Alice gate 2 plus wifi accende solo un led
  • 82 Risposte
  • 33456 Visite
Offline ciprovo
  • 128
Re:Alice gate 2 plus wifi accende solo un led
« Risposta #75 il: 23 Novembre 2014, 17:26 »
Quindi devo provare a resucsitare l'AGPF, non ho provato prima perchè l'AGA mi dava un segno di vita con il led della usb, ma l'AGPF non mostra niente, tutto completamente spento, ma tentar non nuoce, ci proverò domani (devo prima leggermi un po di post in merito).
ho anche un TELSEY con firmware USR.....
l'aladino voip new è funzionante però non so come modificarlo per eutel..
Nei repository o visto un file debrick aladino new (credo) ... a cosa serve e come si usa ???
Perchè i repos.... non sono più raggiungibili ?????
« Ultima modifica: 24 Novembre 2014, 07:58 da ciprovo »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #76 il: 24 Novembre 2014, 10:21 »
E' stato cambiato il link al repository ma tutti i vecchi link dovrebbero essere aggiornati. C'è scritto in alto a destra nelle news.
Per lo sblocco dell'Aladino. Di Aladino ce ne sono stati diversi modelli, controlla che le guide si riferiscano effettivamente al tuo perché a volte fanno confusione.
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #77 il: 25 Novembre 2014, 09:00 »
Niente da fare per l'AGPF, la jtag non riconosce niente, voglio provare a sostituire l'interruttore di accensione ed il condensatore di linea alimentazione, comunque grazie a tutti, farò sapere eventuali sviluppi !
Sull'AGA ho installato il firmware che contiene samba 1.6.5 è possibile caricare direttamente 1.6.0 ????
« Ultima modifica: 25 Novembre 2014, 13:13 da ciprovo »
« Risposta #78 il: 25 Novembre 2014, 17:33 »
Sì, non serve il psi_clean
Ma perché vuoi caricare una versione più vecchia (la 1.6.0)??
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #79 il: 26 Novembre 2014, 10:52 »
Posso caricarla direttamente dalla pag. web o devo collegare la seriale ?????????
La 1.6.5 non mi fa impostare i DNS statici ovvero quelli che gli assegno io, dopo salva e riavvia mi ritrovo la stessa impostazione di prima !!!
ho costruito la jtag con la quale sono riuscito a resuscitare l'AGA, guardando nei vari post per l'AGPF mi sembra che la jtag è un po diversa e porta un collegamento in più con interposto una resistenza da 100 Om tra il VCC e TRST o sbaglio ????
Comunque per l'aladino voip sono riuscito a collegarlo in ufficio e funziona con Eute... passando per LIV, con l'aladino voip new, che vorrei mettera a casa, invece, collegato all'AGA si associa e spia verde sul router, avendo come IP 192.168.1.1 sull'AGA, aladino new prende IP 192.168.1.127, se invece assegno IP .......... 2 all'AGA (altrimenti andrebbe in conflitto con l'IP dell apparatro del mio ISP) aladino prende ......... 128 non si associa e spia sempre rossa, ne tantomeno riesco ad entrare nelle impostazioni dell'aladino alla pag. ........128 per associarlo !!!! In attesa di qualche suggerimento, saluti a tutti !!!!
« Ultima modifica: 27 Novembre 2014, 17:10 da ciprovo »
« Risposta #80 il: 28 Novembre 2014, 15:29 »
Per caricare un'altra immagine non ti devi collegare per forza la seriale, ti basta caricarla dall'interfaccia Pirelli e via ponticello.
Non ho mai provato il fw samba, quindi non ti so dire perché non funzioni l'assegnazione manuale dei DNS.
Per quanto riguarda l' JTAG non sono un esperto, ma so che ci sono varie versioni... non so se la xilink con 4 resistenze funzioni anche sull'AGPF (ma credo di sì)
Non puoi assegnare un IP diverso all'apparato del tuo ISP (ad esempio 192.168.1.254)?
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #81 il: 28 Novembre 2014, 16:47 »
Grazie infinite per la tua attenzione !!!
"dalla pag. WEB" intendevo dal menù avanzato, se non collego la seriale interrompendo il boot, tramite il ponticello RX-TX non riesco a far accendere il singolo led rosso.
L'apparato del mio ISP è una RB411 dove è specificato il gateway 192.168.1.1, per vedere le varie impostazioni devo accedervi tramite un software (winbox) e devo appunto digitare il suddetto indirizzo, (presumo sia l'IP della RB411) da quello che so, sul suddetto apparato non ho un IP pubblico statico (dovrei acquistarlo a parte). comunque il suggerimento che mi hai dato devo provarlo, grazie ancora !!!!
Aggiornamento del 29.11.2014
Oggi sono riuscito a recuperare l'AGPF, il problema era il condensatore sulla linea alimentazione, ho visto che già porta il firmware 4.4.2, posso fare le modifiche della configurazione oppure devo comunque procedere a caricare la 4.4.2 che è nei repos...????
« Ultima modifica: 29 Novembre 2014, 12:17 da Miguel89 »
« Risposta #82 il: 29 Novembre 2014, 12:19 »
ehm... credo che ti basti caricare il file di configurazione, o configurarlo a mano...
Al massimo fai un reset a freddo
P.S. Non ho un AGPF, quindi non posso essere più preciso  :(
