Aga perde la connessione wifi
  • 13 Risposte
  • 8659 Visite
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« il: 30 Giugno 2014, 17:38 »
Ragazzi volevo sapere se potevate aiutarmi.In poche parole il mio aga perde la connessione wifi dopo circa 30 minuti, però il modem funziona bene.Infatti i pc collegati tramite il cavo ethernet funzionano sempre mentre quelli collegati tramite la wireless si disconnettono.Premetto che ho caricato il firmware della UsRobotic.Purtroppo anche se cambio l'alimentatore ottengo sempre lo stesso risultato anche con quello della telecom.Cerco di spiegare meglio il difetto: la connessione adsl non la perdo, ma perdo il collegamento wifi del pc(wireless) con l'aga(wireless). A casa non ho nessun dispositivo che per cui viene generata interferenza sui canali.Penso che c'è qualcosa che non va sulla scheda wireless del modem. Grazie a tutti
Re: Aga perde la connessione wifi
« Risposta #1 il: 30 Giugno 2014, 19:28 »
Il problema ce l'hai solo con un PC o con qualsiasi dispositivo wireless(tablet,smartphone o altro)? e in quest'ultimo caso si disconnettono tutti i dispositivi nello stesso momento??
Hai provato a caricare il fw Telecom e a verificare se hai lo stesso problema??
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #2 il: 30 Giugno 2014, 21:38 »
Il problema si verifica anche con il software della Telecom e il problema lo tengo con tutti i dispositivi wireless
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2014, 00:12 »
Ma i dispositivi wireless perdono la connessione nello stesso momento o ognuno dopo un certo periodo di tempo (30 minuti)?
Comunque probabilmente è un problema hardware alla scheda wireless :(
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #4 il: 01 Luglio 2014, 19:14 »
Tutti nello stesso istante perdono la connessione. Ma se c'è un problema alla scheda wireless cosa si potrebbe fare?
« Risposta #5 il: 01 Luglio 2014, 22:49 »
Ehm... non lo so... credo niente!
prova a vedere se sulla board si vede qualche componente rotta/bruciata/scoppiata
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #6 il: 02 Luglio 2014, 09:08 »
La scheda wifi dell'AGA è integrata sulla board e non è quindi sostituibile.
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #7 il: 02 Luglio 2014, 21:42 »
Il problema che su Aga la scheda Wifi è coperta pure da una gabbietta .
Per cui la vedo nera
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #8 il: 14 Settembre 2014, 13:39 »
L'aga ora monta il firmware ufficiale della Telecom AGA_3.2.7. Quando lo accendo durante la fase di avvio prima si accende il led Power e poi si spegne.. poi si riaccende e lampeggia sempre e poi passati un tot di minuti si riavvia
Offline alphastation
  • 34
Re:Ricompilazione Sorgenti Vodafone Station Roleo per AGPF
« Risposta #9 il: 14 Settembre 2014, 15:39 »
@alphastation grazie per il suggerimento. Ora ho smontato l'AGA e non ho capito una cosa: il condensatore C42 da 100 microFarad già è da 25V. Lo devo semplicemente sostituire con uno identico oppure devo sostituirlo con uno da 16V? Gentilmente mi potresti rispondere sul post che ho creato tempo fa?
@logan - lo devi sostituire con uno identico, ma solo se presenta una bombatura....., dai un occhio veloce a quelli circostanti per vedere questa deformazione
PS non trovo il post a cui mi rimandi, ciao
Nota by Miguel89
Ho spostato il post nel topic corretto
« Ultima modifica: 14 Settembre 2014, 16:42 da Miguel89 »
« Risposta #10 il: 14 Settembre 2014, 17:14 »
Ma via seriale cosa ti dice???
P.S. Anche a me è già da 25V!
« Ultima modifica: 14 Settembre 2014, 17:29 da Miguel89 »
  • 34
« Risposta #11 il: 14 Settembre 2014, 23:34 »
si, scusa ,un refuso, il C42 è da 25V, sostituiscilo solo se lo vedi, anche di poco, bombato (un occhio veloce su quelli circostanti è utile, per notare questo)
PS, non ho trovato il post a cui mi rimandi, ciao
Nota by Miguel89
« Ultima modifica: 15 Settembre 2014, 00:44 da Miguel89 »
Offline logan
  • 305
  • Ing Inf
« Risposta #12 il: 18 Settembre 2014, 09:38 »
GRAZIE 1000  alphastation ora è resuscitato :P ne ho messo uno da 100 microfarad a 50V
  • 34
« Risposta #13 il: 18 Settembre 2014, 09:41 »
ok,  ciao
