alice gate2plus wifi voip(AGPF) ripristino cfe
  • 24 Risposte
  • 14600 Visite
Offline frisko76
  • 54
« il: 21 Maggio 2014, 21:46 »
salve a tutti mi scuso per il post ma nn sapevo dove postare.ho un agpf versione 4.4.2 che in precedenza avevo provato a ripristinare cn jtag ed evidentemente feci dei casini.ora lo voglio ripristinare e poi installarci operwrt.
i miei problemi sono che si riavvia sempre in loop continuamente,si accende e poi compare adsl fioca in rosso per decimi di secondo e poi si riavvia.entro in modalità aggiornamento e lo aggiorno a 4.4.2..resetto am nulla.poi decido di caricare il 4.7.0 flash agpf e magicamente mi funziona pure il menu avanzato.strano!!pero il wifi e ethernet nulla.!!cambio tutto mac e via dicendo e niente wifi.mi da bridged routed ma wifi nulla ne ethernet..stufo decido di resettare a freddo.iniziano i problemi.nonostante carichi di nuovo 4.7.0 e 4.4.2 si riavvia sempre.
ho il ca-42 collegato in seriale apro hyperterminal ma nn mi e ben chiaro come dare i comandi..posso ripristinare il cfe e tutti i file come alice 03 con hyperterminal??oppure inviare direttamente il file per dlink dva g3672b ?..datemi una soluzione..vorrei ripristinarlo..perché io sinceramente nn ci speravo pensavo fosse bruciato e invece quando ho messo su il 4.7.0 ha funzionato tranne wifi ed ethernet!
posto il log che sono riuscito a copiare da hyperterminal..mi sembra ci sia un errore in rg mac.
[21474537.655] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[21474537.660] hub 1-0:1.0: USB hub found
[21474537.665] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[21474537.775] hub 1-0:1.0: over-current change on port 2
[21474537.780] PCI: Enabling device 0000:00:09.0 (0000 -> 0002)
[21474537.785] ohci_hcd 0000:00:09.0: OHCI Host Controller
[21474537.790] ohci_hcd 0000:00:09.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 2
[21474537.795] ohci_hcd 0000:00:09.0: irq 13, io mem 0xfffe1400
[21474537.855] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[21474537.860] hub 2-0:1.0: USB hub found
[21474537.860] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[21474537.970] usbcore: registered new driver usblp
[21474537.975] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_4_2/openrg/rg/os/linux-2.6/driver
s/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
[21474537.980] Initializing USB Mass Storage driver...
[21474537.985] usbcore: registered new driver usb-storage
[21474537.990] USB Mass Storage support registered.
[21474537.995] usbcore: registered new driver usbserial
[21474538.000] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_4_2/openrg/rg/os/linux-2.6/driver
s/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
[21474538.005] usbcore: registered new driver usbserial_generic
[21474538.010] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_4_2/openrg/rg/os/linux-2.6/driver
s/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
[21474538.015] /home/sj1mingofu/telecom/AGPF_4_4_2/openrg/rg/os/linux-2.6/driver
s/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for airprime
[21474538.020] usbcore: registered new driver airprime
[21474538.025] md: raid0 personality registered for level 0
[21474538.030] md: raid1 personality registered for level 1
[21474538.035] md: raid5 personality registered for level 5
[21474538.040] md: raid4 personality registered for level 4
[21474538.045] raid5: measuring checksumming speed
[21474538.075]    8regs     :   237.600 MB/sec
[21474538.100]    8regs_prefetch:   201.600 MB/sec
[21474538.125]    32regs    :   256.800 MB/sec
[21474538.150]    32regs_prefetch:   243.200 MB/sec
[21474538.150] raid5: using function: 32regs (256.800 MB/sec)
[21474538.155] md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
[21474538.160] md: bitmap version 4.39
[21474538.165] u32 classifier
[21474538.165]     OLD policer on
[21474538.170] NET: Registered protocol family 2
[21474538.225] IP route cache hash table entries: 256 (order: -2, 1024 bytes)
[21474538.230] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[21474538.235] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[21474538.240] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[21474538.245] TCP reno registered
[21474538.250] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[21474538.255] GRE over IPv4 tunneling driver
[21474538.260] NET: Registered protocol family 1
[21474538.265] NET: Registered protocol family 17
[21474538.270] NET: Registered protocol family 8
[21474538.275] NET: Registered protocol family 20
[21474538.275] 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
[21474538.280] All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
[21474538.285] brcmboard: brcm_board_init entry
[21474538.290] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474538.295] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474538.300] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474538.305] -- cfi_chip_setup base : 0
[21474538.310] Number of erase regions: 1
[21474538.315] Primary Vendor Command Set: 0002 (AMD/Fujitsu Standard)
[21474538.320] Primary Algorithm Table at 0040
[21474538.325] Alternative Vendor Command Set: 0000 (None)
[21474538.330] No Alternate Algorithm Table
[21474538.335] Vcc Minimum:  2.7 V
[21474538.340] Vcc Maximum:  3.6 V
[21474538.340] No Vpp line
[21474538.345] Typical byte/word write timeout: 8 �s
[21474538.350] Maximum byte/word write timeout: 64 �s
[21474538.355] Typical full buffer write timeout: 64 �s
[21474538.360] Maximum full buffer write timeout: 2048 �s
[21474538.365] Typical block erase timeout: 512 ms
[21474538.370] Maximum block erase timeout: 4096 ms
[21474538.375] Typical chip erase timeout: 524288 ms
[21474538.380] Maximum chip erase timeout: 2097152 ms
[21474538.385] Device size: 0x1000000 bytes (16 MiB)
[21474538.390] Flash Device Interface description: 0x0002
[21474538.395]   - supports x8 and x16 via BYTE# with asynchronous interface
[21474538.400] Max. bytes in buffer write: 0x40
[21474538.405] Number of Erase Block Regions: 1
[21474538.410]   Erase Region #0: BlockSize 0x20000 bytes, 128 blocks
[21474538.415] bcm963xx_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[21474538.420] check_cmd_set:entry  type 2 prim:1
[21474538.425] alling :  cfi_cmdset_0002  = 2 p:1
[21474538.430]  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
[21474538.435] bcm963xx_flash: CFI does not contain boot bank location. Assuming
 top.
[21474538.440] number of CFI chips: 1
[21474538.445] cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brok
enness.
[21474538.450] Creating 1 MTD partitions on "bcm963xx_flash":
[21474538.455] 0x00000000-0x01000000 : "openrg"
[21474538.460] bcm963xx_flash: detected at 0x1e000000 size 16777216 bytes
[21474538.465] bcm963xx_serial driver v2.0
[21474538.470] Freeing unused kernel memory: 2106420k freed
[21474541.870] Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
[21474543.030] insmod: add-symbol-file build/debug/be_pppoa_mod.o 0xc0007000 -s
.data 0xc0007d70 -s .bss 0xc0007ea0
<Jan  1 00:00:06> failed ipc connect Network is unreachable
[21474543.660] insmod: add-symbol-file build/debug/one_module.o 0xc0085000 -s .m
ain_flow 0xc00c0ee0 -s .data 0xc00cd3b0 -s .bss 0xc00cf140
<Jan  1 00:00:07> failed ipc connect Network is unreachable
[21474543.870] Loading license 2fcf99a451f3dc6f0a979700c73b24a526bb305386451f605
ec8793202f329a8f3f5efc36aead869b91f3dc0488e600ec79f9ab44242e6b62ae1bb4f45d2d4560
aeceaa3d2da3a59f6c6760a8f5a75eb4fcfc7b2f152c2.PIRELLI
[21474543.875] loading license key: PIRELLI
[21474543.880] loading license key: PIRELLI
<Jan  1 00:00:12>Press ESC to enter BOOT MENU mode.
[0] found ops for dev of type 29
[1] found ops for dev of type 28
[2] found ops for dev of type 32
[3] found ops for dev of type 74
[4] found ops for dev of type 5
[5] found ops for dev of type 50
[6] found ops for dev of type 33
[7] found ops for dev of type 48
[8] found ops for dev of type 27
[9] found ops for dev of type 80
[10] found ops for dev of type 77
[11] found ops for dev of type 3
<Jan  1 00:00:16> ========================>arch_uievent_init
<Jan  1 00:00:16>is_phone_cable_connected :line 0 status 0
<Jan  1 00:00:16>[APTCP] err - cannot get mac of interface 'br0'
<Jan  1 00:00:16>line  0 is not associated
<Jan  1 00:00:16>voip_led: UPDATE status port 0 to 1
<Jan  1 00:00:16>is_phone_cable_connected :line 1 status 0
<Jan  1 00:00:16>line  1 is not associated
<Jan  1 00:00:16>voip_led: UPDATE status port 1 to 1
<Jan  1 00:00:16>loading configuration
<Jan  1 00:00:17>New distribution LIC=../jpkg_mipseb.lic DIST=AGPF doesn't match
 old
restoring defaults
<Jan  1 00:00:17>Unable to read from the factory settings area
<Jan  1 00:00:17> WARNING: No rg_mac set!!!!!
<Jan  1 00:00:17>WARNING: set a random MAC address
[DF] START pbs_regenerate_wifi_parameters
<Jan  1 00:00:17>FATAL ERROR: pbs_regenerate_device_wifi_parameters: wl0: Serial
 Number cannot be null![DF - WARNING] Cannot create data SSID for <wl0>
[DF - WARNING] Cannot create data WPA for <wl0>
<Jan  1 00:00:19>
Going to reboot!
[21474555.620] md: stopping all md devices.
[21474556.620] Restarting system.
[21474556.625] .
CFE version 1.0.37-8.7 for AGPF 0007 BCM96358 (32bit,SP,BE)
Build Date: lun giu 16 10:47:46 CEST 2008 ( gpaolo@buildserver )
Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
Boot Address 0xbe000000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Flash info:
device_id : ............227E
meminfo.nsect:..........128
totalSize:..............1000000
num_erase_blocks:...... 1
device_size:............1000000
Parallel flash device: name MX29L128DT, id 0x227e, size 16384KB
CPU type 0x2A010: 300MHz, Bus: 133MHz, Ref: 64MHz
CPU running TP0
Total memory: 33554432 bytes (32MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80528CB0 (1211568)
Initialized Data:          0x8041E8A0 - 0x804204C0 (7200)
BSS Area:                  0x804204C0 - 0x80426CB0 (26608)
Local Heap:                0x80426CB0 - 0x80526CB0 (1048576)
Stack Area:                0x80526CB0 - 0x80528CB0 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041E894 (120980)
Boot area (physical):      0x00529000 - 0x00569000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : openrg.img
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id (0-3)                    : AGPF-S0
Number of MAC Addresses (1-32)    : 13
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
PSI Size (1-64) KBytes            : 24
Main Thread Number [0|1]          : 0
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Sizeof Tag Used : 256
Two valid image tags found ...
Trying to boot from FIRST image copy (0x80010000) ...
 latest imageSequence found: ... 7
 - Flash Kernel Address: 0xBE020100
 - Tag->kernelLen: 0x007236A0
 - Tag Kernel crc : 0xE383F1B8 - calculated: 0xE383F1B8
Decompression OK! - starting 0
Entry at 0x80010000
Distribution: AGPF
Version: AGPF_4.4.2
Build Date: 2009/02/18-18:04
Closing network.
Starting program at 0x80010000
SGP START PARTITION: 0
Uncompressing Linux.............................................................
................................................................Ok
Booting the kernel
[21474536.480] Linux version 2.6.16.14 #2 Wed Feb 18 18:04:13 CET 2009
[21474536.480] AGPF-S0 prom init
[21474536.480] CPU revision is: 0002a010
[21474536.480] Determined physical RAM map:
[21474536.480]  memory: 01f00000 @ 00000000 (usable)
[21474536.480] Built 1 zonelists
[21474536.480] Kernel command line:
[21474536.480] brcm mips: enabling icache and dcache...
[21474536.480] Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 2-way, linesiz
e 16 bytes.
[21474536.480] Primary data cache 16kB, 2-way, linesize 16 bytes.
[21474536.480] Synthesized TLB refill handler (21 instructions).
[21474536.480] Synthesized TLB load handler fastpath (33 instructions).
[21474536.480] Synthesized TLB store handler fastpath (33 instructions).
[21474536.480] Synthesized TLB modify handler fastpath (32 instructions).
[21474536.480] PID hash table entries: 128 (order: 7, 2048 bytes)
[21474536.480] Using 150.000 MHz high precision timer.
[21474536.485] Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[21474536.490] Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[21474536.500] Memory: 22228k/31744k available (2110k kernel code, 9516k reserve
d, 341k data, 116k init, 0k highmem)
[21474536.610] Mount-cache hash table entries: 512
[21474536.615] Checking for 'wait' instruction...  available.
[21474536.690] NET: Registered protocol family 16
[21474536.695] SCSI subsystem initialized
[21474536.700] usbcore: registered new driver usbfs
[21474536.705] usbcore: registered new driver hub
[21474536.945] PCI: Error while updating region 0000:00:00.0/0 (10000000 != 0000
0c00)
[21474536.950] PCI: Error while updating region 0000:00:01.0/0 (10010000 != 0001
0000)
[21474536.955] PCI: Error while updating region 0000:00:02.0/0 (10020000 != 0002
0000)
[21474536.960] PCI: Error while updating region 0000:00:03.0/0 (10030000 != 0003
0000)
[21474536.965] PCI: Error while updating region 0000:00:04.0/0 (10040000 != 0004
0000)
[21474536.970] PCI: Error while updating region 0000:00:05.0/0 (10050000 != 0005
0000)
[21474536.975] PCI: Error while updating region 0000:00:06.0/0 (10060000 != 0006
0000)
[21474536.980] PCI: Error while updating region 0000:00:07.0/0 (10070000 != 0007
0000)
[21474536.985] PCI: Error while updating region 0000:00:08.0/0 (10080000 != 0008
0000)
[21474536.990] PCI: Error while updating region 0000:00:0b.0/0 (10090000 != 0009
0000)
[21474536.995] PCI: Error while updating region 0000:00:0c.0/0 (100a0000 != 000a
0000)
[21474537.000] PCI: Error while updating region 0000:00:0d.0/0 (100b0000 != 000b
0000)
[21474537.005] PCI: Error while updating region 0000:00:0e.0/0 (100c0000 != 000c
0000)
[21474537.010] PCI: Error while updating region 0000:00:0f.0/0 (100d0000 != 000d
0000)
[21474537.015] PCI: Error while updating region 0000:00:10.0/0 (100e0000 != 000e
0000)
[21474537.020] PCI: Error while updating region 0000:00:12.0/0 (10100000 != 0010
0000)
[21474537.025] PCI: Error while updating region 0000:00:13.0/0 (10110000 != 0011
0000)
[21474537.030] PCI: Error while updating region 0000:00:14.0/0 (10120000 != 0012
0000)
[21474537.035] PCI: Error while updating region 0000:00:15.0/0 (10130000 != 0013
0000)
[21474537.040] PCI: Error while updating region 0000:00:16.0/0 (10140000 != 0014
0000)
[21474537.045] PCI: Error while updating region 0000:00:17.0/0 (10150000 != 0015
0000)
[21474537.050] PCI: Error while updating region 0000:00:18.0/0 (10160000 != 0016
0000)
[21474537.055] PCI: Error while updating region 0000:00:19.0/0 (10170000 != 0017
0000)
[21474537.060] PCI: Error while updating region 0000:00:1a.0/0 (10180000 != 0018
0000)
[21474537.065] PCI: Error while updating region 0000:00:1b.0/0 (10190000 != 0019
0000)
[21474537.070] PCI: Error while updating region 0000:00:1c.0/0 (101a0000 != 001a
0000)
[21474537.075] PCI: Error while updating region 0000:00:1d.0/0 (101b0000 != 001b
0000)
[21474537.080] PCI: Error while updating region 0000:00:1e.0/0 (101c0000 != 001c
0000)
[21474537.085] PCI: Error while updating region 0000:00:1f.0/0 (101d0000 != 001d
0000)
[21474537.115] fuse init (API version 7.6)
[21474537.120] io scheduler noop registered
[21474537.125] io scheduler anticipatory registered (default)
[21474537.130] io scheduler deadline registered
[21474537.135] io scheduler cfq registered
[21474537.285]
[21474537.285] Random: 0x8b295530
[21474537.585] loop: loaded (max 8 devices)
[21474537.590] PCI: Enabling device 0000:00:0a.0 (0000 -> 0002)
[21474537.595] ehci_hcd 0000:00:0a.0: EHCI Host Controller
[21474537.600] ehci_init: 1
[21474537.605] ehci_init: 2
[21474537.605] ehci_init: 3
[21474537.610] ehci_init: 4
[21474537.610] ehci-hcd: writing 96358 extended usb registers
[21474537.640] ehci_hcd 0000:00:0a.0: new USB bus registered, assigned bus numbe
r 1
[21474537.645] ehci_hcd 0000:00:0a.0: irq 18, io mem 0xfffe1300
[21474537.650] ehci_hcd 0000:00:0a.0: USB f.f started, EHCI 1.00, driver 10 Dec
2004
r 2
 top.
enness.
<Jan  1 00:00:16>========================>arch_uievent_init
 old
restoring defaults
<Jan  1 00:00:17> Unable to read from the factory settings area
<Jan  1 00:00:17>WARNING: No rg_mac set!!!!!
<Jan  1 00:00:19>
Going to reboot!
[21474555.610] md: stopping all md devices.
[21474556.610] Restarting system.
[21474556.615] .
Initializing Arena.
Flash info:
CPU running TP0
Auto run second count down: 1
1
web info: Waiting for connection on socket 0.
CFE>
CFE>
CFE>
EDIT:
aahhh..dimenticavo...nn posseggo la porta parallela sul pc fisso e ne sul portatile..ma ho costruito la jtag e attualmente e attaccata al modem come anche la seriale!!grazie
NOTA: post unificati
« Ultima modifica: 22 Maggio 2014, 12:03 da VanniX »
Offline jlbhfa
  • 590
Re:alice gate2plus wifi voip(AGPF) ripristino cfe
« Risposta #1 il: 22 Maggio 2014, 20:41 »
Facile basta leggere non trova il factory
Offline frisko76
  • 54
« Risposta #2 il: 23 Maggio 2014, 17:52 »
e..pero ho flashato la tua immagine della 4.7.0 ..parte si riavvia tre volte prima che mi esca la pagina del modem..poi gli cambio il mac dalla pagina admin ,modifico il discus cn mac wifi ed ethernet e seriale..si riavvia e ritorna come prima..solo il mac ethernet cioe del router cambia..il numero di serie nn lo accetta e rimane quello della immagine del firmware..mi sta facendo venire i nervi!!..da telnet nn risponde..nn so se sia partito il cfe..o qualcos altro di componentistica ..ma e davvero strano!
Edit:
e altra cosa...di serie e disabilitato il wifi entro nella pagina admin lo attivo cambio ssid cambio password  faccio apply poi ok...e ritorna come prima..e nn si accende la spia del wifi....
« Ultima modifica: 23 Maggio 2014, 18:16 da Miguel89 »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #3 il: 23 Maggio 2014, 17:58 »
Nella mia la rg_factory non è presente, devi ricrearlo!
Offline frisko76
  • 54
« Risposta #4 il: 23 Maggio 2014, 18:05 »
mi dai la stringa?..oppure lo prendo dal qualsiasi discus di un agpf 4.4.2?
Edit:
scusami..per rg factory intendi la stringa rg mac del mio router?oppure e proprio una stringa completa che nn ce?
« Ultima modifica: 23 Maggio 2014, 18:15 da Miguel89 »
« Risposta #5 il: 23 Maggio 2014, 18:13 »
Per ripristinare l'rg_factory segui questa guida
Ti ricordo che la configurazione e l'rg_factory contiene sono 2 cose diverse!!
Quando resetti il router alle impostazioni di fabbrica il router va a prendere le informazioni dall'rg_factory e le copia nella configurazione.
Se vuoi cambiare il seriale del tuo router devi sostituire anche quello presente nella configurazione (lo puoi fare a mano scaricando la configurazione dall'interfaccia Pirelli, editandola e ricaricandola o dalla consolle (telnet o via seriale))
Offline frisko76
  • 54
« Risposta #6 il: 23 Maggio 2014, 18:23 »
ok..grazie una cosa nn ho capito della guida..se lo faccio cn seriale :
Eccovi quindi i comandi da dare per ricostruire l'rg_factory, avendo cura di sostituire a {mac_address} il mac del vostro router, nel formato 00:00:00:00:00:00, ad esempio 00:23:8e:fe:ed:00.
Stessa cosa con {seriale}, che dovrà essere in questo formato 67904X0123456
il mio e un numero tipo0025etc etc..devo inserirlo sulla calcolatrice in formato hex?
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #7 il: 23 Maggio 2014, 19:01 »
il seriale ed il mac sono riportati nell'etichetta sotto il router devi inserire quelli, niente calcolatrice hex
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #8 il: 24 Maggio 2014, 09:08 »
(rg_factory
  (system
    (panic_timeout(30))
  (network
    (rg_mac(00:00:00:00:00:00))
  (fs
    (codepage(437))
  (dev
    (bcm_atm0
      (pvc_scan
        (0
          (vpi(0))
          (vci(35))
        (1
          (vpi(8))
          (vci(37))
        (2
          (vpi(8))
          (vci(48))
        (3
          (vpi(0))
          (vci(38))
        (4
          (vpi(0))
          (vci(32))
        (5
          (vpi(0))
          (vci(36))
        (6
          (vpi(0))
          (vci(37))
        (7
          (vpi(8))
          (vci(32))
        (8
          (vpi(1))
          (vci(32))
        (9
          (vpi(8))
          (vci(67))
        (10
          (vpi(8))
          (vci(36))
        (11
          (vpi(8))
          (vci(35))
  (wbm
    (session_lifetime(900000))
  (manufacturer
    (hardware
      (version(L0))
      (serial_num(0000000000000))
    (vendor_name(Pirelli Broadband Solutions))
    (vendor_oui(0013C8))
    (boot_rom_version(7.8))
    (model_number(AGWIFIN))
    (sys_object_id(1.3.6.1.4.1.10799.250.10))
    (description(Discus Platform))
    (product_class(Alice Gate))
    (wlan
      (wep(xxxxxxxxxxxxx))
      (wpa(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
Questo è un rg_factory telecom per Agpwi, che trovate a partire dall'indirizzo 0X00FE0000 con il solito header openrg.
http://postimg.org/image/i5uibm1nx/64152d22/
Ci sono diversi modi per editarlo ma il più semplice è da OpenRgboot
« Ultima modifica: 24 Maggio 2014, 09:18 da jlbhfa »
Offline frisko76
  • 54
« Risposta #9 il: 26 Maggio 2014, 12:22 »
Ci sn alcune cose che nn ho compreso...ho flashato il 4.7.0 e caricato il discus modificato da me..ma di riavvia e quando premo su dettagli modem nella pagina del modem si riavvia improvvisamente...provato anche a flashare il firmware e aprire hyperterminal dando i comandi...parte mi fa entrare...ma alla voce quich setup abilito il wifi lo prende ma nn accende nessuna spia...modifico il discus cn ppp2 do i comandi da telnet visualizzo la modalita bridged piu routed ma nn navigo ne inethernet ne in wifi perche spento ...ce qualcosa che nn mi torna
EDIT:
Soprattutto nn capisco perche nella guida di jlbhfa ce scritto di flashare il 4.7.0 e di nn toccare l rg factory ma poi mi dite di seguire la guida per l rg factory...quella stringa del rg factory nel discus va inserita? E a che posizione? Grazie infinite
« Ultima modifica: 05 Giugno 2014, 13:40 da VanniX »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #10 il: 26 Maggio 2014, 12:36 »
Purtoppo nelle tue precedenti modifiche hai fatto corrompere l'rg_factory come si nota dal tuo bootlog che ghai postato.
La mia flash non coniene rg_factory, di conseguenza non intacca quella presente,  ma nel tuo caso il discorso cambia in quanto non è presente o corrotto (il tuo rg_factory) per cui devi ricostruirlo.
Chiaro?
Offline frisko76
  • 54
« Risposta #11 il: 26 Maggio 2014, 12:41 »
Ok...e per ricostruirlo uso i comandi da seriale oppure ci devo mettere la stringa postata da te nel discus? E poi perche se eseguo telnet per bridged routed e inserisco i miei dati nel discus modificato e lo ricarico mi si riavvia lo stesso anche se prima ho eseguito i comandi per rg factory?
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #12 il: 26 Maggio 2014, 21:04 »
comandi da seriale è la strada meno tortuosa
Offline frisko76
  • 54
« Risposta #13 il: 27 Maggio 2014, 13:14 »
Ciao volevo dirti..ho usato i comandi per ricostruirlo..infatti ora se riflasho un altro firmware nn si riavvia piu ciclicamente..pero mi sta dando problemi lo stesso anche avendo ricostruito il discus.conf editandolo e sostituendo tutti i mac il seriale etc etc..anche il mac wifi che e stato difficile trovarlo..comunque ...mi si avvia ma nn posso collegarmi ne con il pc ne cn wifi nonostante sia gia in modalita bridged routed nella pagina del modem...mi chiedo come mai?nn si accende proprio la spia del wifi...nn ci sto capendo piu nulla...sotto lan access point ce la connessione wl0 disabilitata e invece dovrebbe esserci il numero mac del wifi che ho inserito nel discus...nell altro che ho funziona la wl0 e mi mostra il mac del wifi ..ma qui nn ho nemmeno il tasto in schermata per abilitarlo.....ho dato comandi telnet per bridged routed e ok...ho dato comandi per seriale rg conf e vabene...ma mi sta venendo un dubbio..nne  che e bruciata la scheda wifi?
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #14 il: 27 Maggio 2014, 14:27 »
fai un hard reset e controlla se tutto va bene!
Poi in base al risultato chiedi aiuto
