Alice gate 2 plus wifi accende solo un led
  • 82 Risposte
  • 33310 Visite
Offline frankfranz
  • 29
« il: 29 Giugno 2014, 14:45 »
Ciao ragazzi ho un problema con Alice gate 2 plus wifi (AGA) praticamente dopo un agg firmware è venuta a mancare la corrente e adesso si accende solo il led della USB per pochi secondi e si spegne e non accende altro. Perfavore qualcuno può aiutarmi? grazie in anticipo :)
Offline gabnik
  • 715
Re:Alice gate 2 plus wifi accende solo un led
« Risposta #1 il: 29 Giugno 2014, 14:51 »
Il led USB è acceso per pochi secondi o resta sempre acceso?
Potresti misurare con il tester impostato su CC 20V il componente contrassegnato con Q3?
Il ponticello funziona?
Hai provato un altro alimentatore e hai testato quello in uso dall'AGA?
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #2 il: 29 Giugno 2014, 15:40 »
Ciao grazie per la risposta da premettere che non ho fatto nessuna delle prove che mi hai descritto comunque il led si accende pochi secondi e poi si spegne e non si accende piu nulla
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #3 il: 29 Giugno 2014, 17:09 »
Strano difetto! Come hai descritto tu dovrebbe accendersi quella power rossa (problema firmware), ma il led usb sta a siginificare un problema hardware dovuto o al q3 come descritto da gabnik oppure dei trasformatori ethernet.
Devi fare ulteriori controlli con tester e farci sapere più dettagli possibili.
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #4 il: 30 Giugno 2014, 10:07 »
Quindi dovrei controllare i trasformatori della ethernet e del q3 gentilmente puoi dirmi dove sono collocati e come devo fare per testarli?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #5 il: 30 Giugno 2014, 13:01 »
Q3 è vicino al connettore di alimentazione. Come ti ho detto prova prima a usare un altro alimentatore da 15V 2A e prova a vedere se funziona il ponticello.
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #6 il: 30 Giugno 2014, 14:49 »
Va bene ora provo e ti faccio sapere :)
Aggiornamento:
Oggi ho provato ciò che mi hai detto di fare e l alimentare funziona il componente q3 funziona pure il ponticello lo provato piu volte ma non funziona, comunque ho sbagliato a formulare la domanda perche la corrente è andata via mentre stavo aggiornando il firmware
« Ultima modifica: 02 Luglio 2014, 16:27 da Miguel89 »
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2014, 08:44 »
Che firmware stavi caricando? Le ethernet lampeggiano? Quanto ti segna con il tester il componente Q3?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2014, 08:46 »
Ma il ponticello ti funziona o no? Se hai caricato un fw con CFE probabilmente ti si è fritto il modem
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #9 il: 01 Luglio 2014, 13:37 »
Il firmware che stavo caricando è questo:AGW2-PLUS_flash_image_8MB.w però non so se è con CFE ,il q3 mi segna 14  e qualche cosa, il led della ethernet non accende, e il ponticello non funziona
« Risposta #10 il: 01 Luglio 2014, 15:46 »
Probabilmente si è rovinato il CFE :(
Secondo me l'unico modo per recuperarlo è via JTAG
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #11 il: 01 Luglio 2014, 18:06 »
Doveva accendersi la luce adsl fioca o power rossa!
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #12 il: 01 Luglio 2014, 23:15 »
Dove trovo la guida per ripristinarlo via JTAG e dove trovo il cfe
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #13 il: 02 Luglio 2014, 09:05 »
Devi contare che ha caricato un fw con CFE e mentre si stava caricando è saltata la corrente.
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/beghiero/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_2_plus_wifi%28AGA%29/doc/seriale_jtag_alice_gate2_plus_wi-fi.html qui l'interfaccia JTAG
« Ultima modifica: 02 Luglio 2014, 09:20 da gabnik »
Offline frankfranz
  • 29
« Risposta #14 il: 02 Luglio 2014, 09:19 »
Quindi adesso qual'e la miglior soluzione?
