Sblocco alice gate riuscito alcune domande
  • 46 Risposte
  • 18677 Visite
Offline first100
  • 21
Re:Sblocco alice gate riuscito alcune domande
« Risposta #15 il: 08 Marzo 2014, 20:20 »
Ho eseguito l'aggiornamento il modem si avvia ma non riesco ad entrare piω nella console avanzata (discus)  , e inoltre non mi fa collegare su internet! non funziona piω ne in wifi nθ col cavo  :-\
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #16 il: 08 Marzo 2014, 20:51 »
Reset.
Offline first100
  • 21
« Risposta #17 il: 09 Marzo 2014, 00:16 »
Ho provato piω volte a fare il reset ma il risultato non cambia , non va piω
Anche riprovando a fare il ponticello non ottengo nulla ho la schermata del modem alice in cui mi chiede di inserire una  password che non so quale sia !
Ora ho il led power rosso fisso e non riesco a fare nulla
« Ultima modifica: 09 Marzo 2014, 00:30 da first100 »
  • 9340
« Risposta #18 il: 09 Marzo 2014, 09:14 »
per fare il reset non basta solo premere il pulsante, ma devi spegnere prima il router poi tenendo premuto il reset accendere e mantenere premuto fino al riavvio del router circa 1 mn, per la pw di alice la puoi impostare tu o continuare senza passw
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #19 il: 09 Marzo 2014, 09:47 »
Segui il consiglio di natalinux, router spento tasto di reset fino a che non si riavvia. Se non funziona carichi da CFE dato che riscontri il led power rosso. IP 192.168.1.2 gateway 192.168.1.1, carichi il file AGPF 4.4.2.img e fai un reset sempre quando accendi l'apparato tasto di reset fino a che non si riavvia. Puoi caricare da pannello avanzato discus la 4.7.0021 che θ quasi la piω recente.
Offline first100
  • 21
« Risposta #20 il: 09 Marzo 2014, 15:40 »
Ho fatto il reset e riesco finalmente ad entrare nel menu del modem (non in quello avanzato), perς anche se vedo che θ connesso dal pc non riesco ad aprire nessun sito (ho provato col cavo sia col wifi) cosa posso fare adesso? Si puς cancellare tutto il firmware e ripetere tutto il procedimento dall'inizio?
  • 9340
« Risposta #21 il: 09 Marzo 2014, 16:00 »
si puoi rifare tutto, prima di caricare la 4.7.0021 crea un nuovo utente e pw che non sia admin per poter accedere dopo al menω avanzato
Offline first100
  • 21
« Risposta #22 il: 09 Marzo 2014, 16:12 »
Ho giΰ la 4.7 e non riesco piω ad entrare nel menu avanzato ma solo in quello classico , il che mi starebbe anche bene se solo si collegasse ad internet ...
« Ultima modifica: 09 Marzo 2014, 16:26 da first100 »
  • 9340
« Risposta #23 il: 09 Marzo 2014, 16:26 »
certo l'utente admin viene soppresso
  • 9340
« Risposta #24 il: 09 Marzo 2014, 16:29 »
se ora vuoi collegarti ad internet devi creare una connessione remota con utente e password di infostrada
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #25 il: 09 Marzo 2014, 17:00 »
Se hai la 4.7.0021 la password dovrebbe essere ancora riattizzati.
Eccoti la guida per usare il modem con connessione Infostrada: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73516.0.html
Offline Peduz
« Risposta #26 il: 09 Marzo 2014, 17:02 »
Scusate, ma questo upgrade non cancella il lavoro di sblocco fatto in precedenza? Gli stessi passaggi potrebbero valere per Telecom.?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #27 il: 09 Marzo 2014, 17:06 »
Se si carica un nuovo firmware occorre ogni volta ri-sbloccare il modem. Per Telecom, credo che ci siano in giro vari discus.conf, in caso θ sempre aliceadsl aliceadsl
Offline first100
  • 21
« Risposta #28 il: 10 Marzo 2014, 19:29 »
Sono riuscito a ripristinare il firmware 4.4.2 ora mi conviene mettere il 4.6.2 o riprovo con il 4.7 ?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #29 il: 10 Marzo 2014, 22:20 »
4.7.0021 θ il piω aggiornato, il 4.7.0 non si conosce la password.
