alice agb 323 morto
  • 16 Risposte
  • 5668 Visite
Offline testa68
alice agb 323 morto
« il: 15 Maggio 2014, 21:56 »
posseggo il modem alice plus 2 non wifi ed ่ praticamente morto, chi c'่ l'aveva prima di me a provato ad inviargli un file usr che per๒ ovviamente non ่ andato a buon fine e il modem ora non risponde pi๙ via broswer al cavo eternet all'indirizzo 192.168.1.1
Il firmware era un agb 323 telecom, posso fare qualcosa per resuscitarlo in qualche maniera?
Re:alice agb 323 morto
« Risposta #1 il: 15 Maggio 2014, 22:52 »
Quando fai il ponticello il LED power diventa rosso???
Offline testa68
« Risposta #2 il: 16 Maggio 2014, 07:50 »
Si, si accende, ma non c`้ conunicazione
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2014, 08:06 »
A questo punto non ti rimane che usare la jtag, procurati il software alice03_bis, sempre se hai un vecchio pc con la lpt!
Se hai i mezzi e ti va possiamo seguirti.
« Ultima modifica: 16 Maggio 2014, 08:14 da jlbhfa »
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2014, 12:30 »
Hai impostato l'IP statico???
Quando vuoi accedere alla modalitเ di ripristino firmware d'emergenza (facendo il ponticello tra i 2 punti sulla scheda (Tx e Rx della seriale)) devi impostare manualmente una indirizzo IP alla tua scheda di rete ethernet (ad esempio 192.168.1.2), la subnet mask (255.255.255.0) e il gateway (192.168.1.1)
Offline testa68
« Risposta #5 il: 16 Maggio 2014, 14:18 »
con ip statico e ponticelli e led rosso sono riuscito ad entrare sull'update software, per๒ ora che firmware gli posso inviare
io ho trovato un usr_ag2+_260207_2352.bin ma non s๒ se va bene per l'agb 323 non wifi
prima c'era installato un alice business , ma ora dovrebbe essere usato su un pc di casa non con linea business, che firmware posso mettere in alternativa a quello che c'era
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #6 il: 16 Maggio 2014, 14:28 »
Opss avevo dato per scontato l'ip e la conf dell'ethernet, ma a quanto leggo!
puoi mettere questo:
beghiero.myftp.org/firmware/AGB_323_fs_kernel_mod_1.1.zip
oppure
beghiero.myftp.org/firmware/USR_AGB_260207_2352.zip
« Ultima modifica: 16 Maggio 2014, 21:11 da jlbhfa »
Offline testa68
« Risposta #7 il: 16 Maggio 2014, 14:40 »
ho inviato l'USR_AGB_260207_2352.zip, ma il modem con il cavo della linea telefonica attacata, si accendono solo le luci verdi del power e del eth mentre tutte le altre sono spente compreso quella dell'adsl
Ovviamente la linea c'่ ma il modem sembra non rilevarla, all'accensione del modem prima si accendono tutte le luci verdi poi solo il power e dopo qualche secondo si accende anche quella eth, mentre tutte le altre rimangono spente
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #8 il: 16 Maggio 2014, 15:25 »
hai passato il psi clean?
lo trovi sul sito di beghiero
« Ultima modifica: 16 Maggio 2014, 22:16 da jlbhfa »
Offline testa68
« Risposta #9 il: 16 Maggio 2014, 19:48 »
ok, ho passato il psi clear e dopo riavvio, riponticellato e inviato l'USR_AGB_260207_2352.zip ed ora ่ tutto ok nel senso che si ่ accesa anche la spia dell'adsl, ora ho la schermata della u.s.robotics all'indirizzo http://192.168.1.1/upload.html con la scritta in primo piano
Press the Check For Update button to automatically check for an update to the router’s firmware
devo farlo o non serve? credo di no dovrebbe essere giเ aggiornato o sbaglio?
  • 9345
« Risposta #10 il: 16 Maggio 2014, 20:06 »
่ aggiornato
Offline testa68
« Risposta #11 il: 16 Maggio 2014, 20:16 »
immaginavo  ;D
ho letto su beghiero che dovrei editare i files di configurazione con un valore di MTU a '0', dove posso estrapolare questi file o lo dovevo fare dal file che ho mandato prima quello USR_AGB_260207_2352.zip
  • 9345
« Risposta #12 il: 16 Maggio 2014, 20:19 »
salvati la config  modifica mtu e la ricarichi sul router
« Risposta #13 il: 16 Maggio 2014, 20:21 »
L'interfaccia del router ่ all'indirizzo http://192.168.1.1
La prima volta ti apparirเ un wizard di installazione...
Dopo averlo completato salvati la configurazione dal menu Device-> Backup Settings cerchi valore con un editor di testo e lo imposti a 0
Infine ricaricalo con "Restore settings"
Offline testa68
« Risposta #14 il: 16 Maggio 2014, 22:07 »
ok fatto, almeno spero di aver fatto tutto i maniera corretta, ora basta provarlo e vedere se tutto funziona  ::)
