DRG A226M OPENWRT VORREI CONFIGURARE COME ACCESS POINT E CLIENT+ALFETTA 2 WATT
  • 6126 Visite
Offline franchino2
  • 213
Ho un drg a226m con fw openwrt con scheda wifi alice
Configurato come access point
Con la stessa scheda wifi e' possibile configurare sia come client  che access point?
Devo istallare qualche pacchetto?
Ho a disposizione un altra chiavetta wifi se serve
« Ultima modifica: 03 Settembre 2014, 23:35 da franchino2 »
Offline franchino2
  • 213
il drg a 226m con la scheda wifi interna alice fuge da access point ok
mentre ho collegato nella presa usb posteriore un alfetta da 2 watt in modalità client che pero non funge
comunque l'alfetta viene letta,se faccio lsusb mi da cosi:
root@OpenWrt:~# lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
root@OpenWrt:~#
ho istallato i driver:
kmod 2800 lib-usb
kmod 20xx lib-usb
sono giusti?
ho questa configurazione:
wireless:
config 'wifi-device' 'radio0'
   option 'type' 'mac80211'
   option 'macaddr' '00:1d:8b:5c:1b:08'
   option 'hwmode' '11g'
   option 'disabled' '0'
   option 'txpower' '20'
   option 'country' '00'
   option 'channel' '3'
config 'wifi-iface'
   option 'device' 'radio0'
   option 'network' 'lan'
   option 'mode' 'ap'
   option 'ssid' 'mio'
   option 'encryption' 'psk'
   option 'key' '1234abcdeeeecD:9|if/dcesa'
config 'wifi-device' 'radio1'
   option 'macaddr' '00:00:00:00:00:00'
   option 'channel' '1'
   option 'country' 'BO'
config 'wifi-iface'
   option 'ssid' 'mario'
   option 'device' 'radio1'
   option 'mode' 'sta'
   option 'network' 'wwan'
   option 'encryption' 'wep-open'
   option 'key' '1'
   option 'key1' '12345678910'
config
network
config 'interface' 'loopback'
   option 'ifname' 'lo'
   option 'proto' 'static'
   option 'ipaddr' '127.0.0.1'
   option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
   option 'type' 'bridge'
   option 'ifname' 'eth0'
   option 'ipaddr' '192.168.1.200'
   option 'netmask' '255.255.255.0'
   option 'gateway' '192.168.1.1'
   option 'dns' '85.18.200.200'
   option 'nat' '1'
config 'interface' 'wan'
   option 'ifname' 'eth1'
   option 'proto' 'dhcp'
config 'interface' 'wwan'
dove sbaglio?
Offline gabnik
  • 715
Teoricamente potresti creare un bridge ma se per access point intendi accedere solo via LAN e NON via wifi, devi creare un bridge. Non è che devi installare anche i driver per la chiavetta wifi? Comunque se cerchi sul forum c'è un post che spiega come fare il repeater per l'AGPF, dovrebbe essere adattabile tranquillamente anche all'A226M.
Se non funzionasse ancora prova con questo link e copiare ed incollare le configurazioni e modificandoli secondo la tua rete https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=39077
« Ultima modifica: 04 Settembre 2014, 08:42 da gabnik »
Offline franchino2
  • 213
a me non serve farlo funzionare come repeater........
mi serve che la scheda wifi interna funziona da access point,testata ok
mentre l'alfetta 2 watt devo farla funzionare come client collegata alla presa usb posteriore....
