INFO qualita' della mia adsl
  • 15 Risposte
  • 5745 Visite
Offline nyght78
« il: 14 Maggio 2014, 10:53 »
salve a tutti, e un ringraziamento a tutti i partecipanti e le sue guide che ho seguito alla lettera e mi hanno aiutato molto:
adesso vorrei un consiglio conoscere la qualita' della mia adsl; sto usando un router alice gate voip (fw 4.4.2) aggiornato grazie alle guide seguite su questo forum; per altre foto e/o ulteriore info sono a disposizione per migliorare la mia linea se ce ne bisogno e colgo l' occassione per ringraziare tutti; p.s. allego info........
Statistiche connessione
ADSL
                                         Downstream           Upstream
SNR Margin (dB)                            12.1           22.6
Attenuation (dB)                            23.5           13.0
Output Power (dBm)                    12.3           19.3
Attainable Rate (Kbps)                    6656            985
Rate (Kbps)                                    6854            638
Super Frames                               3685316            3685314
Super Frames Errors                         85            4453
RS Words                                    243230878            15662584
RS Correctable Errors                      4331            24647300
RS Uncorrectable Errors                      2087            0
Total ES                                                  23            1483
Total SES                                                    0            302
Total UAS                                                   15            352097
ATM
AAL5 VCC Statistics
VPI/VCI   CRC Errors   SAR Timeouts   Oversized SDUs   Short Packet Errors         Length Errors
8/35                   1                     0                     0                                  0                           0
8/36             0                     0                     0                                  0                           0
« Ultima modifica: 14 Maggio 2014, 11:12 da nyght78 »
Re:INFO qualita' della mia adsl
« Risposta #1 il: 14 Maggio 2014, 11:16 »
Allora mi serve che tu segua questa guida https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fskynet81.blogspot.com%2F2013%2F01%2Fottimizzare-limpianto-domestico-per-adsl.html&ei=5jNzU_M06ZbQBeTdgOgF&usg=AFQjCNFnkAXyDnrNvm8crhIC_ACVS1t0ZA&sig2=LPTZy69uMF7JV1RRx5qxBg&bvm=bv.66699033,d.d2k
E che controlli dove è situata la tua centrale e quanto è distante dalla tua casa
Per avere il massimo della portante potresti chiedere un profilo adsl a 6db, ma la linea potrebbe diventare instabile
Offline nyght78
« Risposta #2 il: 14 Maggio 2014, 11:21 »
grazie ansuel per la risposta immediata; dato il mio lavoro elettricista e l' impianto e' dotato di prese plug (rj11) o fatto cosi arrivo del cavo telecom direttamente sul filtro, uscita modem direttamente al router (max 30 cm), uscita telefono direttamente all' impianto telefonico.
« Risposta #3 il: 14 Maggio 2014, 13:24 »
Impianto a regola d'arte, manca solo da verificare la distanza dalla centrale....
Se vuoi avere la portante piena per i 7 mega dovresti chiamare la telecom e chiedere un profilo a 6 db di snr, così facendo avrai una linea meno stabile ma con più download...
Offline nyght78
« Risposta #4 il: 14 Maggio 2014, 13:49 »
distanza circa 1 km, alcune volte aggangio 7 mega pero non sono mai riusciuto a superare i 7,3 mega
adsl+telefono infostrada su rete telecom come sono messo?????
« Risposta #5 il: 14 Maggio 2014, 14:16 »
Solo un km O_O
Allora da quanto ho capito sei in Wholestale con infostrada....
Sei su una linea molto degradata, ti faccio un esempio io sono distante 1 km dalla centrale e ho questi valori...
SNR Margin:   27.1 dB Downstream / 29.2 dB Upstream
Attenuation:   11.0 dB Downstream / 3.9 dB Upstream
Output Power:   12.6 dBm Downstream / 0.0 dBm Upstream
Attainable Rate:   19032 Kbps Downstream / 980 Kbps Upstream
Connection Speed:   8 Mbps Downstream / 478 Kbps Upstream
Dovresti chiedere a infostrada di controllare la linea, specificando che è una linea molto degradata....
Se puoi collega il modem direttamente alla prima presa bypassando lo splitter... e posta i valori
Offline nyght78
« Risposta #6 il: 14 Maggio 2014, 15:11 »
fatto collegato router direttamente al cavo telecom; ecco qui i risultati:
ADSL
                                                   Downstream              Upstream
SNR Margin (dB)                               12.1                          22.7
Attenuation (dB)                               23.5                          12.9
Output Power (dBm)                       12.4                          19.2
Attainable Rate (Kbps)                      6848                           974
Rate (Kbps)                                      7065                           638
Super Frames                                       4693                          4691
Super Frames Errors                             0                          4453
RS Words   319154   19936
RS Correctable Errors                             0                          24647438
RS Uncorrectable Errors                             0                          0
Total ES                                                     0                          1483
Total SES                                                   0                          302
Total UAS                                                     16                          352117
ATM
AAL5 VCC Statistics
8/35            0                   0                 0                                 0                           0
8/36                   0                   0                 0                                 0                           0
« Risposta #7 il: 14 Maggio 2014, 17:20 »
Ok la mia risposta definitiva è che hai una linea molto degradata...
Nel senso, il tuo impianto telefonico locale è OK, però i doppini presenti in centrale e le giunzioni presenti negli armadi riparti linea sono molto usurati e arrugginiti, ergo hai molta dispersione sulla linea :(
L'unica cosa da fare per migliorare la situazione è chiamare infostrada e far controllare tutti i doppini e i fili...
Il problema principale è che tu sei in Wholestale, quindi tutto l'apparato telefonico è gestito da Telecom e non da Infostrada e naturalmente Infostrada in questo caso al massimo può fare dei reclami a telecom per migliorare la situazione e basta, potresti provare a passare da infostrada a telecom, però il miglioramento non è assicurato e pagheresti comunque tasse varie di disattivazione + costi maggiori in bolletta...
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #8 il: 14 Maggio 2014, 17:27 »
E si e quando lo fanno!
Avevo una cassetta di derivazione fuori casa mia che era del dopoguerra e per farmela cambiare ho dovuto bombardare di chiamate.
Comunque prova a fare dei controlli per la portante in casa tua.
In alcuni palazzi o case le portanti passano in cassette degradate che prendono acqua da tutte le parti, facendo cosi rovinare i fili ti consiglio di dare uno sguardo anche a quello.
« Ultima modifica: 14 Maggio 2014, 17:32 da jlbhfa »
Offline nyght78
« Risposta #9 il: 14 Maggio 2014, 17:38 »
grazie jlbhfa; sinceramente il mio cavo cammina tutto interrato ma gli ultimi 10 metri sono in aria (da palo a casa mia) era presente una giunzione volante che io ho rifatto perche' quando ero a telefono sembrava di essere a cellulare,pero' i risultati dell' adsl non sono mai cambiati, dell' adsl in generale non mi lamento e' il decoder che e' in internet (tipo dr....ox) che ogni tanto fa l' effetto frezee o si blocca; chiedevo come potevo migliorare questa situazione, visto che tutti mi dicono che dipenda dall' adsl.
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #10 il: 14 Maggio 2014, 18:26 »
Guarda in questo periodo è normale che il dream freeza....fai il ping sulla tua linea, se ti escono valori di latenza inferiori a 90ms sicuramente non dipende dall'adsl....ho visto i tuoi parametri e ti posso già dire che sicuro non dipende dall'adsl e ti ripeto in questo momento i freeze sono normalissimi
Offline nyght78
« Risposta #11 il: 14 Maggio 2014, 19:27 »
ciao naruto90, quando effettuo i ping solitamente e' tra  i 70-90ms rare volte va di poco oltre i 100ms, e da cosa puo' dipendere l' effetto frezee o blocco, certe volte ti fa venire voglia di buttarlo dalla finestra. cosa potrei fare per migliorare un po la situazione?????
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #12 il: 14 Maggio 2014, 22:28 »
per il momento per causa di forza maggiore (è maltempo) non puoi far niente......devi essere già contento che riesci a vedere con la nebbia, può venir giù tutto da un momento all'altro  ;D ....speriamo migliori la situazione.....chissà
Offline nyght78
« Risposta #13 il: 14 Maggio 2014, 22:37 »
ok, pero' on sto difetto mi fa impazzire, non so piu' che altro provare.
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #14 il: 14 Maggio 2014, 23:44 »
la legatura come l'hai fatta?
