WPS su AGPWI Teo?
  • 5 Risposte
  • 4542 Visite
WPS su AGPWI Teo?
« il: 27 Aprile 2014, 12:53 »
Salve, volevo sapere se l'AGPWI con firmware TEO supporta il WDS? Ho un altro AGPWI con montato il firmware ADB e in esso funziona mediante l'uso del tasto wi-fi presente dietro il modem. Grazie per le risposte in anticipo
Re:WPS su AGPWI Teo?
« Risposta #1 il: 27 Aprile 2014, 19:25 »
Intendi il WPS, non il WDS, giusto??
 Il WPS non l'ho mai usato, ma ci dovrebbe essere... sul mio smartphone Android dice che c'è!
« Risposta #2 il: 27 Aprile 2014, 19:35 »
Si intendo il WPS.
Il problema è che non trovo dove impostarlo o attivarlo sul firmware teo, invece su quello adb è attivo di fabbrica...
Magari c'è qualche impostazione da aggiungere al file conf...
Con il firmware adb funziona così: windows ti segnala che è supportato il WPS, tu premi il tasto wi-fi dietro e ti collega automaticamente...
Invece con firmware TEO non ti chiede nulla ti dice solo di inserire la chiave di sicurezza e non ti dice che c'è la possibilità del WPS
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #3 il: 27 Aprile 2014, 22:13 »
(wl_inter_client_privacy(0))
        (wl_VirtualMBSSIDStatus(1))
        (wl_wps_pin_value())
        (wl_wps_pin_mode(0))
quello riportato nella conf Telecom, magari prova tramite tellnet se trovi qualche parametro, oppure scarica la guida OpenRg.
« Risposta #4 il: 28 Aprile 2014, 09:55 »
Provo a mettere queste configurazioni naturalmente cercando di variarle e vedo, se non ci riesco cerco nella guida :D
Grazie per il consiglio :D
Niente sembra che mettendo quelle impostazioni, il driver wirelss crashi e cancelli tutte le impostazioni del wi-fi
Come posso fare? Ho già provato con comando conf set dev/wl0/wpa/wps/enabled 1 ma non succede nulla forse sbaglio qualcosa io?
« Ultima modifica: 28 Aprile 2014, 11:51 da Ansuel »
« Risposta #5 il: 28 Aprile 2014, 16:56 »
Possibile che nessuno sappia come attivare il wps in questo modem eppure sotto sta scritto che è supportato e sopratutto con un altro firmware funziona!
