Router Pirelli drg a226m a-411-200-1-8
  • 9 Risposte
  • 12826 Visite
Offline cortex
« il: 30 Aprile 2014, 12:38 »
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto al forum; non sono un programmatore hardware ma sto cercando di imparare qualcosa; spero di poter apprendere molto dal forum ed eventualmete apportare un mio contributo !!
Per i miei esperimenti ho un vecchio hag fastweb della Pirelli in particolare il drg a226m a-411-200-1-8 (senza lettere aggiuntive) ; Il primo passo che vorrei compiere è quello di fare in modo di accedere al pannello di controllo del router dal momento che non è possibile accedere ad esso se non tramite pagina di configurazione del sito fastweb !!
Potreste indicarmi come fare?
Un saluto a tutti !!
Offline jlbhfa
  • 590
Re:Router Pirelli drg a226m a-411-200-1-8
« Risposta #1 il: 30 Aprile 2014, 13:01 »
Prima armati di una seriale.
Serial
connettore J10
6    GND |   RX                    5
4    GND |       Vcc (3.3V)    3
2    GND    |       TX                    1
Settare are 115200 8N1 .
File conf
Oppure cambiare fw e mettere uno già sbloccato, ovvero da spento ponte fra i pin 1 e 5 di J10 (TX e RX della seriale) accensione del router con conseguente led di accensione fisso su ROSSO,
settare scheda rete
192.168.1.2
255.255.255.0
192.168.1.1
tramite browser accesso all'indirizzo 192.168.1.1 dal quale  compare la richiesta del file da flashare e caricare i fw che trovi qui https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/pirelli%20drg%20a226g/
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #2 il: 30 Aprile 2014, 13:18 »
Offline cortex
« Risposta #3 il: 30 Aprile 2014, 15:27 »
Sia che voglia sbloccare il firmware originale sia che voglia cambiare firmware devo sempre munirmi di connettore j10 ?
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #4 il: 30 Aprile 2014, 16:28 »
Cortex il connettore J10 e quello presente sulla board!
se vuoi puoi flashare tramite ponticello il fw unlock Saxdax oppure A226G!
senza seriale mentre se vuoi giocare con quello originale munisciti di adapter TTL to RS232 e montalo sul connettore j10.
Non riesco ad essere più chiaro di cosi!
Offline cortex
« Risposta #5 il: 30 Aprile 2014, 17:11 »
ok sei stato chiarissimo!
Poichè non ho un connettore RS, se decidessi di flashare il firmware, dopo, il modulo wifi del router funziona ? Perchè da qualche parte avevo letto che bisogna sostituire il modulo wifi .
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #6 il: 03 Maggio 2014, 15:09 »
credo che la scheda vada cambiata per versioni tipo Openwrt, ma non avendo questo router e mai messo mano, di più non so dirti, ma per logica con i fw ufficiale non dovresti cambiare nulla.
  • 9340
« Risposta #7 il: 03 Maggio 2014, 15:43 »
va cambiata la scheda wi-fi con quella di un pirelli agpf
Offline pierdim
  • 74
« Risposta #8 il: 17 Novembre 2014, 21:47 »
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/fastweb%20pirelli%20flash%208%20mega/
qui trovi il materiale per sbloccare quello originale.
A distanza di oltre 5 anni mi è capitato tra le mani un altro router come in oggetto.
MI sono riaffiacciato su questo splendito forum per verificare se ci fossero delle novità circa qualche firmware.
Trovo questo link:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/merlino60/fastweb%20pirelli%20flash%208%20mega/firmware%20sbrandizzati/
e posso constatare che c'è solo una novità:
openrg-4.5.3.DWV_4.3.2.0061-DWV_96358.rmt
Installato, trova sulla pagina del login  il marchio "ADB"  e la password che avevo prima dell'upgrade (admin/admin)
non funge più.
Inutile è stato pure fare il RESET, sembra questa questo firmware disabiliti il tasto del reset.
Inutile pure una l'aiuto sui router Pirelli usati da ADB:
http://portforward.com/default_username_password/Pirelli.htm
Come è possibile che Merlino60 abbia messo tra i firmware sbrandizzati, uno dell'ADB?
Qualcuno saprebbe le credenziali di accesso per questa immagine del drg a226m ex-fastewb?
Ho notato anche che le due porte USB, pur presenti all'interno, sono coperte dal case fatto da fastweb: qualcuno, mi saprebbe dire anche quale firmware utilizzare (sperando di riuscire a sbloccare l'accesso) eventaulemente per sfruttare le porti usb praticando delle finestrelle sul case?
« Risposta #9 il: 17 Novembre 2014, 23:21 »
Leggi questo thread:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,11250.0.html
Troverai la password ed anche una versione più aggiornata
