Rete LAN Casa e Ufficio: Consigli
  • 8 Risposte
  • 5810 Visite
Offline aletabone
  • 12
« il: 09 Luglio 2014, 19:24 »
Salve a tutti,
Da poco ho acquistato un immobile a tre piani che dovrò utilizzare come abitazione (piano secondo e terzo) e come ufficio (piano terra e primo).
Ho un contratto internet con un ISP in wireless, ossia ho un antenna direzionata sul tetto (che ha le funzioni di modem) ed un cavo RJ45 che mi arriva al terzo piano con una connessione internet già attiva (colleganto un pc alla LAN si connette e naviga).
La mia idea è quella di voler installare due access point dentro l'intero stabile, perchè la distanza tra il piano terra ed il terzo piano è troppa... e collegali tramite un cavo LAN.
Ho realizzato un piccolo disegno riepilogativo della mia idea ed apprezzerei ogni consiglio da parte vostra per modificarlo ove non lo riteniate corretto. Il link è il seguente http://it.tinypic.com/r/fpbeaw/8
Vi do alcuni dati importanti:
Dal modem-antenna, i dati che ho in possesso sono i seguenti:
Gateway 10.5.50.1 - Subnet Mask 255.255.255.0 - DNS1 8.8.8.8 - DNS2 8.8.4.4 tutte le connessioni le assegna tra 10.5.50.2 e 10.5.50.249 partendo dal 249 in regressione (prova fatta). L'IP pubblico è dinamico. Necessita dell'alimentazione tramite adattatore PoE.
Dall'uscita dell'adattatore PoE, mi vado a collegare al primo access point chiamato AP_CASA sulla porta WAN allo scopo di poter utilizzare per bene il firewall dello stesso e cambiare gli indirizzi IP interni. Le impostazioni date all' AP_CASA sono le seguenti:
Static IP - WAN IP 10.5.50.249 - Subnet Mask 255.255.255.0 - Gateway 10.5.50.1
LAN IP 192.168.1.1 - DHCP Server ATTIVO da 192.168.1.2 a 192.168.1.249 - Gateway 192.168.1.1 - Subnet Mask 255.255.255.0 - DNS1 8.8.8.8 - DNS2 8.8.4.4
A questo AP vado a collegare l'adattatore VOIP datomi in dotazione dalla stessa azienda fornitrice del servizio.
Dall'uscita del AP_CASA passo con un cavo LAN all'AP_UFFICIO sulla porta LAN (anzichè sulla WAN) allo scopo di far dialogare i due AP per condividere la stampante LAN che installerò su questo dispositivo. Le impostazioni date all'AP_UFFICIO sono le seguenti:
Access Point - Sezione WAN non configurata
LAN IP 192.168.1.2 - DHCP Server DISATTIVO - Gateway 192.168.1.1 - Subnet Mask 255.255.255.0 - DNS1 8.8.8.8 - DNS2 8.8.4.4
Tutto questo l'ho realizzato come schema su un tavolo in linea provvisoria e tutto sembra funzionare regolarmente ma... mi accorgo che c'è qualcosa che non va nella velocità di internet: utilizzando più pc contemporaneamente si nota un rallentamento nello scambio dei dati.
Non trovo l'errore. Mi potete aiutare a capire dove ho sbagliato qualcosa?
Re:Rete LAN Casa e Ufficio: Consigli
« Risposta #1 il: 09 Luglio 2014, 20:14 »
Ciao aletabone,
sono d'accordo con tutta la tua configurazione, tranne il DHCP dell'AP_CASA che dovrebbe essere tra 192.168.1.3 e 192.168.1.254 dato che il .2 è già occupato dall'altro AP.
Comunque non è questo che ti rallenta la rete....
Quanti megabit al secondo hai?? hai fatto qualche test di velocità con speed test?
Offline aletabone
  • 12
« Risposta #2 il: 09 Luglio 2014, 20:52 »
Grazie Miguel, si ho  fatto uno speedtest.  La velocità in download è 5,85 Mbps.  upload 1,12 Mbps.  Ping 80 ms.
« Risposta #3 il: 09 Luglio 2014, 22:39 »
5,85 Mbps non sono tantissimi e il ping è un po' alto, ma essendo un connessione con un ISP in wireless credo sia normale...
Prova a fare qualche ping tra i vari pc della rete e con il gateway 10.5.50.1 e postaci i risultati
Probabilmente non c'è nulla che non vada ed è solo colpa della connessione lenta e del ping...
Offline aletabone
  • 12
« Risposta #4 il: 11 Luglio 2014, 09:02 »
C:\>ping 10.5.50.1
Esecuzione di Ping 10.5.50.1 con 32 byte di dati:
Risposta da 10.5.50.1: byte=32 durata=3ms TTL=64
Risposta da 10.5.50.1: byte=32 durata=2ms TTL=64
Risposta da 10.5.50.1: byte=32 durata=1ms TTL=64
Statistiche Ping per 10.5.50.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 1ms, Massimo =  3ms, Medio =  2ms
C:\>ping 192.168.1.6
Esecuzione di Ping 192.168.1.6 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.1.6: byte=32 durata=84ms TTL=64
Risposta da 192.168.1.6: byte=32 durata=107ms TTL=64
Risposta da 192.168.1.6: byte=32 durata=129ms TTL=64
Risposta da 192.168.1.6: byte=32 durata=26ms TTL=64
Statistiche Ping per 192.168.1.6:
    Minimo = 26ms, Massimo =  129ms, Medio =  86ms
Buon giorno Miguel,
ieri sera ho fatto una prova ed ho ottenuto un risultato migliore sulla velocità di internet in tutti gli apparecchi.
Sull'AP_CASA ho disabilitato il WAN e disabilitato l'assegnazione del DHCP, ho spostato il cavo proveniente dal PoE su LAN anzichè su WAN.
Ho dato IP fisso 10.5.50.249 - SubnetMask 255.255.255.0 - Gateway 10.5.50.1 - DNS1 8.8.8.8 DNS2 8.8.4.4
Sull'AP_UFFICIO ho lasciato disabilitato WAN e lasciato disabilitato l'assegnazione del DHCP, ho lasciato il cavo proveniente dall'altro AP sulla porta LAN. Ho dato IP fisso 10.5.50.248 -  - SubnetMask 255.255.255.0 - Gateway 10.5.50.1 - DNS1 8.8.8.8 DNS2 8.8.4.4
In questo modo lascio al Modem-Antenna l'assegnazione degli indirizzi IP dei vari apparecchi ed ho riscontrato che non crea alcun problema.
Certamente mi ritrovo tutti gli indirizzi IP assegnati con 10.5.50.x  dove 1<x>=249
Per quanto riguarda gli apparecchi che utilizzano un IP statico potrei anche non avere problemi, tipo la spampante di rete, posso tranquillamente settarli nelle impostazioni proprie. L'unico a dare problemi è l'etichettatrice che non mi fa regolare il paramentro diversamente dalla cadenza 192.168.x.y
Sembrerà strano, ma ho notato una velocità maggiore di navigazione in internet. Non capisco se è una mia impressione o no.
Che ne pensi di tutto ciò? Quali sono i contro secondo te?
Cosa ne pensi?
« Ultima modifica: 11 Luglio 2014, 14:21 da Miguel89 »
« Risposta #5 il: 11 Luglio 2014, 14:28 »
Il ping verso 10.5.50.1 è normale, mentre quello verso 192.168.1.6 è alto, ma è normale se è connesso all'AP in wi-fi
usare un solo DHCP dovrebbe diminuire i tempi di routing ma dovrebbe aumentare il traffico nella tua rete interna
Hai l'accesso alla pagina di configurazione del modem-antenna?? Puoi cambiare le impostazioni del suo DHCP cambiando la sottorete (mettendo 192.168.1.x)??
Per quanto riguarda la connessione ad internet non credo si possa migliorare più di tanto, infattiil ping per raggiungere il modem-antenna è basso, quindi il problema non è la tua rete locale
Offline aletabone
  • 12
« Risposta #6 il: 11 Luglio 2014, 15:19 »
Salve, non riesco ad accedere al modem-antenna, ci ho provato in tutti i modi, me lo hanno fornito ed installato gli omini dell' ISP... però, che da una ricerca su internet del prodotto, è il seguente: http://routerboard.com/RBSXT5nDr2 stesso identico modello e marca.
Il secondo Ping postato è stato fatto da un pc collegato in wifi verso un'altro pc collegato in wifi
« Ultima modifica: 11 Luglio 2014, 15:21 da aletabone »
« Risposta #7 il: 11 Luglio 2014, 15:31 »
Hai provato ad accedere all'IP 10.5.50.1 sia via web, sia via telnet, sia via ssh, ecc??
Il secondo Ping postato è stato fatto da un pc collegato in wifi verso un altro pc collegato in wifi
allora è normale che il ping sia così alto e variabile
Offline aletabone
  • 12
« Risposta #8 il: 21 Luglio 2014, 15:44 »
Si, ho tentato in tutti i modi ma non mi fa accedere, penso che il privider abbia bloccato il tutto e lo gestisce da remoto.
