Alice Gate 2 Plus Wi-Fi (AGA)
  • 9 Risposte
  • 6805 Visite
Offline Sebastiano
  • 12
« il: 09 Settembre 2014, 18:26 »
Come da oggetto sono in possesso del relativo modem e vorrei renderlo un router 3g.
Grazie alle ottime guide ho installato un nuovo fw, imbattendomi in quello di questa pagina
http://bubamara.darktech.org/firmware.htm
Collegando la mia chiavetta internet MDC835UP, come da guida dopo un minuto scarso si aggancia alla rete, in quanto il led rimane fisso. Quando però cerco di navigare collegato con il Wi-Fi, la pagina sembra caricarsi ma poi si ferma.
La mia domanda è:
Qualcuno ha mai installato questo fw?
O potremme darmi qualche dritta?
Offline gabnik
  • 715
Re:Alice Gate 2 Plus Wi-Fi (AGA)
« Risposta #1 il: 10 Settembre 2014, 20:15 »
Mai notata quella guida... la chiavetta risulta compatibile da debian o ubuntu?
Offline Sebastiano
  • 12
« Risposta #2 il: 11 Settembre 2014, 17:33 »
Ciao, questo non l'ho verificato con certezza ne con debian ne con ubuntu. Ma all'interno dell'fw c'è un menù con il comando "dmesg" e trovo la voce richiesta "ttyACM0". Magari potrei anche sbagliarmi. Però se volete posto ciò che mi esce.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #3 il: 11 Settembre 2014, 18:14 »
Posta quello che esce dal terminale... comunque c'è una versione già compilata per la E220
Offline Sebastiano
  • 12
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2014, 17:52 »
Premetto che la sim all'interno della chiavetta non è presente. Però quello che mi esce è questo
rmal zone: 0 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Using 128.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 13696k/16000k available (1620k kernel code, 2284k reserved, 243k data, 80k init, 0k highmem)
Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 801a3a54
SCSI subsystem initialized
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
PCI: Enabling device 0000:00:02.2 (0000 -> 0002)
ehci_hcd 0000:00:02.2: EHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64
ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 32, pci mem b0020000
ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 0.95, driver 2004-May-10
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ehci_hcd 0000:00:02.2: SCAN SetPortFeature wIndex=1 ports=2
ehci_hcd 0000:00:02.2: SCAN wValue =8
ehci_hcd 0000:00:02.2: SCAN SetPortFeature wIndex=2 ports=2
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
PCI: Enabling device 0000:00:02.0 (0000 -> 0002)
ohci_hcd 0000:00:02.0: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 32, pci mem b0010000
ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ehci_hcd 0000:00:02.2: SCAN wValue =4
usb 1-1: new high speed USB device using address 2
PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:09.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 20, pci mem c0000b00
ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
ohci_hcd 0000:00:09.0: init err
ohci_hcd 0000:00:09.0: can't start
ohci_hcd 0000:00:09.0: init error -16
ohci_hcd 0000:00:09.0: remove, state 0
iounmap: bad address c0000b00
ohci_hcd 0000:00:09.0: USB bus 3 deregistered
ohci_hcd: probe of 0000:00:09.0 failed with error -16
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
usbcore: registered new driver usbnet
brcmboard: brcm_board_init entry
Confirm button interrupt has been configured
bcm963xx_serial driver v2.0
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 80k freed
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
blaadd: blaa_detect entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3 Mar 22 2006 13:46:12
Config Internal PHY Through MDIO
BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
eth0: MAC Address: 02:10:18:01:00:01
Config Ethernet Switch Through SPI Slave Select 0
eth1: MAC Address: 02:10:18:01:00:02
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: eth1 registered
Broadcom BCM6348B0 USB Network Device v0.4 May 16 2006 15:44:12
usb0: MAC Address: 02 10 18 01 00 03
usb0: Host MAC Address: 02 10 18 01 00 04
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
wl: srom not detected, using main memory mapped srom info (wombo board)
wl0: wlc_attach: using main board MAC address base in NVRAM (wombo board)
wl0 MAC Address: 02:10:18:01:00:05
wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe0.0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
fuse init (API version 7.8)
fuse distribution version: 2.7.3
Initializing USB Mass Storage driver...
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
drivers/usb/class/cdc-acm.c: Ignoring extra header
cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
cdc_acm 1-1:1.2: ttyACM1: USB ACM device
usbcore: registered new driver cdc_acm
drivers/usb/class/cdc-acm.c: v0.23:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
kobject_register failed for ehci_hcd (-17)
Call Trace: [<800c06d4>]  [<800c06a8>]  [<800d93a4>]  [<800d938c>]  [<800d991c>]  [<80052ecc>]  [<80069a0c>]  [<800c8e88>]  [<c0034040>]  [<8004d488>]  [<801e39a0>]  [<801e39a0>]  [<801e39a0>]  [<80061d10>]  [<801e39a0>]  [<800634ac>]  [<80063488>]  [<c0034000>]  [<8001a8c8>]  [<8009dbe0>]  [<80055b60>]
kobject_register failed for ohci_hcd (-17)
Call Trace: [<8003680c>]  [<800c06d4>]  [<800c06a8>]  [<800d93a4>]  [<800d938c>]  [<8003680c>]  [<800d991c>]  [<800369d8>]  [<800368c4>]  [<80052ecc>]  [<800c8e88>]  [<80069a0c>]  [<c003d07c>]  [<8004b4f8>]  [<8004d488>]  [<801e35e0>]  [<801e35e0>]  [<801e35e0>]  [<80061d10>]  [<801e35e0>]  [<800634ac>]  [<80063488>]  [<c003d000>]  [<8001a8c8>]  [<8009dbe0>]  [<80055b60>]
BcmAdsl_Initialize=0xC0058218, g_pFnNotifyCallback=0xC006DB14
pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x4001 0x5EA482AA
AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FF68B0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 368 bytes per conntrack
ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
ip_nat_pptp version 2.0 loaded
ip_conntrack_h323: init
ip_nat_h323: initialize the module!
ip_nat_rtsp: Unknown symbol needs_ip_conntrack_rtsp
ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
device usb0 entered promiscuous mode
br0: port 1(usb0) entering learning state
br0: topology change detected, propagating
br0: port 1(usb0) entering forwarding state
device eth0 entered promiscuous mode
br0: port 2(eth0) entering learning state
br0: port 2(eth0) entering forwarding state
device eth1 entered promiscuous mode
br0: port 3(eth1) entering learning state
br0: port 3(eth1) entering forwarding state
Country stored in PSI is IT
device wl0 entered promiscuous mode
br0: port 4(wl0) entering learning state
br0: port 4(wl0) entering forwarding state
device wl0.1 entered promiscuous mode
device nas_8_32 entered promiscuous mode
br0: port 6(nas_8_32) entering learning state
br0: port 6(nas_8_32) entering forwarding state
br0: port 2(eth0) entering disabled state
br0: port 3(eth1) entering disabled state
br0: port 1(usb0) entering disabled state
E credo che quello che interessa, che pure io ho guardato, sia questo
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #5 il: 23 Settembre 2014, 09:52 »
Questa parte riguarda il riconoscimento della flash interna come memoria di massa. Si tratta di quella parte che, di solito, contiene i drivers.
La parte che ti interessa dovrebbe essere la seguente
Dove dice che c'è un errore.
Però, da quanto ho visto, di solito le chiavette riconosciute creano delle seriali virtuali (anche su PC), cosa che da te non accade.
Offline Sebastiano
  • 12
« Risposta #6 il: 23 Settembre 2014, 17:49 »
Potrebbe riferirsi al fatto che all'interno della chiavetta non era presente la sim?
Ho provato a dare il comando anche con Ubuntu e mi restituisce questo
[ 1645.761376] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=2, Product=1, SerialNumber=3
[ 1645.761384] usb 1-1: Product: MDC835UP
[ 1645.761390] usb 1-1: Manufacturer: Onda
[ 1645.761397] usb 1-1: SerialNumber: 1DA3B9914D84A80B434B6B81DE7E40031613E43A
[ 1646.223943] cdc_acm 1-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[ 1646.225303] cdc_acm 1-1:1.2: ttyACM1: USB ACM device
[ 1646.230178] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1646.230186] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #7 il: 24 Settembre 2014, 09:24 »
Prova collegando la chiavetta senza sim ad un PC e vedi se crea le seriali.
Offline Sebastiano
  • 12
« Risposta #8 il: 24 Settembre 2014, 19:03 »
Sull'ultimo mio post ho scritto cosa restituisce il comando "dmesg" collegando la chiavetta su PC con Ubuntu, ho dimenticato di scrivere senza SIM inserita.
O c'è un comando apposita per verificarle?
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #9 il: 26 Settembre 2014, 08:06 »
Ti confesso che non ho mai provato senza SIM ma ho provato con SIM scadute. Il programma di gestione mi segnala che non si può registrare o che il segnale è a zero. In ogni caso viene vista. Per cui immagino che le seriali vengano create lo stesso ma non ne sono certo.
