Hp pavilion g6
  • 9 Risposte
  • 8364 Visite
Offline unknom
  • 23
Hp pavilion g6
« il: 04 Aprile 2014, 19:01 »
Salve, ho un notebook hp pavilion g6 che da qualche giorno presenta un problema grafico, ovvero è presente il colore rosso dove si dovrebbe vedere il nero. Ecco le prove che ho fatto:
- Collegato a un monitor esterno, video perfetto, quindi scheda video buona;
- Provato un altro cavo flat e il problema persiste;
- Provato un altro monitor e il problema persiste;
- Ho misurato le tensioni di alimentazione del pannello e ho che la 3,3 V è circa 3,2 V, la 5 V è stabile mentre la 12 V è di circa 10,50 V.
Questa instabilità della 12 V può causare il problema dei colori? Se così fosse come potrei risolvere?
Offline gabnik
  • 715
Re:Hp pavilion g6
« Risposta #1 il: 04 Aprile 2014, 19:31 »
Potrebbe essere anche l'inverter
Offline unknom
  • 23
Re:Hp pavilion g6
« Risposta #2 il: 04 Aprile 2014, 19:37 »
Ho dimenticato di dire che il pannello è a led, dunque non c'è un inverter ma il modulo di controllo dei led è sul display.
La scheda madre fornisce oltre al video solo l'alimentazione,
Re:Hp pavilion g6
« Risposta #3 il: 04 Aprile 2014, 22:09 »
Hai modo di farci arrivare 12V precisi per vedere se è quello il problema?? (Ad esempio prendendoli da un alimentatore esterno)
Offline unknom
  • 23
Re:Hp pavilion g6
« Risposta #4 il: 06 Aprile 2014, 16:04 »
Si, avevo pensato anche io di fare così: rischio di danneggiare qualcosa se applico questi +12 V mentre il computer è acceso?
Avevo pensato di utilizzare un alimentatore da 15 V abbinato a un LM7812.
Re:Hp pavilion g6
« Risposta #5 il: 06 Aprile 2014, 19:09 »
ehm...boh!
Ma non hai una alimentatore a 12V (ad esempio uno di un hard disk esterno)??
Offline unknom
  • 23
Re:Hp pavilion g6
« Risposta #6 il: 08 Aprile 2014, 11:58 »
Potrei procurarmelo, ma se mettesi a +12 i punti che ora sranno intorno a 10,50 durante il funzionamento del notebook potrei avere danni alal scheda madre oppure il difetto scomparirebbe?
Altrimenti dovrei tagliare il flat per individuare il cavo che porta la +12 ma non mi va di rovinarlo.
Re:Hp pavilion g6
« Risposta #7 il: 08 Aprile 2014, 14:31 »
Ehm... non lo so...
Offline gabnik
  • 715
Re:Hp pavilion g6
« Risposta #8 il: 08 Aprile 2014, 14:46 »
Il problema pare complesso, io porterei il notebook in assistenza.
Offline unknom
  • 23
Re:Hp pavilion g6
« Risposta #9 il: 08 Aprile 2014, 19:52 »
In assistenza lo portai e mi dissero di sostituire la scheda madre, ma la verità è che i tecnici delle assistenze in genere si limitato a provare pezzi e ragionare per esclusione dando la diagnosi che più gli conviene e spesso hanno il minimo del minimo delle conoscenze elettroniche, non si mettono mica col multimetro a provare le tensioni con lo schema alla mano.
Vabbè a sto punto faccio la prova.
