:54 da varma »
« Risposta #14 il: 14 Settembre 2014, 01:47 »
@varma
Ops..scusami ho fatto confusione!
@paljamp
Hai provato a caricare il CFE dell'AGPF e poi seguire questa guida per caricare il fw di roleo??
« Ultima modifica: 14 Settembre 2014, 01:54 da Miguel89 »
