Collegare il cavo Dlr-3P all'Agia?
  • 30 Risposte
  • 12974 Visite
Offline mario663
  • 227
Re:Collegare il cavo Dlr-3P all'Agia?
« Risposta #15 il: 12 Febbraio 2014, 17:27 »
Ragazzi ho costruito la seriale, ho impostato la porta com a 115200 poi 8 bit ecc.. blocco la fase di boot restano tutti i led accesi.. dò il comando  erase B3F60000 B3F9FFFF.. aspetto più di 5 min ma nn si riavvia!
« Ultima modifica: 12 Febbraio 2014, 17:32 da mario663 »
« Risposta #16 il: 12 Febbraio 2014, 20:44 »
Non si deve riavviare da solo...
Dopo aver dato quel comando aspetti almeno 1-2 minuti e poi spegni e riaccendi... Se tutto è andato bene, dovresti poter accedere alla pagina http://192.168.1.1
Offline mario663
  • 227
« Risposta #17 il: 13 Febbraio 2014, 14:40 »
Ma il fatto che riesco a vedere tutti i led accesi significa che la seriale và bene? no perchè in gestioni periferiche sotto la voce modem non lo vedo l'agia..nè ho provato anche a installare i driver con nokia pc suite!
« Risposta #18 il: 13 Febbraio 2014, 14:58 »
Non lo devi vedere sotto la voce modem!!
Devi rilevare solo l'adattatore seriale
Offline mario663
  • 227
« Risposta #19 il: 13 Febbraio 2014, 15:46 »
Grazie del tuo prezzioso aiuto :) Miguel89 .. ascolta io vado in gestione periferiche e apro la porta com 2 alla quale è collegato il cavo.. come faccio a rilevarlo!? scusami per l'incompetenza =S mi spiegheresti passo passo come rilevare la seriale?
« Risposta #20 il: 13 Febbraio 2014, 19:16 »
Non te lo deve rilevare il modem!!
Se il cavo funziona ti basta accendere i modem e dare i comandi... se sei fortunato dopo averlo riavviato dovrebbe funzionare
Offline mario663
  • 227
« Risposta #21 il: 14 Febbraio 2014, 10:33 »
Ho riprovato.. riesco solo a fermare il boot!! dato il comando non mi resetta l'Agia perchè? =(
« Risposta #22 il: 14 Febbraio 2014, 11:09 »
boh...
Non sono sicuro, ma mi pare che non si doveva fermare il boot...
Offline mario663
  • 227
« Risposta #23 il: 14 Febbraio 2014, 11:46 »
boh...
Si che io sappia il boot si deve fermare per fare l'erase!!
Offline mario663
  • 227
« Risposta #24 il: 15 Febbraio 2014, 14:06 »
c'è nessuno!!
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #25 il: 16 Febbraio 2014, 16:09 »
Ferma il boot dai il comando:
erase B3F60000 B3F9FFFF seguito da invio aspetta 2-3 minuti e poi spegni ed accendi il modem.
Offline mario663
  • 227
« Risposta #26 il: 19 Febbraio 2014, 15:35 »
Fatto non succede nnt! premetto che come software uso HyperTerminal!
« Ultima modifica: 19 Febbraio 2014, 17:24 da mario663 »
Offline mario663
  • 227
« Risposta #27 il: 26 Marzo 2014, 15:21 »
Scrivo per rendere chiare un po di cose, la 3.3V o VCC serve per alimentare l'integrato, esempio Max3232 (3.3V oppure 5V).
La maggior parte delle Uart Usb ottengono tale tensione (5V) direttamente da usb, per cui può essere omesso. Comunque e sempre consigliato leggere il datasheet dell'integrato o almeno capire che cosa si ha sotto mano.
Spero sia Chiaro
Appunto essendo una seriale questa e non un  Uart Usb va alimentata giusto?
Offline mario663
  • 227
« Risposta #28 il: 15 Aprile 2014, 11:27 »
Rispondetemi solo visto che è una seriale e non una usb sè i 3.3 volt vanno applicati? grz
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #29 il: 03 Maggio 2014, 15:42 »
1° vedi se mettendo in corto i pin tx ed rx del tuo adattatore, e digitando su HyperTerminal, ottieni il carattere digitato
2° devi dire che versione del firmware hai, perché a memoria ricordo che c'erano aree diverse da erasare, in base al firmware montato sopra
