alice gate2plus wifi voip(AGPF) ripristino cfe
  • 24 Risposte
  • 14346 Visite
Offline frisko76
  • 54
Re:alice gate2plus wifi voip(AGPF) ripristino cfe
« Risposta #15 il: 27 Maggio 2014, 17:12 »
Ho fatto l hard reset..il problema che mi da all avvio e che la pagina admin nn me la fa aprire..quindi nn ho possibilita di toccare il discus...molto strana la cosa e nn capisco cosa ce che nn va
EDIT
Tra un po lo distruggo...ho caricato i discus riker e si accendono  il service adsl e il wifi no...incredibile...allora l ho editato cambiati i mac e i serial cn i miei ricaricato e all avvio nn mi fa entrare nella pagina nascosta...incredibile..sto diventando scemo!!!..mi da la linea adsl ma nn mi fa navigare..centra qualcosa il tasto reg che tolsi tempo fa xke era rotto?
NOTA: post unificati
« Ultima modifica: 27 Maggio 2014, 21:25 da jlbhfa »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #16 il: 27 Maggio 2014, 21:23 »
No, comunque stai facendo un sacco di confusione, con l'hard reset il modem navigava? la wireless funzionava? Allora devi modificare per bene i dati.
comunque  mac(eth1)=mac(eth0)+1  mac(wl0)=mac(eth0)+4
« Ultima modifica: 27 Maggio 2014, 21:28 da jlbhfa »
Offline frisko76
  • 54
« Risposta #17 il: 28 Maggio 2014, 08:50 »
No con hard reset non navigava e ne wireless funzionava...scusa ma eth1 sta per ethoa1 nel discus?...perché io posseggo un altro modem agpf 4.4.2 funzionante e nn ce voluto tutto sto tempo e pazienza..basta modificavo i parametri nel discus  preparato per infostrada
Sinceramente nn capisco peerche nn va..io ho visto che nel discus dell altro sotto access point ce un mac da cambiare mettendo il mac wifi...ricordo che prima c'era una guida per il discus su cosa cera da cambiare e dove...
EDIT:
qualche anima pia che ne capisce più di me?..mi da sto errore pure ricaricando di nuovo il firmware e caricando il discus configurato correttamente...io nn ci capisco nulla se no che nn puo avviare il bcm 1.1407..
[21474544.890] [FS_IN_FLASH] running image 1 (fs addr=0xbe8d1438)
[21474548.755] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
[21474550.105] insmod: add-symbol-file build/debug/be_pppoa_mod.o 0xc0007000 -s .data 0xc0007d70 -s .bss 0xc0007ea0
[21474550.650] insmod: add-symbol-file build/debug/one_module.o 0xc0085000 -s .main_flow 0xc00c0ef0 -s .data 0xc00cd7b0 -s .bss 0xc00cf540
[21474550.815] Loading license 2fcf99a451f3dc6f0a979700c73b24a526bb305386451f605ec8793202f329a8f3f5efc36aead869b91f3dc0488e600ec79f9ab44242e6b62ae1bb4f45d2d4560aeceaa3d2da3a59f6c6760a8f5a75eb4fcfc7b2f152c2.PIRELLI
[21474550.820] loading license key: PIRELLI
[21474550.825] loading license key: PIRELLI
<01/01  0:00:19> Press ESC to enter BOOT MENU mode.
[0] found ops for dev of type 29
[1] found ops for dev of type 28
[2] found ops for dev of type 32
[3] found ops for dev of type 74
[4] found ops for dev of type 5
[5] found ops for dev of type 50
[6] found ops for dev of type 33
[7] found ops for dev of type 48
[8] found ops for dev of type 27
[9] found ops for dev of type 80
[10] found ops for dev of type 77
[11] found ops for dev of type 3
<01/01  0:00:21> ========================>arch_uievent_init
<01/01  0:00:21> Initializing scheduled commands component
<01/01  0:00:21> loading configuration
<01/01  0:00:22> mt_rg_conf_compat: saved external_version is AGPF_4.7.0, current is AGPF_4.7.0
<01/01  0:00:22> New release version AGPF_4.7.0
<01/01  0:00:22> Removing not persistance route rule
<01/01  0:00:22> Elimino la regola 0
<01/01  0:00:22> Controllo ed Elimino le regole di FW per UDP_ECHO
ADBB GS manage_udp_echo_rule --> fw/policy/0/chain/fw_ppp0_in/rule
ADBB GS manage_udp_echo_rule --> fw/policy/0/chain/fw_ppp2_in/rule
[21474559.355] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm963xx_atmapi_mod.o 0xc0022000 -s .data 0xc0030160 -s .bss 0xc0030580
[21474560.400] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm963xx_adsl_mod.o 0xc01d6000 -s .data 0xc0288eb0 -s .bss 0xc0289860
[21474560.440] adsl: adsl_init entry
[21474560.445] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
[21474560.560] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm963xx_atm_mod.o 0xc0011000 -s .data 0xc00141c0 -s .bss 0xc00144a0
[21474560.600] BcmAdsl_Initialize=0xC01E8D38, g_pFnNotifyCallback=0xC0289044
[21474560.690] pSdramPHY=0xA1FFFFF8, 0x48724 0xDEADBEEF
[21474560.730] AdslCoreSharedMemInit: shareMemSize=99405(99408)
[21474560.735] AdslCoreHwReset:  AdslOemDataAddr = 0xA1FDB534
[21474560.740] atmapi: prioritize receive packets
[21474560.755] blaadd: blaa_detect entry
[21474560.780] insmod: add-symbol-file build/debug/log_chardev.o 0xc0009000 -s .data 0xc0009830 -s .bss 0xc0009980
[21474560.860] insmod: add-symbol-file build/debug/igmp_proxy_mod.o 0xc0032000 -s .data 0xc00375c0 -s .bss 0xc00376e0
[21474560.920] insmod: add-symbol-file build/debug/tcp_mss.o 0xc000b000 -s .data 0xc000b560 -s .bss 0xc000b6c0
[21474560.970] insmod: add-symbol-file build/debug/rg_dhcp_pktfil.o 0xc0004000 -s .data 0xc0004e60 -s .bss 0xc0004fc0
[21474561.025] insmod: add-symbol-file build/debug/rg_auth1x_pktfil.o 0xc0016000 -s .data 0xc0017390 -s .bss 0xc00174c0
[21474561.070] insmod: add-symbol-file build/debug/rg_ipv4.o 0xc000f000 -s .data 0xc000f200 -s .bss 0xc000f360
[21474561.090] IPV4 device driver registered
[21474561.130] insmod: add-symbol-file build/debug/pppoe_relay.o 0xc0039000 -s .data 0xc003baf0 -s .bss 0xc003bc20
[21474561.180] insmod: add-symbol-file build/debug/rg_pppoe_relay.o 0xc000d000 -s .data 0xc000d6e0 -s .bss 0xc000d840
[21474562.205] insmod: add-symbol-file build/debug/endpointdd_mod.o 0xc03a8000 -s .data 0xc0426f60 -s .bss 0xc0488320
[21474562.235] Endpoint: endpoint_init entry
[21474562.240] BOS: Enter bosInit
[21474562.245] Enter bosAppInit
[21474562.245] Exit bosAppInit
[21474562.250] BOS: Exit bosInit
[21474562.260] PLL init completed. PLL registers set to:
[21474562.265] PCM->pcm_pll_ctrl1       = 0x00020001
[21474562.270] PCM->pcm_pll_ctrl2       = 0x0008492B
[21474562.270] PCM->pcm_pll_ctrl3       = 0x00001E1C
[21474562.285] Set up PCM registers
[21474562.285] Channel 0 assigned to timeslot 0
[21474562.290] Channel 1 assigned to timeslot 1
[21474562.295] Channel 2 assigned to timeslot 2
[21474562.300] Tx Desc (0xA1BCE000): chan 0, buf 0, sts 0xe000, len 1280, bufp 0x1bd8000
[21474562.305] Tx Desc (0xA1BCE008): chan 0, buf 1, sts 0x7000, len 1280, bufp 0x1bd8510
[21474562.310] Rx Desc (0xA14DA000): chan 0, buf 0, sts 0x8000, len 1280, bufp 0x147b000
[21474562.315] Rx Desc (0xA14DA008): chan 0, buf 1, sts 0x9000, len 1280, bufp 0x147b510
[21474562.320] initIudma: chan 0, descBase 0xa14da000, descBaseIudma 0x14da000
[21474562.325] initIudma: chan 1, descBase 0xa1bce000, descBaseIudma 0x1bce000
[21474562.430] PCM ENABLE INFO: DMA0 IRQ STATUS 0x00000000
[21474562.435] PCM ENABLE INFO: DMA0 IRQ MASK   0x00000005
[21474562.440] PCM ENABLE INFO: DMA1 IRQ STATUS 0x00000000
[21474562.445] PCM ENABLE INFO: DMA1 IRQ MASK   0x00000005
[21474562.450] PCM ENABLE INFO: PCM  IRQ MASK    0x00000003
[21474562.455] PCM ENABLE INFO: PCM  IRQ PENDING 0x00000007
[21474562.460] Enter TaskCreate CMT_EXCEPTION_IST
[21474562.465] TaskCreate - spawn new task CMT_EXCEPTION_IST
[21474562.470] Exit TaskCreate
[21474562.475] regStatus (reg 12 sel 0)    = 0x10008501
[21474562.480] regStatus (reg 12 sel 7)    = 0x00000101
[21474562.485] regCause  (reg 13 sel 0)    = 0x00000000
[21474562.490] regCause  (reg 13 sel 7)    = 0x00808000
[21474562.495] regCMT    (reg 22 sel 0)    = 0xe30e1006
[21474562.500] regCMT    (reg 22 sel 1)    = 0x10008001
[21474562.505] DSP load address = 0x81EE0000
[21474562.525] Kicking off secondary thread processor at entry point 0x81EE0000...
[21474562.530] Secondary thread processor entry point at 0x81ee0000
[21474562.545] Thread processor handshake. Secondary app initialized properly.
[21474562.550] Enter TaskCreate HTSK
[21474562.555] TaskCreate - spawn new task HTSK
[21474562.560] Exit TaskCreate
[21474562.560] SUCCESS: Took semaphore
[21474562.565] SUCCESS: Gave semaphore
[21474562.570] INFO: MSPI POLLING MODE
[21474562.570] INFO: IRQ MASK 0x60000424
[21474562.575] INFO: IRQ STATUS 0x400000
[21474562.580] INFO: BLOCK ENABLES 0x3e0320
[21474562.585] Endpoint: endpoint_init COMPLETED
[21474562.680] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm963xx_eth_mod.o 0xc0019000 -s .data 0xc001f2b0 -s .bss 0xc001f440
[21474562.725] Broadcom BCM6358A1 Ethernet Network Device v0.3 Nov 13 2012 13:19:13
[21474562.730] mii_init: init_MUTEX
[21474562.735] Config Ethernet Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
[21474562.740] LS: mii_soft_reset da BP_ENET_CONFIG_MDIO_PSEUDO_PHY
[21474563.245] bcm63xx_enet_probe: INIT_WORK for poll_timer_work in ucPhyType = 3 isr = 0
[21474563.260] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: bcm1 registered
[21474563.265] bcm1: MAC Address: 00:10:18:63:00:00
[21474565.060] insmod: add-symbol-file build/debug/wl.o 0xc0295000 -s .data 0xc0383e60 -s .bss 0xc038b240
[21474565.120] PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
[21474565.135] _sb_coresba: current core is 0x18000000
[21474565.140] _sb_scan: scan bus 0x18000000 assume 1 cores
[21474565.145] _sb_scan: there are 4 cores in the chip
[21474565.150] _sb_scan: found 4 cores on bus 0x18000000
[21474565.165] sprom_read_pci: buf[0] = 0xffff, returning bad-crc
[21474565.170] SROM Crc Error, so see if we could use a default
[21474565.175] srom crc failed with SPROM....
[21474565.180] sb_doattach: srom_var_init failed: bad srom
[21474565.185] wl%d: 4.150.10.5.cpe2.0 driver failed with code 11
[21474565.250] insmod: add-symbol-file build/debug/rtp.o 0xc0057000 -s .data 0xc005a710 -s .bss 0xc005a860
[21474565.435] insmod: add-symbol-file build/debug/phone_mod.o 0xc005c000 -s .data 0xc005dbd0 -s .bss 0xc005ddc0
[21474565.500] insmod: add-symbol-file build/debug/jtimer.o 0xc0052000 -s .data 0xc0052490 -s .bss 0xc00525e0
[21474565.590] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm963xx_jdsp_mod.o 0xc0106000 -s .data 0xc0109900 -s .bss 0xc0109ba0
[21474565.615] kernel::endpoint_open
[21474565.620] kernel::endpoint_open COMPLETED
[21474565.655] insmod: add-symbol-file build/debug/btn.o 0xc0050000 -s .data 0xc00507e0 -s .bss 0xc0050940
[21474565.685] Endpoint Event task started...
[21474565.690] Endpoint Packet task started
[21474565.690] voice-write task started...
[21474565.725] insmod: add-symbol-file build/debug/qos_ingress.o 0xc005f000 -s .data 0xc005f270 -s .bss 0xc005f3c0
[21474565.805] insmod: add-symbol-file build/debug/bcm53xx_mod.o 0xc0068000 -s .data 0xc006b060 -s .bss 0xc006b1c0
[21474565.870] insmod: add-symbol-file build/debug/ifmark_mod.o 0xc0061000 -s .data 0xc0061db0 -s .bss 0xc0061f40
[21474565.895] ifmark installed
[21474565.930] insmod: add-symbol-file build/debug/onda_mod.o 0xc0054000 -s .data 0xc0054d70 -s .bss 0xc00555c0
[21474565.965] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_7_0_0021/openrg/rg/os/linux-2.6/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[21474565.980] usbcore: registered new driver onda
[21474565.980] onda.c: USB Driver for GSM modems: v1.0.1
<02/05 16:49:07> FM syslog_open:1235: called
<02/05 16:49:07> FM syslog_task_reconf:964: start
<02/05 16:49:07> FM syslog_task_reconf:990: no remote syslog for buffer 0 (notify level 15)
<02/05 16:49:07> FM syslog_task_reconf:990: no remote syslog for buffer 1 (notify level 15)
<02/05 16:49:07> FM syslog_task_reconf:990: no remote syslog for buffer 2 (notify level 0)
<02/05 16:49:07> FM syslog_task_reconf:990: no remote syslog for buffer 3 (notify level 0)
<02/05 16:49:07> FM syslog_task_reconf:990: no remote syslog for buffer 4 (notify level 0)
<02/05 16:49:07> FM syslog_task_reconf:1043: need_dns_resolution is FALSE ...
[21474569.055] bcm1 Link UP.
<02/05 16:49:07> Using Asterisk version 1.2.4
<02/05 16:49:08> >>> mt_up (mt_main.c:840) starting openrg_reconf...
<02/05 16:49:08> [JAST] asterisk needs reconf: voip or syslog changed
<02/05 16:49:08> [JAST] asterisk needs restart: h323 or disk
<02/05 16:49:08> USB: File Sharing Up
[21474569.950] bcm53xx: MII port status overwritten to: connected, 100Mbit, full-duplex
[21474570.935] bcm53xx_arl_poll_init: INIT_WORK for bcm53xx_enet_work isr = 0
<02/05 16:49:09> dev_if_bcm5325e_init in config
[21474571.995] bcm53xx_mgt_init: (page 0x0) (reg 0x0) currvalue  0x0
[21474572.140] bcm53xx_mgt_init: (page 0x0) (reg 0x1) currvalue  0x0
[21474572.285] bcm53xx_mgt_init: (page 0x0) (reg 0x2) currvalue  0x0
[21474572.430] bcm53xx_mgt_init: (page 0x0) (reg 0x3) currvalue  0x0
[21474572.930] bcm53xx_enet_work_handler: arl polling temporarily disabled
<02/05 16:49:12> dev_if_bcm5325e_init out config
<02/05 16:49:12> modem_firewall_update 0
[21474573.880] openrg uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
[DF - DHCP] ALT, INVALIDATE client list
<02/05 16:49:12> dev_if_bcm963xx_adsl_tryup:263: dev_if_bcm963xx_adsl_tryup:state is 2
<02/05 16:49:12> dev_if_bcm963xx_adsl_tryup:263: dev_if_bcm963xx_adsl_tryup:state is 3
<02/05 16:49:12> dev_if_bcm5325e_reconf in
<02/05 16:49:12> dev_if_bcm5325e_vlan_init:  Enable 802.1Q VLAN
[21474574.925] bcm53xx_enet_work_handler: arl polling temporarily disabled
[21474574.990] bcm53xx_mgt_init: (page 0x0) (reg 0x0) currvalue  0x0
[21474575.135] bcm53xx_mgt_init: (page 0x0) (reg 0x1) currvalue  0x0
[21474575.280] bcm53xx_mgt_init: (page 0x0) (reg 0x2) currvalue  0x0
[21474575.425] bcm53xx_mgt_init: (page 0x0) (reg 0x3) currvalue  0x0
<02/05 16:49:15> dev_if_bcm5325e_reconf out
<02/05 16:49:15> modem_firewall_update 0
<02/05 16:49:15> PBS ADBB themanager_setup_user_ppp -- Add the Unreacheable-default ppp User rule
<02/05 16:49:15> PBS GS themanager_setup_user_ppp CON PPP user
<02/05 16:49:15> [JAST] asterisk conf changed; need reload (with restart)
<02/05 16:49:15> [JAST] asked to reload asterisk
<02/05 16:49:15> [JAST] reload flags:
   restart       = 1
   reload all    = 0
   register all  = 0
   hangup        = 0
<02/05 16:49:15> [JAST] going to reload in 0 s
<02/05 16:49:15> FM syslog_task_reconf:964: start
<02/05 16:49:15> FM syslog_task_reconf:990: no remote syslog for buffer 0 (notify level 15)
<02/05 16:49:15> FM syslog_task_reconf:990: no remote syslog for buffer 1 (notify level 15)
<02/05 16:49:15> FM syslog_task_reconf:990: no remote syslog for buffer 2 (notify level 0)
<02/05 16:49:15> FM syslog_task_reconf:990: no remote syslog for buffer 3 (notify level 0)
<02/05 16:49:15> FM syslog_task_reconf:990: no remote syslog for buffer 4 (notify level 0)
<02/05 16:49:15> FM syslog_task_reconf:1043: need_dns_resolution is FALSE ...
setting /proc/sys/fs/file-max to 16384
<02/05 16:49:22> <<< ended openrg_reconf.
<02/05 16:49:23> modem_dev_open started
[21474585.370] bcm53xx_enet_work_handler: arl polling temporarily disabled
<02/05 16:49:24> load ifmark rules
<02/05 16:49:24> CREO LA ROUTE ENTRY PER DEFAULT --> Pos 0 Addr:192.168.1.1
<02/05 16:49:24> ADBB TYPE ROUTE_TYPE_DEF -- POS 0
<02/05 16:49:24> REGOLA 0 NON PRESENTE -- LA CREO
<02/05 16:49:25> update AdslVersion to A2pB038.d24c
Auto-negotiation enabled.
Link is down
The autonegotiated media type is 100baseTx-FD.
Link is up
Link is down
Link is down
[21474589.425] bcm53xx_enet_work_handler: arl polling temporarily disabled
klog: received [21474565.120] PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
klog: not a WiFi Evtklog: received [21474565.190] unregister_netdevice: device wl%d/80c26c20 never was registered
klog: not a WiFi Evt<02/05 16:49:27> CREO LA ROUTE ENTRY PER DEFAULT --> Pos 0 Addr:192.168.1.1
<02/05 16:49:27> ADBB TYPE ROUTE_TYPE_DEF -- POS 0
<02/05 16:49:28> �\`€©Ø€-~X
<02/05 16:49:28> modem_firewall_update 0
<02/05 16:49:28> StartUp VOIP ..... Look for SIP PROXY RULE over 30 position
<02/05 16:49:28> OutBound Proxy in conf:sip.voipcheap.com
<02/05 16:49:28> OutBound Proxy DNS Resolved:
<02/05 16:49:28> [JAST] starting asterisk
<02/05 16:49:29> [APTCP] err - bad dir
<02/05 16:49:29> jasterisk: encode_hw_params
<02/05 16:49:29> encode_hardware_params hw_ver = S1 hw_enc = 2
[21474590.785] bcm963xx_configure_dsp: country == 10
asterisk.c[799] ast_set_priority: Setting asterisk priority: normal
[21474593.420] bcm53xx_enet_work_handler: arl polling temporarily disabled
<02/05 16:49:34> modem_firewall_update 0
<02/05 16:49:34> Upstream band set to 195312
<02/05 16:49:34> Can't add interface bcm1.1407 to bridge br0 (No such file or directory)
<02/05 16:49:35> Critical error! Panic!
<02/05 16:49:35>
Going to reboot!
<02/05 16:49:35>
remove ifmark mod
[21474596.885] ifmark uninstalled
[21474597.415] bcm53xx_enet_work_handler: arl polling temporarily disabled
<02/05 16:49:36> dev_if_vlan_remove:771: VLAN ioctl() failed: Invalid argument
[21474600.285] md: stopping all md devices.
[21474601.290] Restarting system.
[21474601.290] .ÿ
« Ultima modifica: 01 Giugno 2014, 13:15 da Miguel89 »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #18 il: 29 Maggio 2014, 09:57 »
Se hai una seriale, da cfe dai il comando e all per cancellare tutto tranne il bootloader, poi ricarichi il 4.4.2.img e ricostruisci il factory (perchè viene cancellato) ricarica il discus modificato per infostrada e controlla.
Offline frisko76
  • 54
« Risposta #19 il: 29 Maggio 2014, 10:48 »
ok...proverò e ti faccio sapere..grazie assai!!
aggiornamento:
allora ho modificato il discus...prima cancellato cfe cn seriale poi caricato il 4.4.2 poi dati i comandi da seriale per aggiornare il rg_mac nmero seriale apparato e mac_current poi dati i comandi da telnet per attivare wbm e modalità bridged routed ..ora si avvia...ho tre luci accese..power ,adsl ,internet...ma nn mi attiva il wifi..vado su menu avanzato abilito l interfeccia me la attiva faccio refresh poi ok..e se ci ritorno sulla schermata e di nuovo tutto come prima..
nn capisco il motivo sinceramente..dimmi se ce qualche linea dove mettere il mac della scheda wifi nel discus??...
l ho inserito il mac della scheda wifi..ma nulla..nn ne vuole sapere..devo pensare che sia la scheda wifi che nn funziona allora?o ce qualche altra stringa che bisogna cambiare?
Edit:
niente nn riesco ad attivare il wifi...le ho provate tutte..ho cambiato il discus  e pulito l ho riconfigurato..ma nulla..la wl0 risulta sempre disattivato..credo sia quello il problema...oppure nn lo so più..qualcuno che mi puo dare info se devo cambiare la schedina wifi?
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #20 il: 31 Maggio 2014, 14:35 »
prima di caricare il discus già modificato, prendi il tuo (dopo anche un hard reset) lo confronti e inserisci i mac esatti.
Adesso vedo il tuo ultimo post, comunque pulisci il pettine con una gomma cancellina e riprova altrimenti sostituiscila.
« Ultima modifica: 31 Maggio 2014, 14:47 da jlbhfa »
Offline frisko76
  • 54
« Risposta #21 il: 31 Maggio 2014, 17:24 »
Si lo so che dal conf pulito dopo un hard reset vanno dostituiti infatti ho seguito una guida per il ripristino dei mac , scaricsto un altro 4, 4.2 , ho backuppato quello pulito per sicurezza e infatti di fatto entra tranquillamente nella pagina nascosta, poi dopo da li gli ho messo quello modigicato correttamente...ma il problema e che pure dopo un hard reset nn si accende il wifi..niente...nn e solo dopo la modifica del discus..ho provato pure a spruzzargli sopra il pulisci contatti per ossidamento...niente..nn ne vuole sapere..
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #22 il: 01 Giugno 2014, 09:28 »
Allora sostituisci la scheda.
Per abilitare la wbm e telnets da conf 4.4.2 è semplicissimo:
aprire la pagina http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=730&user_name=admin&password=admin
scaricare il discus, cercare con editor txt tipo notepad++, wbm e sostituire cosi:
(admin_on(1))
(auto_refresh(1))
(confirm_needed(1))
(allow_tcp_detection(1))
(diagnostics
(ping_num(4))
cercare telnets e sostuire cosi:
(telnets
(disabled(0))
oppure (enabled(1)) è uguale.
salvate e lo ricaricate
Edit giusto per chiarimento
Offline frisko76
  • 54
« Risposta #23 il: 01 Giugno 2014, 20:06 »
Ok..graziee..allora..io posseggo un altro agpf sempre 4.4.2 funzionante dal quale mi collego sempre..ho staccato la sua schedina wifi e lo messa sull agpf che dava problemi di connessione wwifi appunto..ha un mac diverso ovviamente ma nn ci ho perso la testa,ho staccato e riattaccato la schedina su quello difettoso..e magicamente ha funzionato tutto...si connette pure in bridged routed..ergo il problema era la schedina..ho perso la testa ma alla fine ho risolto..grazie mille del supporto!!
EDIT:
(admin_on(1))
(auto_refresh(1))
(confirm_needed(1))
(diagnostics
(ping_num(4))
(telnets
(disabled(0))
senti ma io ho provato a mettere una schedina wifi di un agif ma nn la prende..ho provato a metterne un altra di un portatile che avevo intel proset wireless ma nn la prende..prende solo quella di quell altro agpf che ho basato sullo stesso chip bcm praticamente..ce qualche manovra che devo eseguire per farlo riconoscere?o sostituire dei valori nel discus?..ho spulciato nel forum ma nn ho trovato problemi analoghi ai miei per sostituire la schedina..ho letto che bisogna montare openwrt per fare questo ma è l unica soluzione?
« Ultima modifica: 05 Giugno 2014, 13:45 da VanniX »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #24 il: 04 Giugno 2014, 13:46 »
Il problema sono i driver inclusi nel fw originale per cui se non vuoi passare a openwrt procurati una scheda uguale.
