[RISOLTO] [AGPWI] Problema stampante di rete
  • 15 Risposte
  • 13629 Visite
Offline giofrida
« il: 14 Agosto 2014, 11:16 »
Salve a tutti! In primo luogo desidero ringraziare gli utenti che hanno permesso l'installazione di firmware modificati sui router Telecom.
Possiedo un AGA e un AGPWI.
L'AGA è collegato diretto alla rete telefonica e monta il firmware USR.
L'AGPWI monta il firmware OpenRG TEO ed è collegato al piano superiore attraverso il cavo di rete ethernet proveniente dall'AGA e funge da LAN Bridge e Extender WiFi.
Ho collegato una stampante al modem AGPWI, più precisamente un EPSON C1100. L'ho configurata con queste impostazioni:
Tuttavia qualche stampa va male e sulla stampante si legge "Data non valida" (molto probabilmente la traduzione italiana è errata e in realtà indica i dati e non la data) e quando appare questo messaggio la stampante non stampa nulla o solo una parte. Ho provato a collegarla diretta al PC e questa funziona perfettamente.
Mi farebbe piacere avere un aiutino per risolvere questo problema.  ;)
Se qualcuno necessita delle impostazioni che ho utilizzato per configurare i due modem sono disponibile a fornirle.
« Ultima modifica: 24 Agosto 2014, 10:25 da giofrida »
Offline gabnik
  • 715
Re:[AGPWI] Problema stampante di rete
« Risposta #1 il: 14 Agosto 2014, 12:03 »
Prova a metterci un hub USB alimentato esternamente.
Offline giofrida
« Risposta #2 il: 14 Agosto 2014, 13:58 »
Purtroppo non ne possiedo neanche uno  :P. Collegare un hub significa in termini tecnici fornire più corrente alla porta USB?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #3 il: 14 Agosto 2014, 14:05 »
Dipende quanto ti esce dalla porta USB, in ogni modo è meglio che ti compri un hub USB alimentato esternamente, avrai più corrente, per farci girare un HD USB ad esempio
Offline giofrida
« Risposta #4 il: 14 Agosto 2014, 14:57 »
A proposito di Hard Disk esterno. Ho provato a collegare il mio non auto alimentato sull'AGA perché fosse disponibile in rete ma la velocità di trasferimento è talmente bassa da rendere la condivisione priva di senso.
È sempre dovuto dal fatto che non sia connesso un hub?
« Risposta #5 il: 17 Agosto 2014, 20:20 »
Ciao giofrida,
con che protocollo hai configurato la stampante sul PC? IPP o altro?
Riguardo all'hub USB non ti serve per la stampante, infatti quest'ultima usa il cavo USB solo come "linea dati" e viene alimentato autonomamente.
Per quanto riguarda l'HDD esterno invece dipende dal tipo:
quelli da 3.5 pollici sono alimentati autonomamente e quindi non hanno bisogno di nulla, mentre quelli da 2.5 di solito prendono l'alimentazione da una o 2 porte USB ed in questo caso avrai bisogno di un Hub esterno (in caso contrario di solito l'HDD non si accende nemmeno)
P.S. Anche sul mio AGA la condivisione dei file è molto lenta... Prova sull'AGPWI e facci sapere se va meglio!
  • 9340
« Risposta #6 il: 17 Agosto 2014, 21:32 »
l'aga ha la porta usb1 mentre il tuo hd è usb2 con altri router con porta usb2 non c'è questo problema
Offline giofrida
« Risposta #7 il: 17 Agosto 2014, 22:10 »
Ciao giofrida,
Ciao, grazie per la risposta. La stampante l'ho configurata sul modem come IPP (attraverso l'indirizzo fornito dall'AGPWI). Sulla stampante invece non ci sono impostazioni di rete.
Comunque sull'AGA con fw 3.2.4 samba 1.6.5 funzionava perfettamente.
L'hard disk è da 3,5 ed è ovviamente alimentato esternamente. Domani proverò a collegarlo all'AGPWI.
« Ultima modifica: 17 Agosto 2014, 22:21 da giofrida »
Offline giofrida
« Risposta #8 il: 19 Agosto 2014, 08:33 »
Allora, ho provato a collegarlo all'AGPWI: collegato hard disk all'alimentazione, spento il modem e collegato hard disk al modem. Ho quindi riacceso il modem e il LED WiFi è diventato rosso.
Purtroppo però non riesco ad accedere al gateway perchè carica la pagina all'infinito. Comunque riesco a navigare lo stesso (usando il LAN Bridge).
« Risposta #9 il: 22 Agosto 2014, 16:03 »
Si può configurare in qualche altro modo??
Purtroppo non posso esserti molto utile perché sul mio AGPWI non funziona la porta USB e quindi non posso attaccarci una stampante :(
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #10 il: 23 Agosto 2014, 11:05 »
Ciao giofrida io proverei a installare a monte l'AGPWI e utilizzare l'AGA(con firmware roleo) come router inserendoci il cavo ethernet e collegare lì la stampante(AGA). Se hai problemi sulla configurazione della stampante sull'AGPWI  leggi qua https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74819.0.html
Offline giofrida
« Risposta #11 il: 23 Agosto 2014, 12:02 »
Ciao, io non ho problemi nella configurazione della stampante. La stampante è accessibile ma i dati da stampare non vengono ricevuti correttamente alla stampante. Posso provare a cambiare la disposizione dei modem: dovrei mettere l'AGPWI collegato alla linea ADSL e l'AGA come LAN Bridge, WiFi extender e stampante di rete. Secondo voi va meglio fare così o mettere un AGPF al posto dell'AGPWI (con l'attuale configurazione)?
« Ultima modifica: 23 Agosto 2014, 12:05 da giofrida »
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #12 il: 23 Agosto 2014, 16:18 »
Fai come ti ho detto e facci sapere. Mettendo l'AGPWI a monte e l'AGA come repeater secondo me va bene
« Risposta #13 il: 23 Agosto 2014, 20:42 »
Anch'io ti consiglio di usare l'AGPWI come router principale, anche perché come modem (da test effettuati sia da me che anche da altri) è qualitativamente migliore rispetto all'AGA e all'AGPF.
Collegando la stampante all'AGA non dovresti avere problemi...
Offline giofrida
« Risposta #14 il: 23 Agosto 2014, 21:08 »
Domani provo e vi faccio sapere. Grazie per il vostro aiuto  :D
