Router AGPWI non entra più in flash... mi serve il vostro aiuto
  • 8 Risposte
  • 5561 Visite
Offline Antistamina
Salve a tutti, ho un problema e mi servirebbe il vostro aiuto...
ho un router AGPWI, un mese fa ho fatto il "ponticello" per poi passare al firmware Billion, caricandolo dalla pagina bianca flash... dopo che il led (power se non ricordo male?) era diventato rosso... e tutto andò correttamente.
1 settimana dopo però ho notato che stranamente, quel firmware mi packet lossava un po' ... ho quindi deciso di usare il metodo reset (da router spento) per entrare in flash e caricare su il firmware DLink DSL-2750U (versione SE_1.01). Anche qui tutto ok...
Ora però da una settimana ho deciso di tornare all'AGPWI stock, dato che questo firmware ha tutte le porte UDP e TCP chiuse e questa cosa non mi sta bene, in quanto gioco a giochi che richiedono appunto che le porte UDP siano aperte (preciso che, essendo più persone in famiglia a giocare, il metodo DMZ mi aiuta solo in parte... neanche l'UPnP funziona) parentesi chiusa, il problema è che il router adesso non entra più in flash, non so davvero cosa fare, le ho provate tutte:
1) Questa volta con il reset a router spento non succede praticamente nulla: il led ADSL resta rosso per un 30 secondi per poi il router avviarsi normalmente; non si cancellano neanche le impostazioni del router... tipo il protocollo ecc... e il che è già strano. Se invece provo a resettare a router acceso il reset sembra funzionare: il protocollo e tutti i vari settaggi si cancellano, anche qui il router resta in led ADSL rosso fisso per una trentina di secondi per poi avviarsi normalmente, senza internet ovviamente... ma non va in flash. (ovviamente ho settato gateway, IP e tutto... ma niente).
2) Ho addirittura provato a riaprirlo per rifare il "ponticello": non c'è stato verso ieri che riuscissi a fare accendere il led power rosso, e anche questo è strano... ho usato lo stesso identico ponticello di un mese fa (una graffetta). Niente. L'unica cosa che posso pensare è che i pin si sono un po' "sfattati" ... però boh... posso credere?
3) Dal firmware update del DLiink non riesco a caricare né il firmware AGPWI stock che tanto vorrei ma neanche altri firmware DLink (forse perché sono altri modelli, non so) .
Insomma che mi consigliate di fare? Insistere col ponticello? Mi garantite che se riesco a fare sto benedetto contatto riesco a togliermi sto DLink del c... ? Oppure avete qualche altra soluzione?
Vi ringrazio, un buon fine settimana :)
« Ultima modifica: 29 Marzo 2014, 19:31 da Antistamina »
Re:Router AGPWI non entra più in flash... mi serve il vostro aiuto
« Risposta #1 il: 29 Marzo 2014, 20:58 »
Non ho mai provato il fw dlink, ma credo che il ponticello dovrebbe funzionare sempre!
Sei sicuro di aver "ponticellato" i punti giusti?? (come da guida)
Offline Antistamina
« Risposta #2 il: 29 Marzo 2014, 22:08 »
Yes, ho seguito proprio la vostra guida proprio su questo forum  :D la prima volta ha funzionato, l'unica cosa che posso pensare è che i pin si sono un po' distrutti... e magari non fanno contatto, non so, è possibile?
« Risposta #3 il: 30 Marzo 2014, 12:05 »
boh... potrebbe essere...
Se puoi facci una foto da vicino così vediamo meglio...
P.S. se non riesci a mettere a fuoco bene una una lente d'ingrandimento davanti alla fotocamera)
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #4 il: 30 Marzo 2014, 21:58 »
Quasi sicuramente  lo stagno che ricopre i pins è andato alla malora, non assicurando un perfetto cortocircuito, dovresti provare con qualche forbicina con punte sottili oppure se hai dimestichezza col saldatore ristagnare le piste.
Offline Antistamina
« Risposta #5 il: 06 Aprile 2014, 15:18 »
Ho provato per mezz'ora stanotte usando due tipi diversi di forbicine, non son mica riuscito :( ...
Più che altro posso capire che lo stagno sui pin sia andato alla malora ma non mi spiego come mai non funziona il reset che sul Billion era funzionato ....... boh.
« Risposta #6 il: 07 Aprile 2014, 01:23 »
Non tutti i CFE mandano il router in "modalità di recupero" il router se premi a lungo il tasto reset all'accensione...
Probabilmente il CFE del D-Link è uno di questi...
Probabilmente hai rovinato le piste...
Postaci una foto (con la più alta risoluzione possibile) così possiamo valutare meglio...
Comunque sono d'accordo con jlbhfa, se puoi ristagna le piazzole...
Se hai ancora problemi l'unica soluzione è attaccarci la seriale e vedere che dice...
Offline Antistamina
« Risposta #7 il: 07 Aprile 2014, 15:42 »
Ristagnare le piazzole? E come ... ? Io sono un completo ignorante ........
« Risposta #8 il: 07 Aprile 2014, 18:39 »
Con un saldatore dovresti scogliere lo stagno rimasto e casomai aggiungerne un po'
