Agpwi possibile impostare come ripetitore/extender?
  • 11 Risposte
  • 6144 Visite
Offline Rix94
  • 46
« il: 12 Maggio 2014, 23:13 »
so che questa domanda è stata fatta molte volte, ho letto parecchie pagine e discussioni quà nel forum ma non ho ben capito se è possibile fare quello che voglio.
Ho due agpwi e volevo settarli in modo che uno sia il modem principale e l'altro si colleghi via wifi(del modem principale) per estendere/ripetere il segnale (senza doverli collegare via lan).
Potete dirmi se è possibile fare questa cosa e che firmware dovrei montare?
(inoltre volevo provare il cosiddetto firmware "polifemo" ma non trovo un link da nessuna parte se qualcuno magari ce l'ha ancora salvato).
Grazie, spero qualcuno riesca a schiarirmi le idee.
Re:Agpwi possibile impostare come ripetitore/extender?
« Risposta #1 il: 13 Maggio 2014, 13:30 »
Non ho mai provato, leggi qui e i post successivi
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #2 il: 13 Maggio 2014, 18:35 »
Il problema è che quel firmware non lo trovo da nessuna parte...possibile che non si riesca più a trovare?
EDIT: ho trovato il firmware. L'ho uppato quà per chi volesse provarlo: http://www.mediafire.com/download/54tntvr74jck78s/A731-406JAZ-C03_R04.rar
(bisogna sempre flashiare prima il AR-5382u-CFE-A731-406TDE-C01_R01_0623 e poi 657003-225(AR-5381u-A731-406JAZ-C03_R04) )
farò delle prove, siccome uno dei 2 modem è ancora col fw originale e volevo aspettare a modificarlo, se provo a collegare un agpwi e un vela come volevo fare io secondo te sono compatibili?
« Ultima modifica: 13 Maggio 2014, 19:18 da Rix94 »
« Risposta #3 il: 13 Maggio 2014, 19:20 »
Boh... non saprei dirti...
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #4 il: 13 Maggio 2014, 20:48 »
Ho un problema...non riesco a configurare il modem per connettermi con telecom.
Configuro in dsl atm interface:
Vpi 8
Vci 35
Pppoa (c'è scritto di usare questa connessione su questo fw)
Encapsulation llc
Poi in wan service
aliceadsl/aliceadsl
Autentication method auto
Cosa sbaglio?
« Risposta #5 il: 13 Maggio 2014, 21:20 »
Non so quel fw come funziona come modem...
Comunque se non sbaglio Encapsulation dovrebbe essere VC-mux
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #6 il: 13 Maggio 2014, 21:26 »
Eh ho provato anche in quel modo ma niente. È un firmware comtrend in pratica.
Comunque grazie lo stesso.
« Ultima modifica: 14 Maggio 2014, 17:38 da Rix94 »
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #7 il: 14 Maggio 2014, 17:37 »
Sono riuscito a connettermi all'adsl finalmente...non pensavo i dns potessero essere così influenti sulla connessione(non li avevo impostati correttamente).
Ora ho l'ultimo problema da sistemare...da quel che ho capito se metto anche nell'altro modem lo stesso firmware mi ritrovo con 2 modem con lo stesso mac del wifi, quindi non riuscirei a connetterli. Avevo letto che si poteva cambiare in qualche modo, sai come posso fare?
« Risposta #8 il: 14 Maggio 2014, 18:23 »
Non so dove prende quei dati il fw Comtrend...
Se li prende dai dati salvati nel CFE credo ti serva una seriale per cambiarli...
Se, invece sono solo nella configurazione ti basta salvarla, modificarla e ricaricarla
Offline Rix94
  • 46
« Risposta #9 il: 16 Maggio 2014, 19:06 »
credo li prenda dal cfe perchè anche se lo cambio dal file di configurazione il mac del wifi non cambia.
Conosci qualche guida che spiega come fare?
Ma non è possibile caricare solo il cfe? oppure modificare il firmware con i propri dati prima di caricarlo?
« Ultima modifica: 16 Maggio 2014, 19:32 da Rix94 »
« Risposta #10 il: 16 Maggio 2014, 20:27 »
Credo che per modificare quei valori avrai bisogno della seriale, perché devi dare dei comandi alla shell del CFE
Forse, ma io non sono in grado di farlo
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #11 il: 16 Maggio 2014, 21:08 »
Purtroppo ne io ne Miguel abbiamo questo fw, la modifica dello stesso è una procedura particolare che escluderei anche se non impossibile, ma per poterti aiutare puoi cortesemente linkare il fw in modo da capire la struttura!
