Problemi Router Telecom...Agpwi 1.1.0
  • 20 Risposte
  • 8332 Visite
Offline Naruto90
  • 54
« il: 10 Marzo 2014, 01:35 »
Salve, alcuni mesi fa sbloccai il suddetto router.....devo dire che dopo varie peripezie posso dire di aver raggiunto un certo equilibrio con la versione 1.1.0......Però ogni tanto si presenta tale problema:
Premetto che il router è acceso 24/24h, praticamente succede che all'improvviso il router "impazzisce" cioè sui vari pc(sono 2) collegati al router tramite wifi, la navigazione internet inizialmente comincia a rallentare e non mi fa entrare nella pagina del router. Quando si verificano questi problemi, spengo e riaccendo il router dopodiché in maniera del tutto random uno dei due pc non riesce a collegarsi al router....al router è collegato anche un access point in modalità repeater e questo a volte nemmeno riesce a collegarsi, altre volte è come se il router spegnesse il wifi cioè un dispositivo è collegato al repeater ma il repeater perde la connessione al router.....per porre fine ai problemi spengo per un paio di giorni il router dopodichè come per magia tutto ritorna a funzionare normalmente come se non fosse successo niente (non tocco nessuna config)......Ho provato a rimettere il vecchio router Agpf con configurazioni analoghe all'Agpwi e dei problemi suddetti non se ne hanno......Mi chiedo se questi problemi sono legati ad un bug (con cui devo ahimè convivere) legato al fatto che il router è sempre acceso oppure è il router difettoso?? Devo dire che prima di impazzire il router si comporta egregiamente....
Re:Problemi Router Telecom...Agpwi 1.1.0
« Risposta #1 il: 10 Marzo 2014, 01:44 »
Forse l'alimentatore "si stanca" e non fornisce i volts o gli ampere necessari...
quando hai questi problemi prova ad attaccarci l'alimentatore dell'AGPF e vedi se i problemi continuano
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #2 il: 10 Marzo 2014, 15:45 »
Ok proverò ad usare l'alimentatore dell'agpf sull'agpwi.....Giusto per curiosità, hai già sentito episodi simili oppure il mio è il primo caso?
« Risposta #3 il: 10 Marzo 2014, 16:19 »
No, è il primo caso...
Poi il particolare che i problemi continuano anche dopo il riavvio del router mi fanno escludere un problema software...
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #4 il: 10 Marzo 2014, 17:30 »
Adesso ho messo tutto in funzione utilizzando l'alimentatore dell'Agpf.....speriamo bene....
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #5 il: 11 Marzo 2014, 01:38 »
Ciao stasera ho notato che stava ricominciando a "impazzire", per fortuna si è ripreso. In pratica ero collegato ad internet con portatile tramite il repeater, all'improvviso il wifi è andato down ed è cominciato la procedura per l'assegnazione dell'ip perché si stava ricollegando di nuovo alla rete(inizialmente ha cominciato a dare un ip tutto strano ed usciva rete non identificata) ma dopo un 5-10 min è tornato tutto nella norma. Sicuramente il repeater non c'entra perché quando uso il router Agpf non succede niente. Andando nella pagina del router ho notato che nella sezione "Stato LED Modem" per il Led Wi-Fi c'è scritto:
Però i led frontali sul router sono tutti accesi e sono verdi. Mi sta venendo il dubbio che tutte queste stramberie sono legate al fatto che il router non riesce a gestire bene la chiave di cifratura WPA 2
Questa è la mia config:
C'è qualcosa che non va? Grazie anticipatamente per le risposte
P.S= sto usando l'alimentatore dell'Agpf...
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #6 il: 13 Marzo 2014, 17:04 »
Ragazzi ho notato che a volte sono riesco a navigare  su internet ma non mi fa entrare nella pagina di config del router, mettendo l'ip manualmente dal pc ho visto che poi mi fa accedere. Ho anche visto che quando il router "impazzisce" cioè quando comincia "riassegnare gli ip ai vari dispositivi collegati(dando praticamente in numeri", se configuro l'ip dal pc ritorna a funzionare tutto alla perfezione. Dato che misi nel router degli indirizzi specifici per i vari dispositivi, è possibile che tutte queste stranezze sono dovute proprio al server dhcp?
« Risposta #7 il: 13 Marzo 2014, 17:44 »
Se è un problema del DHCP server potresti provare a cambiare fw o cambiare solo versione e controllare se hai ancora problemi
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #8 il: 13 Marzo 2014, 19:51 »
Scusami quando dici cambiare solo versione, cosa intendi?
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #9 il: 13 Marzo 2014, 20:18 »
Ho capito cosa intendi....cioè passare dalla 1.1.0 ad un'altra versione. Io questa operazione la intendevo come cambio firmware, poi mi sono ricordato che esistono anche altri firmware tipo l'Open....C'è una versione in particolare che potrei provare? Ho già provato le altre versioni della 1.1.0, la 1.0.3 e la 1.0.4rx ma avevo altri problemi che poi ho "risolto" con la 1.1.0
« Risposta #10 il: 13 Marzo 2014, 22:12 »
Io sul mio ho l'OpenRG TEO e mi trovo bene...
Ovviamente ti consiglio di salvarti la configurazione e di farti un backup dell'intera flash nel cavo volessi tornare indietro.
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #11 il: 14 Marzo 2014, 16:04 »
Ciao ho seguito la guida per mettere openrg Teo e non ho avuto problemi. Sono riuscito a collegarmi ad internet ecc.... sto cercando di far assegnare al router indirizzi statici per ogni dispositivo, sono andato in "ip address distribution" ho cliccato su connection list e ho messo i vari indirizzi ip, ho visto che ad ogni riavvio del router questi ip statici non rimangano memorizzati. Qual è la procedura giusta?
Può essere un bug della versione presente nella guida? Se si, ho trovato questi openrg http://beghiero.myftp.org/mendocino89/P.DG-A4001N/Firmware/
Quale cfe devo utilizzare, cioè qual è la differenza tra i due(oltre all'evidente differenza di dimensioni)?
« Ultima modifica: 14 Marzo 2014, 17:07 da Naruto90 »
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #12 il: 14 Marzo 2014, 16:52 »
http://www.dieschmids.at/diverses/openrg_user_manual.pdf ......ho letto anche sul manuale e fa la stessa procedura....boh
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #13 il: 15 Marzo 2014, 08:30 »
Nemmeno le porte si aprono, eppure sembra così facile. Vado sull'ip su cui aprire la porta aggiungo la regola ma niente non la apre. Mi potete aiutare? è da ieri che ci sto sbattendo la testa. Grazie anticipatamente
P.s= ho letto anche tutte e 15 le pagine del post di Mendocino....ma niente...
« Ultima modifica: 15 Marzo 2014, 09:34 da Naruto90 »
Offline Naruto90
  • 54
« Risposta #14 il: 15 Marzo 2014, 12:11 »
Vabbè stranezze delle stranezze:
Facendo la stessa identica procedura, le porte 21,23 e 80 le apre subito mentre delle altre porte non ne vuole proprio sentir parlare....sto impazzendo, penso che cestinerò questo router
